1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я вот что думаю. Пока я ТА плитами обложил обхватив их бечёвкой вокруг. И если дышащая обёртка не критична, то может обмотать его стреч-плёнкой?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если перепадов температур в подвале не будет, то думаю можно.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня ТА снаружи обмотан пленкой, чтоб меньше пылил. Потом фольгированый пеноплен, который еще проклеен фольгированым скотчем по всем швам .
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Офигенный вывод. Обязательно надо "организовать" наивысшую точку в ТА и в ней штуцер. (Если РБ не из ТА). Хорошо что я верхней крышке ТА придал некоторую купольность и вварил туда штуцер. Шаровой кран с трубкой поставил, типа что бы выпускать воздух при заполнении ТА. Теперь думаю где найти термостойкую трубку и окунуть её в РБ. :). При работе котла так или иначе вода парит и он попадает в ТА. Я этим краном каждый вечер немного да стравливаю газа, и это при том, что котёл я пока не кипятил. Так что у кого РБ в СО, лучше сделать отвод из верхней точки.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq:Поставьте автоматический воздухоотводчик.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Проблемное место у меня там, расстояние от штуцера до перекрытия 90мм. А по температуре эти отводчики как держаться?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Возьмите с боковым подключением, он пониже будет.
    Нормально, до 110С.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Пристеночное (околостеночное) кипение выделяет кислород или пар (или что там ещё, но оно завоздушивает систему), поэтому и нужен РБ в самый верх ТА, в эту самую выпуклость.
    Металлопластиковая труба.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @NickLy, вы правильно определили "что-то там еще"!
    Потому как "внятного" содержания пузырьков в литературе так и не обнаружено.
    У одного это ..растворенный в воде воздух, у другого - водяные пары, и проч. газообразные...
    Даже у одного и того же WILO, в одном и том же насосе, паспорт говорит о "воздухе".
    А руководство по проектированию (от WILO) находит в насосе уже "водяные пары"...
    :ogo:
    Ничего не остается, кроме, как налить в кастрюлю воды из под крана и поставить на огонь...
    1. Первым пойдет растворенный воздух. То, что он там, уже "доказали".;)
    2. После чего, уже из самой воды пойдет пар. Пока кастрюля не выкипит...
    ..А вот когда котел кипит, ..."стреляет и бахает" в нем и в системе, наверное, "что-то там еще"?!.;)
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    В натуре. Я кажется загнался. :|:
    Интуитивно, чувствую, что кислорода там нет, а значит про ржавление забываем, но реально это газ мешает стабильной работе СО.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Дышим глубже и успеваем отдыхать:)]. Стройка отнимает все силы, их нужно беречь, а то построите всё за два года, а дальше чего делать будете? :)]
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    За два года! :aga:.
    Для того, что бы очистились стенки топки от нагара, сжигают картофельные очистки. Их надо сушить сначала, что ли? Пробовал сыпать на дрова соль - соль как соль, сажа как сажа. Может конечно у меня нет такого критического нагара, какой он критический? Не видел. Но ощущение такое. Примерно первая половина времени топления:) тяга хорошая, котёл гудит (при полуприкрытом шибере), а затем гудение прекращается, но тяга всё равно хорошая.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот я чем озадачен. :um:. Клапан подмеса ЕСБЕ, стабильно держит обратку 45-50градусов (рукой мерил:|:). Это хорошо, но в ТА очень мало поступает нагретой воды. Если я закрываю кран на ЕСБЕ, то нагретой воды поступает больше, но обратка к котлу остывает до 30-35 град (по термометру, это температура воды в низу ТА). И я ещё не разу не смог зарядить ТА, хотя бы до В60-Н60. Всегда разница в 25-30град (по термометрам). Когда ТА был не утеплён, получалось прощупать горячо-холодно. Где-то на верхней трети или чуть ниже, от высоты ТА, определялась чёткая граница. Это при том что закладка топлива всегда одинакова, из ТА отбора в СО не было. Как быть, что бы зарядить ТА и не остудить обратку? Скорее всего это из разряда "на ёлку сесть и рыбку съесть".:(. Наверно надо разок пожертвовать наличием конденсата в ТТ (хотя его не разу там не было) и прогреть ТА что бы низ был хотя бы градусов 40.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А дольше топить не пробовали?
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Не пробовал, потому что спать охота, ночь глубокая, (я же после работы приезжаю растапливаю), а судя по темпам прогрева это мероприятие затянулось бы до утра.
    Но в выходной сотворю одну процедуру, как посоветовали.
