1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    RashidS, извините а как ваше мнение по поводу плоской крыши ? дом классный и утеплительтож очень даже, ток я наблюдал как в подмосковье эту "порошковую" массу задували в полости каркасса, но все равно дом почемуто прохладный был при отоплении газом + усадка этого материала в полостях, а дом что снаружи, что изнутри был зашит наглухо, т. е. вариант дополнительно набить утеплитель был исключен...
  2. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Мне не нравится плоская крыша. Воспоминания еще со школы, как на последних этажах в кабинетах вечно что-то текло, то же самое в многоэтажках, которой жил я, моя жена, во всех на последнем этаже потолки с рыжими разводами. Ну и еще перед моим окном раньше был дет сад с плоской крышей, каждое лето там разжигают вонючку с черным дымом и латают крышу битумом. Ну и вдобавок крыша на работе в ремзоне - сам лазал искал дырку откуда вода попадает на мой пост, причем эта дыра может быть где угодно, не обязательно там где капает. А у бабки кирпичный дом 1966 кажись года был покрыт шифером. Вообще никогда там никто ничего не ремонтировал, шифер еще родной. Видел когда ставил антенну...
  3. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Если через жопу сделано - будет течь на любой, а плоская, сцуко, красиво
  4. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    У нас вчера с женой был подобный разговор. Я выбираю себе внедорожник с короткой базой, повыше, с небольшим мотором. Ищу практичную машину, которую можно гонять по бездорожью каждый день и не жалко было бы убить. Естественно в этом ряду УАЗ, Нива, Сузуки Джимни... Жена корчит рожу - они же не красивые! Я ей говорю - для красоты покупают Феррари и пи...сят ее каждый день тряпочкой. Практичность и красота - вещи не всегда одни и те же.
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    -100 не та тема. и не тот греющий солнцем край.
  6. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    почему опорные не раздвинул на край нижних стен и стропилку не завел на позакрай балок?
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Не хотелось вешать тяжелые доски в воздухе. Все будет заподлицо с фронтоном, а небольшой свес сделаем обрешеткой
  8. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Доски когда на вылет со смещегнием + угол. ни какой нагрузки кроме веса леса нет, снег и ветровая +100кг на кв2., общий расчет ни что. да и в общем если верхние стены делать в ровень с нижними то как ни крути общая нагрузка на сваи и обвязку одинаковая. пока не пришил стену на мертво подумай, выиграеш квадратные метры на 2 этаже.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот поэтому и лучше, когда две укосины: с одной стороны стены и с другой, направленные в противоположные стороны. Чтобы обе работали на сжатие, а не одна на растяжение и сжатие.
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    По поводу укосин которые могут расколоть обвязку, это я конечно утрировал, :) имея ввиду что если укосины сделаны без гвоздей, тобиш просто вставлены вплотную, тогда почти вся нагрузка будет именно на упоры в обвязки верхнюю и нижнюю, но это конечно из разряда фантастики, :) ибо все гводи забивают и они рапределяют нагрузку на всю конструкцию, ну МНЕ так кажетса во всяком случае. :)
    Кстати ваш пример со шкафом не совсем коректен, поставьте шкаф на улицу и подождите пока его ветер раскачает так чтоб он стал болтаться весь.
    Всеже руками это направленое усилие, думаю он раньше сгниет чем его раскачает, :) хотя просто уронить его ветром может легко, есть личный опыт. :)
    Ну со стороны да все вроде просто, на практике все иначе, вы не учли что один скат крыши стоящий под почтьи нулевым углом и нагрузка от снега на него идет максимально сосредоточеной, а на обычных наклоных кровлях нагрузка меньше иза более острого угла кровли.
    Поэтому и требования к качеству значительно выше чем с обычной крышей, но ваще я согласен плоская крыша очень хорошай вещь, особенно летом конечно. :)
    Летом там можно позагарать или какиенить солнечные панели легче ставить не заморчиваясь с наклоной крышей.
  11. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Guffych, дык в том-то и прикол что она будет обслуживаемая, т. е. поднятся и хотябы раз в неделю почистить думаю не так напряжно, хочется получить максимальную выгоду без лишних затрат и рисков типа лазить по скатам, участок просто всего 6 соток и если все распланировать то места к сожалению остается очень мало, а то что забрать придется под дом на земле, хочется компенсировать на крыше, да и девченки летом более чем оценят, и ест-но была мысль сделать подготовку под солнечные батареи- опять же удобно нет скатов значит солнце ;) всегда на батареях...
  12. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Интересная мысль, а что снег от батарей отскакивает как ошпаренный? Батареи тоже устанавливаются под определенным углом. У меня тоже есть мысли использовать солнце, поэтому один бок дома ориентирован строго на юг. Как раз тот самый скат который сейчас собран. С него будет сваливаться весь снег под собственной тяжестью и воздействием солца. Вот такое место будет куда чище, чем плоская крыша.
    Причем есть еще одно НО в плоской крыше. По сути это бассейн. Идеальная гидроизоляция может быть на бумаге, в реале еще надо ее исполнить бузупречно. Так вот каждая капля затекшая в трещину при промораживании будет распирать эту щель еще больше. При следующем цикле разморозки-заморозки процесс будет еще сильнее и т. д.
    Однако для загорания двух девочек нужно место примерно 2х2 метра, что можно найти и на земле. Или у Вас их целый автобус? И потом постоянно корабкаться на крышу чтобы поваляться... я бы поленился... Кто будет бегать вверх-вниз за пивом?
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Басейна там не будет, ибо одну строну все равно надо делать без бортика, всё туда и будет сливатса, но от протечек это все равно не поможет, если некачественно сделать гидроизоляцию.
    А басейн на крыше это ваще красота, :) но сомневаюсть на каркасном доме его получитса сделать, во всяком случае на классическом каркасе, а вот на ТФ наверно можно, но это уже и по деньгам подороже. :)
    Хотя если у кого есть фотки какихнить каркасных домов с басейном на крыше то хотелось бы увидеть фотки. :)
  14. Алижон
    Алижон
    Автомаляр и отделочник
    Алижон
    Оренбург
    Да согласен про гвозди. Гвоздь со временем расшотается, сгниет и конструкция раслабнет.
    По мне делать так чтоб от гвоздей толку было мало, тупо для временой фиксации, больше на деревяные гвозди (или как там их называют, забыл),А раскосены вставлять в пазы так чтоб на излом они держали очень хорошо. На каждой стене по 2-е противоположеных раскосин.
    Угловые и стыковочные стойки с перегородками хочу делать из бруса 150х150 и раскосены тоже 150х150 и все связать с доп. замками, а остальные стойки 150х40 или 150х50.
  15. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Согласен есть минус, но только в плане зимы, но еще планирую использование термоэлектрических батарей т. к. котел будет на пеллетах, то хочу их использование на самопитание электроники и работы шнека, и циркуляционных насосов, и еще через преобразователь пустить линию для холодильника на случай отключения эл. энергии.
    друзей да много, особенно когда у жены подружки приезжают летом, то цветник ;) летом наплывы бывают)
