1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    или просто утепленная бочка с водой в любом месте. Даже если ниже уровня котла.
  2. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    ТА выше него и он опять под давлением.
    Из ТА вода в него идет через циркул. насос и он опять под давлением.
    Не вижу противоречий.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dr pepper 1975, Удачи! к.gif Только это и могу пожелать!
  4. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    @Dr pepper 1975, почему вы так боитесь закипания котла в связке с 1000 литровым ТА? Вы ТА до какой температуры планируете заряжать?
  5. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Совсем не боюсь, для этого делаю открытую систему отопления. Начиналось все с вопроса о мощности ТТ-котла "Партнер-костер", который хочу приобрести. Выбор стоит между 24 и 34 кВт. Из уважения к форумчанам, пояснил какая планируется СО и ТА, чтобы снять часть вопросов. Просто беседа оказалась несколько шире.
    Заряжать планировал ТТ-котлом до 80-90 град. или эл. котлом на ночном тарифе. Задачу облегчает 25 м3 бетона тёплого пола на площади примерно 140 м2 в один этаж (фундамент УШП).
    Вопрос пока таки остался 24 или 34?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ответ прост, Вам нужно зарядить большую емкость, и чем мощнее котел, тем быстрее он это сделает. Затраты на нагрев не изменятся.
    Считайте, что Вы выбираете настенный котел, и даже при при квартире в 40 квадратов, придется брать не меньше 24кВТ, чтобы он мог обеспечить Вас горячей водой в достатке. Вопрос о работе такого котла на СО, решается настройкой. Ваша настройка, это количество охапок дров и частота загрузки котла...
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Прикольно! Надо чаще бывать дома. :)]
    ИМХО 24кВт достаточно. Про остальное почитаю 2 страницы - постараюсь ответить.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Наверное всем пользователям ТТ доводилось их кипятить и справляться с их гашением. У всех свой метод. А если не приходилось доводить ТТ до критического режима то это случиться. Дело времени. Не претендую на экспертное мнение, но опыт по «закипячению» я организовал специально и хочу поделиться им. Естественно основательно подготовившись - ведро с водой, аттестованный порошковый огнетушитель ОП-3 и полупустой ТА.
    Сподвиг меня на этот эксперимент банальный бытовой процесс – приготовление яичницы. Дело в том, что мы не используем в быту газ, а имеем только один энергоресурс из всех доступных – электричество. Вроде и проблем нет – есть мангал для жарки на огне, но была метель, и не было желания разгребать снег, а жареного в выходной день хотелось и я приготовил яичницу с колбасой и помидорами на сковородке, которую просунул в топку котла, когда он уже был практически на «исходе». С яичницей всё в порядке и не один раз. :close: Но как-то раз этот процесс навёл меня на крамольную мысль, которую я и проверил эмпирическим путём.:pioner:
    В моей СО имеется ТА на 1500л+250л сама система и в котле литров 70. По этому вопрос закипания ТТ остро не стоял. Но однажды случилось, так что ТА был загружен под завязку 85/80, а огонь в печурке бушевал, и температура активно поползла вверх (доползла до 105грд по печному термометру). Тогда я пережил полчаса очень неприятных ощущений. Закрыв шибер и поддувалку - ждал и дрожал, ждал и дрожал. :)] Что-либо открыть и пустить холодной воды не откуда. Ощущение, что ты ни чего не можешь сделать, а только ждать меня не устраивает. И прав был доктор Хаус, в одноименном сериале сказав, что неандерталец, который пошёл посмотреть, что там шебуршит в кустах – жил дольше, чем тот, который просто подумал, что это ветер. И я решил проэкспериментировать.
    Догнал котёл до кипения (105грд по печному термометру), в ТА на этот момент было 95/50. Котёл начал интенсивно булькать и в РБ пошёл пар. Ну, с этим я знаком, проходили. А как быть если нет холодной воды, что бы остудить рубашку ТТ? И здесь как пересесть с классики на передний привод – закрываю поддувалку, открываю шибер полностью и открываю настежь верхнюю загрузочную дверку. Пламя бушует, жар в ха… в лицо, адреналин на пределе… Но кто хотя бы на твёрдую тройку освоил школьный курс физики тот будет спокоен её (физику) не обманешь. Для большего спокойствия плескаю полкружки воды на ближайшие брикеты, а не вглубь топки. На ближайшие - те, что возле дверки. Естественно пару много, но он весь всасывается через теплообменник котла и уходит в трубу. Через 10 секунд кипение прекратилось. Дальше температура опустилась до 85-80. Дальше я закрыл загрузочную дверку и шибер и пошёл делать свои дела. Точнее под воздействием эмоций написать вам, друзья мои, об этом эксперименте. Возможно, мой рассказ кажется наивным. Но зато прикольным. Что-то, как-то не складывается чаще бывать на ФХ, хотя и рассказать есть о чём. Летом думаешь: придёт зима, надеешься на «долгие зимние вечера», чтобы заняться бытовухой, да не тут то было. Поэтому пардон. Но всех с Новым Годом. (блин уже начался оказывается).:hndshk:
  9. особый
    особый
    особый
    Ув.@MartynovD, думаю, что вы осознано не напомнили о преимуществах ЕЦ, а если была ПЦ и закрытая СО. Ваш пример поучителен. :super:
  10. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    Для прекращения быстрого роста температуры теплоносителя в 100% случаев помогает следующий способ - открывается загрузочная дверца котла и совком в железное ведро выгребается как можно больше горящих брикетов из топки (либо пинцетом-кочергой захватываются горящие головешки и отправляются опять же в ведро); наполненное ведро переносится на улицу. Да, неприятно (дым в котельной и жар от ведра, надо работать в рукавицах), но в экстренных ситуациях спасает.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А может просто огнетушитель?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обычная соль (лучше самого мелкого помола - Экстра).
    Проверено.
    Кстати, мелкодисперсная (даже не Экстра, а пудра) соль - основа порошковых огнетушителей.
  13. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Мысль была об одной закладке дров в день с нагревом ТА.
    Сколько по времени этим котлом греете до 90град ТА на 1500л? Какой геморрой с большим котлом?
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    85/70 нагреваю ТА с двух закладок, это 5 упаковок брикетов. И это без принудительной раздачи в СО.
    Только не понимаю зачем Вам нагревать ТА до 90грд? Лучше 75-80грд, но весь объём ТА равномерно. Чем больше дельта температур (ТА-окр.среда) тем больше теплопотери через утепление ТА. Но нагрев свыше 80 (например) требует неоправданно большего количества топлива. По этому я всего несколько раз заряжал ТА до 90/80 когда была необходимость. Но потом опытным путём пришел к оптимальной температуре зарядки ТА 85/50 и расход брикетов адекватный и по температуре в квартире устраивает. Как говориться каждому исходя из конкретных условий.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я тоже на расчётном этапе так планировал. Тоже стоял выбор между 24Т и 32Т. Представьте ситуацию, когда ТА у Вас не будет полностью "опустошаться", то придётся в следующую растопку закладывать меньше топлива в большую топку. А когда ТА подзавязку, и ТТ работает в этой ситуации только на СО. Задушенный режим для большого котла и длительное время... Ну, не знаю... Я честно скажу только дважды за почти три отопительных сезона думал, что это конденсат на стенках теплообменника. И сажи на стенках и в дымоходе нет. А потому, что, скорее всего, мой ТТ работает на стабильной температуре 75-80грд по печному термометру в течении 4-4,5часов. Затем температура снижается (закладка почти догорает) и я прикрываю обратку и выключаю насос в контуре ТТ-ТА. Как-то так.
