1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если будете тянуть в пределах километра и будет десятка два поворотов, то может и плохо... но разводка займет максимум четыре метра, и там будет всего два поворота (плюс, минус...).
    РБ должен принимать и отводить воздух при заливки системы (нет удержусь и напомню, что воздух, выходя из воды, стремится вверх. Всегда!). Ну а далее он предназначен для компенсации теплового расширения теплоносителя, и возврата его в систему при остывании.
    Вода вверх сама не пойдет. А ежели на пути будет воздушная пробка, то проблема только усугубится.
    Попробуйте нарисовать Ваш вариант присоединения РБ к системе. На пальцах объяснять долго...
  2. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Именно поэтому и будет работать.
    Опять же будет компенсировать и возвращать.
    её не будет, для того и будет поставлен РБ.
    схема:
  3. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Какая-то слишком большая схема получилась...
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ваша система получается под разряжением (верхняя часть). И рано или поздно ваша переливная труба завоздушится, как и верхняя часть ТА что приведёт к усиленной коррозии стенок ТА.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема знакомая, но слишком капризная. Разряжение в любой системе, никогда не шло на пользу работе.
    Загляните в открытый чайник перед кульминацией. Это называется пристенное закипание. И это в ТТ котле прописано. как думаете где будет собираться воздух?
    Вот ув.@Юрген72, дал Вам ближайшую проблему...
  6. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Спасибо за отклик. Позволю себе поспорить с профессионалами:
    боле того, она завоздушится при появлении даже незначительного кол-ва воздуха в ТА. При этом теплоноситель продолжит расширяться от нагревания и выдавливать воздух. Потом он будет сужаться при остывании и засасывать воду. Затем снова цикл. Для того и придумано (не мной).
    какой, на ваш взгляд, объем ТА будет заполнен воздухом, и как долго при циклической работе СО?
    поэтому ТА выполнен из нержавейки.
    Бак с 1 тонной воды поднят на высоту 2 метра. 1. В какой части СО возникает значимое разрежение? 2. Как это разрежение влияет на работу СО, если даже полотенцесушитель (он устанавливается выше любого радиатора) находится ниже самой низкой точки ТА?
  7. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    На " выходе" получаем безопасную СО - 1. не раздует и не рванет котел. Даже если и закипит, то это у него через некоторое время пройдет. 2. нет необходимости в дорогих системах безопасности, контроля температуры, давления.
    Похоже и правда на чайник, с которого потом возьмут тепла сколько надо РО, ТП, БКН.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Начнемс...
    В замкнутой системе, он под давлением. В атмосферной правильной системе, РБ выше него, и он опять под давлением.
    Не факт! Скажу из практики, что в трубе 1/2" (ДУ 16) он просто перетекает под воздушным слоем и стекает вниз. Нет такой скорости при нагреве, чтобы вытолкнуть воздух. Вы хотите ТА подключит к РБ трубочкой в 6 - 8 мм? Капельница!
    Придумано от безысходности...зачем усовершенствовать?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда сделайте ее правильно. Весь цимус в расширительном баке, в его возможности выполнять несколько функций.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dr pepper 1975, В прошлом году, на этом форуме, две недели не могли запустить систему с таким РБ. Топик только немного упустил уровень в РБ... Оно это нужно?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это 10 метров трубы 150мм. Под потолком...
  12. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    крышка ТА круглая. Выход этой трубки в центре крышки в самой верхней точке всей СО. Куда и как должна перетекать вода в трубе 16мм, если вода поднимается в ТА плавно даже при значительной воздушной пробке? При циклической работе возможно сохранение воздуха в объеме на больше объема всей этой трубки при условии, что она на дне РБ и ниже уровня воды. В чем не прав?
  13. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    в стране с огромными запасами газа ТТ-котел от безысходности. Здесь не об этом. Безопасность превыше всего и в этом случае она не исключает самостоятельную работу и регуляцию системы.
  14. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Весь ТА и есть РБ. А трубка с бочкой - воздухоотводчик с компенсатором давления.
  15. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Что лечили 2 недели? "Немного упустил" при наличие теплоаккумулятора - это литров 100 минимум! Наверное так бывает, но что для этого нужно? Полное отсутствие обслуживания в течение какого времени? Позволит это закрытая система или она
    не требует контроля?
    ? Лечится это недолгим открытием водопроводного крана с названием "подпитка".
    Закрытая система. Если закипает котел или имеет пристенное кипение в закрытой системе, то это не требует никаких действий? Там ставятся такие-же воздухоотводчики с поплавками без возможности добавить воду обратно в систему и взрывные пружинные (полагаю) клапаны. Риск разрежения системы после закипания котла там гораздо выше.
