1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. sheva82
    sheva82
    sheva82
    Битумкой надо было измазать, оголовки и уголки
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Поддомкратит подмажет еще не вечер.
  3. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Спалили блин! Для себя даже схалтурить нельзя! :) Поддомкратил, промазал уголки и брус - все где достал, где не достал сделал пожиже мастику и залил. Завтра доделаю еще чучуть.
    Тут такая тема. Познакомился с одним дядькой строителем. И как-то отговаривает он меня от СИП. Говорит эковата мол получше будет! СИП надо говорит строить из строго сухого калиброванного бруса идеальных размеров, который не найдешь, иначе после усушки щелей будет куча. Смысла говорит нет, толку от панелей не будет. А вата якобы полости заполнит, и влагу из бруса на себя взять может... О как!
    Думаю, чешу репу...
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    RashidS чесать репу с правильным каркасом надо не меньше, а может и больше (понять конструктив, принцип конструкции пирога стены). Каркасу сухой калиброванный брус еще больше желателен. Для сипа вставки-стойки есть.
    Да и с эковатой нужны спецы, правильный монтаж, качественная вата иначе усадка.
  5. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
  6. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Смотрю я вот как работает Ларри Хон. Вроде авторитетный плотник (на мой взгляд), вроде американцы - одни из профи по каркасникам, а дом он строит похоже из обычного бруса е. в. У него там и кривые бруски попадаются, и с грибком, и с обзолом - не парится мужик!
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Итак, домик теперь будет каркасным с эковатой. Название темы может подправят админы... Стены расчерчены, заглядывая в книгу "Платформа", оттуда взяты основные узлы. В качестве лаг нулевого перекрытия будут использоваться доски 200х50 поверх обвязки, что даст полость в 40 см, которую можно будет утеплить. Стены толщиной каркаса 150 мм, снаружи ветрозащитная мембрана, вентзазор и обшивка, изнутри крафт-бумага, горизонтальная контробрешетка с эковатой для прокладки коммуникаций и уменьшения мостиков холода, затем гипсокартон. По поводу споров о необходимости пароизоляции решил ее не ставить кроме ванной комнаты. На это решение окончательно повлиял ролик "Каркасный дом 70 лет спустя"...
    На днях будем заказывать пиломатериал, но пока не удалось найти реальных производителей или поставщиков качественной эковаты и двутавровых балок для перекрытия в моем регионе или поблизости. Если кто-то может подсказать, буду благодарен за рекомендации
  8. Kalunga
    Kalunga
    Kalunga
    Челябинск
    RashidS, какой-то вы уж слишком впечатлительный... в любой технологии есть минусы, идеала нет! преимуществ у эковаты перед СИП нет, что бы там не наговорил вам добрый дядя... дело, конечно, ваше... однако, пароизоляцию в каркаснике, наверное, лучше использовать...:hello:
  9. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Боюсь обратного эффекта летом. Ведь пароизоляция будет и преградой когда дома прохладнее чем на улице, тогда что, весь пар останется в утеплителе? Я так понимаю бумага, целлюлоза, дерево - это примерно родственные материалы. Ведь в срубах не ставят пароизоляцию. Тут тоже вроде стена получится как бы почти из однородного материала... Ну это так домыслы...
  10. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Спасибо! Удачи мне нужно очень много! Переименовать может помогут админы, не знаю как это сделать
    Есть у меня немного нестандартное решение по поводу каркасов стен и пола. По крайней мере не видел чтобы кто-то еще так делал. Платформа подразумевает стены на готовом перекрытии, а мне хочется исполнить что-то как на рисунке (в разрезе). Во-первых не будет охлаждаться торец лаг, вроде по волокнам теплопередача в разы больше, во-вторых неразрывный утеплитель в случае использования эковаты.
    Хочу услышать мнения и критику, возможно чего-то недоглядел или недодумал.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    RashidS, да не заморачивайся сильно, ну какие там утечки посчитай периметр торца балок...проще будет быстрей.
  12. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Как всегда изобрел лисапед значит! :)]
    Ну заморочек тут впринципе не много. Зато еще будет доступ под пол в случае необходимости, плиты (доски пола) не будут придавлены стеной, можно заполнить утеплителем не ковыряя дырки в полу. Покрыть крышу, потом заложить утеплитель и постелить пол.
    А про вторую и четвертую картинку где-то что-то читал типа так вродь теперь нельзя строить из-за каких-то противопожарных соображений... Путаю?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Путаешь, для противопожарной безоп. ставь пожарные рассечки. Негорючий утеплитель.
  14. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Сергей, очередная мысль... Если я правильно понял основной принцип - увеличивающаяся паропроницаемость материалов пирога стены изнутри наружу. Изучаю пироги. У многих снаружи ОСБ. Не думаю что она хорошо паропроницаема, если подержать кусочек ОСБ над чайником пар сквозь нее не пройдет :) - соответственно использовать ее снаружи не хочу. Ветрозащитная пленка смущает горючестью и прочностью. А что если прибить прямо к каркасу вагонку, имитацию бруса или обрезную доску для удержания утеплителя, обработать антипиреном и не делать вентзазор. Пусть стена выпускает пар через щели...
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    RashidS, ну сам посуди, амеры просто так дома каркасные с использованием ОСП строят, уже все пироги и технологии они прошли вдоль и поперек.
    ОСП как плитная и силовая обшивка, паризоляция эфект. утеплитель и вентиляция в доме, ничего не надо выдумывать, все прекрасно работает.
    Поверь все твои изобретения тут уже на форуме обсосаны.
    Про пар, у тебя чего дома будет полковая баня.
    Тут суть понять надо почему с ним так заморачиваются.
