1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Рашид доски лучше складировать с проставками да и крышу не помешало бы;)
    А так молодец. Подпишусь
  2. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Про проставки знаю, чтобы проветривалось. Но тут сроки хранения короткие, привезли и сразу в дело пускать буду. Да и потом они сейчас все сухие, испаряться нечему, поэтому сложил как сложил.
    Вчера смотрел спектакль "Камазы и снег" Заехал братан с досками на участок, вывалил, стал назад сдавать. Остановился чтобы закрыть борт и пипец... Стоило одному колесу попасть в маленькую ямку и Камаз стал беспомощным. Подкапывали, подсыпали песок, подсовывали сетки под колеса - без толку. Позвонил корешу своему, тот приехал, дернул пару раз и сам встрял. Потом еще вдобавок и тормоза заклинили у второго - конденсат в системе замерз. Короче было весело, почти весь день так и убили, бегая вокруг с горелкой, песком и лопатами.
    Вобщем к нам только на полном приводе!
    Сегодня подшил полностью все оставшееся пространство - кухню и прихожую и опять наводил порядок, растаскивал вчерашнюю кучку по размерам и стопочкам. Скорее бы начать второй этаж! На этой неделе должен решиться вопрос с балками.
  3. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Блин! Лишился почти своей правой руки - накрылась циркулярка! Свежая вродь... Разлетелась пластиковая хрень, в которой запрессован передний подшипник якоря и задний подшипник выходного вала, шестерни стали проскакивать. Какой же идиот сделал эту деталь из пластика! В оригинальном каталоге идет якорь всборе со всей мелочью - так он с доставкой стоить будет как сама пила! Немцы гады! Пытался изобразить вражескую деталь из толстой алюминиевой пластины, но сделать точные соосные отверстия под обоймы подшипников на коленке не получается. Магазины такое добро не держат, про гарантию даже не думаю - пропадет пила на месяц как минимум. Попаду теперь на 3-4 тыщи лишних рублей на новую.
    Успел напилить 32 стойки для каркасов боковых стен мансарды и сделал несколько стропил из 64 штук. Размеры этих деталей известны, поэтому стал их делать, чтобы не терять время.
  4. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    А что за фирма такое г... делает
  5. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    SKIL 5064 однако! До сих пор их инструмент меня только радовал, вопросов по качеству не возникало.
    Теперь дешево и сердито купил Интерскол ДП-190/1600М. Сказали есть любые запчасти. На первый взгляд отметил некоторые преимущества при примерно одинаковой цене.
    1. Защита скрывает пильный диск полностью. На Скиле открыто около 2х см диска и у меня 2 раза срезало собственный провод, а он гад так и норовит свернуться колечком и залезть под нож, особенно на морозе когда дубеет.
    2. Есть расклинивающий нож.
    3. Более длинный провод.
    4. Мощность 1600Вт против 1200Вт
    5. Пластина для работы по направляющим (пока не нужна, но приятно)
    6. Плавный пуск. При запуске Скила мигала лампочка, хорошо просаживало напряжение на длинном удлинителе.
    7. Разметка по двум осям на платформе.
    Из недостатков (незначительные для меня)
    1. Шумно работает
    2. Тяжеловата
    3. Великовата
    Остальное полет покажет!
    Сегодня тоже гоняю болду. С утра покупал пилу, сейчас жду машину с эковатой. Будем разгружать первую половину - 150 пачек
  6. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    :aga: Аналогично. Только у меня сдохла Прораб. Впрочем, он починился и лежит в запасе.
    А это скорее недостаток. Уж очень медленно разгоняется. Если несколько распилов подряд - проще не выключать.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    странно, но у меня не возникло дискомфорта от плавного пуска интерсколовской пилы!
    очень понравилась там регулировка по наклону пильного диска.
  8. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Гыы! Теперь моя жучка еще и тягачом заделалась! Вытягивал груженую газель из кювета! Мужик маленько не вписался в наш поворот! Ну ничо, дернули и выдернули! Теперь у меня вся кухня завалена эковатой - больше двух тонн. Завтра вторая партия!
  9. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    ...влаги не напитает, без крыши?
  10. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Она же в полиэтиленовых пакетах
  11. АлександрЕкат
    АлександрЕкат
    АлександрЕкат
    ...а задувать как планируете -традиционно или из подручных средст установку мастерить?
  12. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Пока думаю вручную класть. Хотя мысли об установке были. Надо экспериментировать. Есть дома автомобильный вентилятор, который мне кажется мог бы использоваться как взбивалка. Нужно искать бочку, городить аппарат, испытывать и т. д. Компрессора тоже нет... И деньги уже скоро кончатся, а я теперь безработный однако! Решим по месту!
  13. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    С утра повалил снег, ботаноптики обещают еще и сильный завтра, что меня чуть напрягло. Жду машину сегодня, на днях еще одну с септиком и в понедельник с балками. Попадать опять на трактор 5 рублей совсем не хочется. Было решено срочно замастрячить приспособу для жучки чтобы чистить снег. Через полчаса было собрано сиё чудо. Однако идея сработала! Когда приехал дорога была занесена на 5-10 см, сейчас видно землю местами.
    Поработал своей новой пилой. Впечатления в основном положительные. К разгону действительно надо привыкнуть. У Интерскола опилки выбрасываются в аккурат в выхлопное отверстие, когда на Скиле это отверстие быстро забивалось и опилки разлетались в разные стороны, т. ч. в харю, глаза и зубы. А расклинивающий нож - это тема когда режешь длинномер на неровной поверхности! Еще понравился кожух, он более жесткий, другой формы и хорошо открывается при заходе в дерево под острым углом к краю - резал под 30 градусов.
    Поедем сейчас встречать вторую машину с утеплителем.
  14. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Ну вот, 4,5 тонны ваты перетаскали в дом! Одна кучка в зале и такая же в кухне. Взял образец, поэкскрементируем дома!
  15. АлександрЕкат
    АлександрЕкат
    АлександрЕкат
    Доброго времени суток...вопрос- я так понимаю, что куплен весь объем ваты...на весь дом! ...если не секреп во сколько обошлось это удовольствее?
