1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    Хотелось бы узнать отапливаемую площадь и время, на которое "хватает" полностью заряженного ТА на 1500 литров.
    Нужно смотреть объем топочной камеры котла. За одну закладку нагреть ТА на 1500 литров нереально, или нужен шахтный котел, куда помещается сразу 100 килограмм дров (киловатт на 60-80, ИМХО).
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Полноценно отапливается первый этаж 63кв.м и подвал 63кв.м. В подвале 15-17гр. на первом этаже 19-20гр. Но недавно с женой решили, что лучше 18-19гр. Это при температуре на улице -10 - 22грд. Такой большой разброс уличной температуры практически не сказывается на температуре внутри дома т. к. каменный массив (примерно 120т) - хороший буфер. ТА своего рода:). Вчера-позавчера ночами опускалась до -26гр. По ощущениям не почувствовал, это внутри дома. Но когда сильный ветер тогда в доме чуть холоднее. Второй этаж не утеплён и отопления там нет. Перекрытия первого этажа пустотки, на которые я положил базальт 100мм. Есть так же фрагмент пока неутеплённой уличной стены.
    Вот это трудный вопрос и однозначно ответить на него не получиться, но попробую. Дело в том, что ТА полностью не опустошается и ТТ при следующей растопки быстро выходит на режим его зарядки. Уже где-то с месяц иногда экспериментирую с ночным включением встроенного ТЭНа в "Партнёре" 7,5кВт. По прошлой зиме вспоминается, что заряженного ТА 80/70 хватало на 1,5-2 суток без топки. Но остывал он до 20/20. И приходилось делать две закладки снова. Так что в среднем выходит 3,5-4 упаковки брикетов в сутки. По нынешним ценам 430-480 руб. Т. е я топил и сейчас топлю только вечером в будни и два раза в выходные. Если брикеты подорожают ещё на пару рублей, то по стоимости сравняется с электроотоплением, но понятно что 7,5кВт это мало. Как не крути - дровами дешевле.
  3. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    В моем случае греть надо ТА на 1000л, примерно на 60 град. Это около 60 кВт. (без учета потребления тепла). На форуме, ув. vpz, разъяснил, как вести расчет.
    Полезный объем топочной камеры обсуждаемых котлов: 24Т котла - 50л; 34Т котла - 63л. Время горения условно расчитывается как примерное деление объема топки на мощность котла. Я для расчета взял полезный объем топочной камеры а не общий. Получилось, при сгорании дров в течение 2-3часов в 34Т котле 68-102 кВт.
    102кВт - это казалось бы много, но: 1- часто слышу о завышении производителями показателей КПД котлов. 2 - качественные дрова большая редкость. 3 - чтобы получить заявленные кВт, нужно очень плотно укладывать топливо (возможно это брикеты, о дровах конкретно не говорится).
    В моем случае, при эксплуатации планируется сжигать все древесное топливо, которое горит. Следовательно, качество дров и КПД котла в расчётах можно немного снизить. В добавок топить его лучше не сильно ограничивая подачу О2, для отсутствия сажи и пр. нагара. Получаем уже 20 и 30кВт котлы максимум. За 2 часа горения произведут они максимум 40 и 60 кВт. Для зарядки ТА потребуется 60 кВт. Чтобы не работать истопником и справляться одной закладкой топлива, увеличенными размерами котла и разницей в цене можно пренебречь. Буду заказывать 34Т и назову его Т-34.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Вчера вечером произошло полезное происшествие. Вернулись домой в восьмом часу и видим струйку из РБ, а на полу лужа. Потом я долил 25л в систему. Поскольку на улице весна и дровишками топлю реже, собственно только заряжаю ТА, а на ночном тарифе 7,5кВт электротяги с 23:00 до 07:00 и такого режима хватает на три-четыре дня. Но на кануне я "зажал" таймер ТЭНов и забыл его утром выключить. И вот за 20 часов три ТЭНа по 2,5кВт вскипятили почти полторы тонны воды. Точнее кипело в котле, а пар выходил в ТА и оттуда сразу в РБ. Но тем не менее верхний термометр ТА показывал 100гр, а нижний 95гр. Причём всё это время работали насосы в контуре ТТ-ТА и ТА-СО. Так плотно я ТА ещё не заряжал. Панельники нагрелись до температуры некасания и пахло жжёной пылью и резиной. Ну это так по ощущениям. Короче опрессовал я систему отопления как коммунальщики в старые времена. :)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А кто-то в соседней теме считает, что 1\10 РБ это слишком много на расширение
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как говаривал Горюнов - ну это бывает, бывает.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    У меня РБ 20л+20л. Хватает. Но этого хватает при более-менее установившемся режиме. Конечно если всю систему нагреть с20гр до 80гр, то объема моих РБ мало. Но зимой температура в СО не опускается ниже 40-50гр. Поэтому я в конце отопсезона доливаю воду, а в начале чуть сливаю.
    Это как я понимаю, расширенная вода при максимальной загрузке ТА, но так обычно я его не нагреваю.
    Интересно, как долго бы выкипала вся вода в СО? Шутка, чур меня. :)
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:ДРУЗЬЯ МОИ! Мне сегодня полтос! Офигеть! Пока одни Имоции. Сейчас пойдём с женой на озЁра - прогуляться. :cool:
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Денис, за настоящих мужиков! :hndshk::super:
    https://youtu.be/KglnGyldsE8 за полтинник!
    Будь здоров и удачлив! :super::super::victory:!
    :hndshk:!
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    И это прекрасно! :) Поздравляю! :hndshk:
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    С прошедшим Днём Варения! :hndshk:
    Терпения и здоровья!
  14. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    @MartynovD, :hndshk:- молодцом!
    Это мудрость пришла ;)!
