1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Каркасная баня 6х3,6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sbelenky, 16.09.12.
  1. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    Для установки конька использовал распорные штанги. которыми подпирал снизу потолочные лаги для устранения возможных провисаний. По факту получилось, что все лаги потолочные притянуты к коньковой балке, что сильно добавило ощущения прочности конструкции.
  2. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    Закрепив конек, занялся установкой стропил. Поскольку они оказались теперь вполовину против прежнего, то управился с ними без проблем в одиночку...
    Навес у уложенным длинномером сыграл в этой ситуации, да и в дальнейшем, роль лесов. На него же, кстати стаскивался тент с крыши. Операция зачехления занимает в одиночку максимум 15 минут, а расчехление вообще 2-3.
  3. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    Дальше по выровненным и закрепленным стропилам уложил OSB для кровли.
    Закрепил их по месту, а затем с помощью разметочного шнура пробил по всем лагам.
    Вот собственно крыша и готова...!
    Финишное покрытие решил укладывать уже после того как будут выведены через крышу все трубы.
    А на дворе уже июнь,. надо торопиться.
  4. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    Из-за того что я торопился поскорее сделать крышу (чтобы не так бояться дождя), утепление потолка и сам потолок пришлось укладывать снизу.
    Пренеприятнейшее занятие я вам доложу... и дело даже не в том, что утеплитель пытается залеть вам во все возможные и не возможные места. (я просто в плавках это делал. а потом спасался в летнем душе..), а в том что пароизоляцию натянуть потом ой как непросто...
    Правда после этого укладка плит потолка практически плевое дело...
  5. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    Маленькие хотрости для работы в одиночку.
    упоры закрепляем на расстоянии удобном для работы двумя руками. WP_20130609_018.jpg
  6. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    Зашивка стен по- сравнению с потолком- это просто отдых... WP_20130610_005.jpg WP_20130610_008.jpg
    сразу по месту и перегородки ставлю. WP_20130615_001.jpg WP_20130615_005.jpg WP_20130615_006.jpg
  7. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    Тянуть пленку по потолку в одиночку можно еще одним способом:
    Пристреливаете пленку к потолку с одной стороны степлером, с другой стороны берете стальной прут (на ширину пленки), загибаете с 2-х сторон см. по 5 (желательно заточить концы), прибиваете к лагам 1 край, через 2-й пропускаете пленку и тоже прибиваете и спокойно тяните пленку. Где-то были фотки, постараюсь найти.
  8. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    Потребность номер один это туалет, поэтому на данном этапе, как только сформировалось помещение будущего туалета, (а надо сказать, что на этом этапе произошла перепланировка помещений - об этом потом подробнее напишу) зашивка стен как-то сама-по себе остановилась и начались танцы вокруг планировки этого помещения и организации подачи воды...
    Хотя понемногу и стены продолжаю зашивать...
  9. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    Время бежит. Добрался до отделки помещения туалета. На выходных прикурчу ЦСП 12мм в два слоя с перекрытием швов (уже нарезал) и сделаю гидроизоляцию (Kilto Fiberpool). Дальше плитка. Встал вопрос на что клеить плитку на такой пол? Площадь небольшая 1,4 х 1,3м.
    Читал-лазил по форуму - запутался, кто-что пишет... даже на герметик кто-то ставит...
    Народ посоветуйте кто знает плизз, а то закупаться надо уже (хочу за выходные разом сделать все..), а я на перепутье...
  10. grdv
    grdv
    grdv
    Не забудьте в парилке пароизоляция - фольга алюм 100%. Судя по наличию канализации зимой будете топить постоянно? Для топки раз в неделю и 50 мм теплоизоляции хватит, 100 мм - за глаза.
  11. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    grdv спасибо за совет, обязательно! Более детально уже по месту буду решать. Ведь до парилки еще добраться надо... туалет, прихожая, душевая, комната отдыха вместе с разводкой воды, вентиляцией и электричеством... да и наружнюю отделку как-то до холодов надо наверное все-таки сделать... в этом свете парилка - это что-то еще ну о-о-очень отдаленное... :)
  12. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    С клеем вроде определился покупал мастику Kiilto, там ребята и насоветовали
    KESTO PRO FIX.
    по описанию вроде все должно быть ОК.
  13. Rsoseo
    Rsoseo
    Rsoseo
    Как баня? себя ведет, времени нормально уже прошло
