1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Крыша накануне возведения. Оцените стропилку
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vladvik, 16.09.12.
  1. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Вот вычитал в журнале "Теплая Дача", что между недорогой мембраной (у меня "Изовек А") и утеплителем надо тоже делать зазор 5см. :ogo: Как это выглядит, не пойму... Или я не так понял? :faq:
    Кстати, я когда на мансарде окно пилил (мне каменьщик работенку подкинул :mad:), показалось на меня две крупные капли воды с мембраны упали... Конденсат?
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Правы в статье. Нужно было стелить или супердиффузионную пленку типа Ютавек или Тайвик многослойные. А если просто гдроизоляцию (похожа на мешок из под сахара), то делать еще зазор между ней и теплоизоляцией, иначе теплоизоляции кирдык.
    Вот почитайте мою тему, там спец по этому поводу отписывались https://www.forumhouse.ru/threads/181955/page-3 :hello:
  3. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Вроде на мешок не похожа... И производитель заявляет ее именно как мембрану паропроницаемую, гидроизолирующую. http://www.izovek.ru/izovek.php
    Вот как выглядит
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скорее это ближе к ветрозащите- она продувается на раз...т.е.паропроницаемость выше мембран.
  5. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Так можно к ней вплотную теплоизоляцию прижимать или зазор делать, или еще доп. мембрану втыкать?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если это простая ветрозащита- то можно...в стенах так и делают.
  7. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Обнадежили. Я вот инструкцию для "Изопсан А" нашел (такой же как мой "Изовек А"). https://www.stroymet-s.ru/underroofing-films/isospan/isospan-a/
    Тоже везде про зазор пишут. Попалась бы мне раньше, Tyvek бы запулил...
    А чего они опасаются? Что скопившийся конденсат от прикосновения вниз просочиться, как с брезентом - пока не трогаешь не течет.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конденсата мало будет - это от вентиляции зависит.
  9. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Получил ответ от производителя: "Изовек А крепить можно любой стороной, инструкция находится в рулоне, воздушного зазора делать не надо ."
    Еще нашел пример монтажа мембраны изнутри:
    Может перестраховаться и прикрепить изнутри еще Tyvek?
    Окна вставили, осталось дверь дождаться:))
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Вопрос 1. В теме https://www.forumhouse.ru/threads/183449/page-4 принял решение ставить опоры стропил, какой угол от опоры конька (вертикально стоит) до стропилины должна иметь опора стропилины? Тем более что планирую наращивать стропилину в верхней части (вернее над сращиванием), длина стропила 8м. Пролеты 5 и 5,5 м.
    Вопрос 2. Что лучше для накосной стропилы: такая же опора или https://www.forumhouse.ru/threads/73942/ (пост 7). Если такая же опора, то под каким углом?
    Заранее спасибо!
  11. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Здравствуйте. Вы наверное имеете в виду "подстропильную ногу". Вопрос конечно к Профи. Но вот здесь почитайте, может поможет: http://mainstro.ru/articles/stroi/krovl/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem_551.html
    Мне помогло...
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Да подстропильную. Внешний вид понятен, не понятны углы опоры к стропилке. Тем более что пролеты немного разные один 5м, другой 5.5м
  13. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Я думаю как указано в ссылке которую я Вам дал (45º - 53º от горизонта)
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Ага принял
  15. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    И снова здравствуйте! Перезимовали без проблем. Вот только возле трубы я заметил неприятную щель.
    Прогон подсел на 3мм? Или брус покрутило при высыхании. Герметик порвало с 3 сторон и с одной (возле прогона) короб сместился вниз на 3мм. Что скажете? Замазать и не париться до следующей ревизии?
