1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    И угол установки насколько я понял для увеличения КПД зеркал т. к. они двусторонние...
  2. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Прошу прощения у окружающих и особенно у автора темы за вульгарное вторжение со своими проблемами, если когото это заинтерисовало, то велком ;) https://www.forumhouse.ru/threads/191652/ а за этой темой буду следить с удовольствием, что-то автор фото давно невыкладывал ...
  3. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Докупил еще ветроизоляцию и гвоздей. Работали снова вдвоем полдня. Стоял и молился чтобы мой кореш-псих не навернулся. Перед женой-то его я стоять потом буду! Ходит пешком как кошара вдоль треугольников наверху по полочке в 20 см - нормально ему!
    Не успел заснять засветло.
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А по верх косой обрешетки на стенах будет сразу отделка сайдингом?
  5. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Нет еше вертикальная обрешетка 50х50 для сайдинга
  6. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    А смысл косой обрешетки? Конструкционный или как?
  7. balerus
    balerus
    balerus
    А не слишком большой зазор в 7см?
  8. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Большой-то не маленький. А что с того что большой? В инструкции по монтажу сайдинга обычно сказано "вентзазон не менее 4-5 см" Думаю 7,5 в этот диапазон попадает. + Пленка, накачанная изнутри утеплителем, начнет выпирать на некоторое расстояние
    Косая обрешетка - это укосины и дополнительная поддержка утеплителю, чтобы не висел просто на пленке
  9. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Сегодня был удивлен когда поставили уровень на пробную балку потолка второго этажа - идеально! Это же надо так умудриться совмещать одни косяки с другими, чтобы в результате вышел горизонт! Я от себя такого не ожидал после того как всю стройку хожу и повторяю свою любимую фразу: "Походит! Мы же не ракету строим!" :)]
  10. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Для косой обрешетки 2 условия набивания. прибивать только гвоздями и направлеие с снизу вверх по розе ветров. получаеться обалденный проветриваемый фасад.
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Извините что влезаю. Укосины можно делать из перфорированной металлической ленты.
  12. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Укосины - конструктивные элементы каркаса, работающие на сжатие и растяжение. Лента не выполняет одного условия. Лента поможет против выпадения утеплителя, но это слишком дорого. (мое мнение)
  13. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    лента работает на растяжение, соответственно две ленты крестом работают на растяжение в двух направлениях. цена ленты примерно равна цене доски для укоса, но врезать ленту проще и она не мешает в дальнейшем. Конечно в разных местах применяем разные решения, где то лучше доска, где то лучше лента, где то что то другое
  14. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Согласен
  15. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Укосины на стену ставят две разнонаправленные, при таком раскладе с лентой все необходимые условия соблюдаются .
