1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Еще вопрос, насколько я знаю, для электриков есть своя перфолента, но она более тонкая и с более сильным перфорированием. Вы ее имеете в виду? Если да, то она для этих целей не подходит. Кровельная обычно более толстая, и бывает с разной перфорацией, есть слабые на разрыв, есть более сильные.
  2. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Насколько я видел их два варианта 1. 1-1.5 см. 2. 2-2.5 извините других невидел, может внимания необращал, про слабые и сильные на разрыв честно говоря невидел и неслышал...
  3. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Я видел не менее 8 вариантов перфолент и все они отличались друг от друга рисунком перфорации, толщиной, шириной и используемым материалом (сталь, железо, латунь, медь). Получается здесь нужно знать, что конкретно берешь и для каких целей. (сплошные ленты без перфорации, я условно тоже внес)
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    лента разная, самая удобная 40х2. Погонный метр доски 100х50 стоит 40 р, погонный метр ленты 25р. Значит две ленты крестом по цене примерно одна укосина из доски. НО! Пазы под укосину и саму укосину надо делать очень точно. Все это могут? а сделать углубление под ленту и прикрутить ее саморезами совсем не трудно. Кроме того доска часто мешает, а лента нет. А то что рветца? это зависит от вашего выбора
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    С лентой есть еще одна тонкость, если её закрепить просто гвоздями к каркасу вы её ослабите в месте прибития и на растяжение она работать будет при этом создавая нагрузку гвоздям на срез, поэтому её надо прикреплять внахлест и закреплять с обратно стороны чтобы уменьшить силу среза на гвоздях, я думаю както так. :)
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    А как это решают в ЛСТК? По видео с Дачного ответа вроде просто прикрепили саморезами.
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    А как вы собираетесь делать этой ленте преднатяг? Просто прибить ее размотав рулон думаю стремно будет. Работать оно может и будет, если:
    1. Лента прочная
    2. Ленты 2 крестом
    3. Есть преднатяг
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Так я и говорил о перекрестном (и не только я) расположении. Преднатяг тоже можно сделать различными способами, тем более сильный преднатяг не нужен. По выбору ленты: нужно внимательно выбирать из того что имеется или, видимо, покупать из тех что предлагаются в комплекте к ЛСТК
  9. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Сегодня могу с гордостью поколотить свои тицки кулаками как дядюшка Тарзан! Всю высотную работу я выполнял в полном одиночестве! :)
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ну, Рашид, вы, однозначно, круты! :super:
    Особенно хочется отметить аккуратную работу. Еще раз скажу - руки у вас поднужным углом заточены! Тарзан нервно курит в сторонке. :)
  11. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
  12. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Да ладно, я просто косячные места не снимаю ;)
  13. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Вобщем наверху получается большая комната свободного планирования примерно 5.60 х 7.10 м. Будем ставить перегородки какие захотим и когда захотим. Может быть придумаю модульную перестраиваемую конструкцию... Посмотрим
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А зачем там перегородки, :) сделать только отделение от лестницы и все, во это будет КОМНАТА, :) хорошо когда много места, главное не "загадить" все там мебелью :)]
  15. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Ну как минимум 2 комнаты надо. Нам с женой спальню и детю свой уголок. Мебель тоже считаю что по минимуму надо, по максимуму встроенные шкафы и т. п.
