Забивные сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ljubitel, 15.09.12.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Давно это было...
    Пожалуй, я был первый на форумхаусе:|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/7129/page-2
    https://www.forumhouse.ru/threads/36753/
    https://www.forumhouse.ru/threads/12598/page-3#post-227185
    https://www.forumhouse.ru/threads/15458/
  2. dd3dd
    dd3dd
    dd3dd
    @СТАСНН, по ростверку, конструктором предлагается не заливной жб, а на швеллерах п образных, оголовки срезаются болгаркой и опять же как вариант пятку на каждый оголовок (вот тогда немного арматуры выпускать) или вовсе без нее, сразу швеллер класть и дальше где сваркой а где углами скрепить и можно подкладную балку на гидроизоляцию класть, дальше первый венец и т. д.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @dd3dd, нормальный вариант.
    Швеллер коробочкой сварить...
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если под каркасный или деревянный дом, то я бы посоветовал все равно хоть 3- 5 см арматуры свай вскрыть выпустить и швеллеры к ним прихватить сваркой. :um:
    Атомалоличо:victory:
    Атактовсяколучше :um:
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я так и сделал (на ближней свае видно выпуск арматуры...)
  6. dd3dd
    dd3dd
    dd3dd
    @СТАСНН, лучше, если швеллер на сваю положить, накрыть т. с., свая сечением 15*15 длина 4.2м, швеллер 20 и 22, чтоб на отклонении сваи еще задел был, ну или в такой же пропорции на сваю другого сечения. Свай с запасом берется в расчет на все несущие стены одноэтажного дома 70-72шт.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не многовато? Я себе в совсем плохие грунты (текучая водонасыщенная глина) на кирпичный двухэтажный дом (пятно 100 кв. м.) забил 47 свай, на каркасный дом с пятном 400 кв. м. - 61 свая...
    С каким шагом проектировщики расставили сваи?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Интересная свая...микро свая что ли?
  9. dd3dd
    dd3dd
    dd3dd
  10. dd3dd
    dd3dd
    dd3dd
    @СТАСНН,
    если взять большим сечением, то многовато конечно, а я пока занимаюсь так сказать "размышлением на тему" одного из участников форума, беру за пример его опыт постройки дома, обратила внимание как раз на фундамент такого типа, мне в плане перестраховки, кажется что такой будет оптимально, а пока жду весны, посоветовали на высоком подъеме геологию делать, когда еще не все талые воды сойдут:)
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для начала Вам надо проработать практическую сторону вопроса - есть ли такой мини-копр для забивки + где сваи купите и по чем...А потом уже к конструкторам тех. задание выдавать.
    Ссылку, если не трудно.
  12. dd3dd
    dd3dd
    dd3dd
    @СТАСНН, так я этим и занимаюсь сейчас, пока никаких тех. заданий не составлено, нужна геология и как вы говорите практическая сторона, у меня спешки нет, поэтому пока разыскиваю и изучаю:), сваи знаю где купить и почем в двух вариантах, ищу третий, оптимальный, вопрос в технике, пока только один вариант копра самохода, далеко гнать ко мне. Вот ссылка на тему свайного фундамента и самих микросвай, очень подробно описана, с расчетами и сравнениями и т. д.https://www.forumhouse.ru/threads/111549/page-10
  13. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Уважаемые товарищи, кто в теме свай, подскажите, пожалуйста, по двум вопросам
    1. Как не пролететь с качеством самих свай, оно может сильно различаться между производителями или у всех примерно одинаковое? Забивальщики предложили на выбор три завода жби, но их названия мне ни о чем не говорят.
    2. Какой алгоритм пробной забивки. Сказали, что будут бить четыре сваи по углам, потом через неделю приедут "добивать с лабораторией".
    С другой стороны, геологи говорят, что в такой грунт (плотный водонасыщенный песок) свая может зайти метра на два и встать намертво, что ее и не добьешь, и обратно уже не вытащищь. И что тогда, придется переносить углы дома в другое место? Может, тогда пробные бить не в углах?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @СлавянскийШкаф, если свая не добивается, её просто срезать до проектной отметки.
    В песок после отдыха должна добиться...
  15. Rolff
    Rolff
    Rolff
    Нижний Новгород пр. Гагарина
    Господа, проще и дешевле просто пробурить и установить сваю заводского изготовления, а потом самим забитонировать посредством трёх узбеков. Я пробурил пятисоткой и на 6 метров и установил сваю и забитонировал. С предварительной подгоовкой грунта на днище колодца. Всё удовольствие обошлось в 2013г. в 12 т. р. бурение + 15 т. р. за битонирование + 18 т. р. за ценмент с песком = 45 т. р. и сами сваи, но это уже отдельная тема - 25 шт. за 750 р./шт. Общая сумма получается 45+18,75 = 63,75 т. р. Расчёт в спец программе показал что выдержит мой дом на этих сваях с учётом ленточного малозаглублённого фундамента, выполненного тоже из блоков на подготовленной основе. Метал 56. т. р. - для подготовки и песок с щебёнкой 7т.р.+20 т. р. =83 т. р.
    Общий итог всего равен 146, 75 т. р. ,если добавим стоимость самого блока то получится вообще 360 т. р. + 146,75 + 150 т. р работа за кладку = 656,75. Это корбка уже всего дома. Возьмём погрешность в расчётах 20% - 130-140 т. р и итог получается 800 т. р. - дом в три этажа и размером не хилым.
