1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Доска работает в обе стороны, а лента-только в одну. Делайте выводы, где будет крепче конструкция! :|:
  2. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Еще раз: - укосин две они разнонаправленные какое условие здесь не выполнено ?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    досок - ДВЕ и они дешевле! :|:
  4. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Согласен укосины из досок дешевле, рублей так на 100 каждая. Иногда из за оконных и дверных проемов не представляется возможность поставить две полноценные укосины из досок, под них элементарно не хватает места. В этом случае две металл пластины крест на крест вполне приемлемый вариант. С деревянными такой номер не пройдет. :hello:
  5. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    Простите, а можно нарисовать пару примеров? Я визуально лучше воспринимаю, а фантазии не хватает представить описанную конструкцию.
  6. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Ну такой крест посреди окна
    из металлической полосы
  7. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Гы! :)]
  8. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Кстати, такой вариант обсуждался давным давно на этом форуме. Общее мнение (даже среди наших форумских гуру каркасостроения): приемлемый вариант. Такой же способ, кстати, используется в каркасах из стального металлопрофиля. Еще один существенный плюс: простота и скорость монтажа, да и по цене не сказал бы, что так дорого.
  9. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Простите, а о какой перфорированной ленте идет речь? фото можно?
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Обыкновенная металлическая лента с отверстями (перфорацией) в рулонах шириной 2-2.5 см, продается в строительных магазинах, как вариант можно использовать так называемую кровельную неперфорированную ленту. Обычно ее использовали на крыше для крепления рубероида и/или на заборах.
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Кстати, при устройстве крыш советуют делать диагональную растяжку, которая также делается из такой ленты, а не из доски.
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Если бы укосина работала как на сжатие, так и на растяжение, то было бы достаточно по одной укосине на стену. Ставят две, т. к. основной режим работы деревянной укосины "на сжатие". Чтобы обезопасить обе стороны нагружения - ставят две. Следовательно ленточные укосины имеют место быть. Это и по фильму Ларри Хона видно. Ставьте две ленточные укосины (в этом случае их можно назвать стяжками) и не партиесь. Справедливости ради хочу отметить, что лента работает на растяжение, а дерево работает на сжатие. И при одинаковой нагрузке будет работать будет работать лента в одном направлении нагрузки, а деревянная укосина в другом. Закон - "Две укосины на стену минимум". Следствие - материал - либо дерево, либо лента, но всегда ДВЕ укосины.
  13. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Извините а не слишком ли большой запас прочности вы возлагаете на ленту, по роду своей бывшей деятельности по электрике приходилось пользоваться этим материалом при монтаже проводки в металлорукаве и были случаи что эта самая лента рвалась ?
  14. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Ну это вопрос скорее к проектировщикам, а не ко мне. Но раз используют, то значит прочность на растяжение достаточна для этого. Опять же, вспомните при каких условиях рвалась эта лента? Также нужно понимать, что лентой делается не одна диагональная растяжка (как в случае деревянной укосины), а две (перекрестная диагональная растяжка).
  15. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Кромал, рвалась при крепеже металларукава саморезом в дереве через спец. предусмотренные для этого отверстия т. е. перфорацию, да все эти проектировщики и дизайнеры (не все конечно) они теоретики, на практике как правило получается не совсем так ...
