1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Так я хотел отдельно насос на контур ТТ-ТА и насос на контур ТА-СО.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это тоже можно сделать неправильно. :um:
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Как я уже писал выше - Вы пытаетесь изобретать типовой узел. Так как вы пишете система работать не будет. Можете посмотреть как этот узел реализован в такой же ситуации в моей схеме, или на любой типовой схеме подключения котла с ТА и узлом подмеса.
    ЕЦ использовать в качестве основной в связке котел-ТА категорически не советую, это плохая идея, только как аварийный режим. Скорость теплоносителя мала при ЕЦ, перепад температур между подачей и обраткой тоже.
    Отразится на кармане (тепло улетает в трубу, вместо СО) и дымоходе - слишком высокие температуры здоровья не добавляют ему. :)] Впрочем, как соберете все, надеемся на ваш отчет. Для работы в паре с ТА хорошо себя показал котел с 3-ходовым теплообменником. Одноходовой как правило не справляется.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот что получилось. По сути вроде как схема замещения Ладомата?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И практически, полная зависимость ТТ котла, СО и ТА от насоса.
    ..На атомных станциях охлаждение реактора предусмотрено И в режиме ЕЦ. При 30% мощности реактора.
    Хотя там автоматики побОльше и наблюдение - круглосуточное. :(
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Почему полная? Разве пластинчатый ОК в трубе Ду50 помешает ЕЦ при отключении ЦН?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    "Лепестковый" притормозит ЕЦ, из-за чего для полной ЕЦ байпас с "запасным" параллельно ОК шар. краном.
    Вопрос о зависимости от ЦН, скорее вызван отсутствием разности высот "центров нагрева" котла и "центра охлаждения" ТА. Вариант зарядки ТА в режиме ЕЦ весьма проблематичен (судя по последнему эскизу).
    "Фильтр - грязевик" на обратке ТА-ТТ доп. сопротивление.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Практически полная. Та циркуляция, что еще "останется" через клапа и фильтр, не обеспечат, возможно, максимальный теплоотвод ..именно в момент "х".
    Хотя бы (!) контур котел-ТА должен иметь достаточную циркуляцию в этот момент.
    Или возможность быстро "создать" достаточную циркуляцию вручнУю.
    Достигается:
    а). Осн. труба - только с шар. краном полного прохода. (На байпасах - все возможные "девайсы")
    б). Увеличением диаметра труб, соединяющих котел с ТА + сокращение их длины (сопротивлений)
    в). Расположением ТА возможно выше котла. (увеличение цирк. давления между котлом / ТА).
    При низком расположении ТА (на полу), "работает" только его часть, которая находится выше топки.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Учту - сдесь уберу.
    Да действительно, если поднимать выше ТА, ну скажем на 40-50 см, то придётся уменьшить его высоту (объёма жаль).
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну всё таки та часть что выше топки будет работать?
    От котла до ТА 1,2-1,4м. Ну Ду50, разве ещё увеличить поможет-ли?
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Добавил байпас с полнопроходным ШК
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ПлашмЯ нельзя расположить? :um::ogo:
    По схеме - "лепестковому" клапану - все равно, где его зажмет насос.
    А путь ЕЦ - лучше без извилин, по прямой трубе.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Скажите, а если цилиндрический ТА расположить горизонтально и выше котла - его основные функции (цели) сильно пострадают?
    Вот ОНО! Возможно во мраке теплотехнических дебрей забрезжил просвет. :) Этот вариант нужно обдумать. Естественно с усилением торцов из стали 6мм и швелерным каркасиком. Во как.
    Ага я тоже подумал было про то что полнопроходный ШК поставить на прямой участок.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А тогда нужен ли он здесь вообще?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не читали известную тему в FAQ - е о ТА с "фотоотчетом".:ogo:
    Все там есть. Если еще и "центр" системы - выше геометр. центра ТА - то надежда на ЕЦ от ТА есть и у нее.
    ...Но к насосу "приучили" и меня. Мало ли, что. Пусть стоит. Во всяком случае, пригодится при низкой Т* в системе.
