1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Крыша накануне возведения. Оцените стропилку
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vladvik, 16.09.12.
  1. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Спасибо. Доски 150х50 использовали?
    P. S. Симпатичный дом! Уютный. :victory:
  2. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    А кто может описать плюсы и минусы такого соединения стропил с прогоном:
    имеется в виду не спаренная стропильная нога, а соединение в стык к прогону.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормальное решение, только крепёж должен быть хорошим.
  4. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Что-то я все перерыл не нашел толком даже фоток. Как это соединение правильно называется? Мои "спецы" собираются делать именно так, крепить хотят уголком
    Еще вопрос совпадает с автором вот этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/158455/, только не понятно к какому варианту он пришел... Суть вопроса в том, что если делать запилы под мауэрлат стропила опустятся ниже фронтона (стены так вывели :mad:) можно ли использовать варианты:
    или есть другие решения как усилить?
  5. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Вот еще вариант нашел:
  6. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Вот фото того что уже сделано:
    Просьба указать косяки, если есть. :hello:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не ставьте близко стропила к фронтону- как утеплять потом будете?
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Владвик, правильно делать прокладки между стропил длиной по 300 мм, расстояние между прокладки должно быть не более 700 мм. у вас на фото прокладки неправильные!
  9. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Я им это после первой стропилы сказал. Только между не 700, а 1000мм. Вкладыши увеличили, а вот расстояние на пределе делают. :mad: Особенно на прогоне мне это не нравится. Заменить на месте? Сегодня перемеряю. Спасибо.
    Уже поставили... :faq: Может запенить?
    Свежие фото
  10. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Проверил. Везде кроме первой стропилы вкладыши 300-320мм расстояние между ними 650-1000мм. Если верить вот этой статье: http://mainstro.ru/articles/stroi/krovl/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem_568.html
    Достаточно.
    Еще свежие фотки:
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Похвально что кто-то еще возводит такие фермы... но нарожники мжно было также сделать и составными, не все конечно, но бОльшую часть. а так все хорошо. молодцы!
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    До молодцов...не дотягивают, а так нормально.
  13. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Пошла обрешетка!
    Возник вопрос - хватит ли вентиляции подкровельного пространства? Профлист без перфорации, все получается закрыто. Будет стоять 4 аэратора.
    Нужны еще на коньке аэраторы или нет?
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конёк я бы поставил.
