1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Там главное идея.
  2. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Спасибо за тему
    прочитал на раз
  3. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Ориентир Лихун. Но не сам, а его незастроенные территории ближе к городу. Заезд через Уваровский поворот.
    Сегодня полдня гонял балду - приглашают на работу... Ну а после обеда мало что сделали. Прибили 3 направляющие на верхнее перекрытие. Потом я изготовил один комлект стропил с окончательными вырезами, распорку и подпорку чтобы проверить бумажные рисунки. Задрали все это наверх, примеряли, все нормально. Стал гнать остальные по шаблону. Завтра продолжим.
  4. Megavolv
    Megavolv
    Megavolv
    вроде все просто... а в чем же подвох?
  5. ProM86
    ProM86
    ProM86
    Белоярский ХМАО-Югра
    Подвох в технологии нанесения. На видео 90-е года. Сейчас же все делать можно технологичнее, наносить при помощи ветродувки, использовать большие контейнеры для подготовки материала. Будет не удивительно если скоро появится установка в которую эти брикеты засовываешь, ставишь перед стеной, нажимаешь на кнопку и идешь пить чай на пол часа)
  6. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Продолжаем
  7. Murisdmm
    Murisdmm
    Murisdmm
    Иваново
    Эээ...левая сторона 2-го этажа - стойки-подпорки стоят вертикально? кажется есть небольшое отклонение от вертикали? иль так задумано?
  8. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Все путем. Стена вертикальна
  9. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    По своему роду деятельности в недалеком прошлом, монтировал электрику в подобного рода домах единственное но они были сделаны как клееный брус только внутри пустотелые местами полноценные вставки, после эти конструкции задували этой целлюлозой, сам брал этот материал и пробовал поджигать, на самом деле ничего ожидаемого невышло, но дома после задувки получились теплые, но не надолго, приличные сквозняки образовались в последствии из-за усадки данного материала, да и каркас тот был сделан сделан из неособо качественных панелей, в данном случае все намного лучше в плане продувания, а вот какието технологические планки для доп. забивания целлюлозы наверное сделать придется (простите это мое мнение, никому его навязывать нехотел)
  10. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Да и работяги которые делали задувку, ходили в герметичных "скафандрах" и в масках, внутри по другому находиться было невозможно...
  11. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Идея на этот счет уже есть. Смысл в следующем:
    Там где наружная стена примыкает к потолку срезаем угол в 90 градусов наклонной полосой из гипсокартона. Таким образом верх стены остается как бы приоткрытым и полость доступна сверху. Думается можно будет залезть иногда, проверить, подсыпать. Еще один плюс, который я вижу в таком решении - ватой блокируются все щели между верхней обвязкой, самой стеной и т. д.
    Схематично на картинке
  12. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Любое вещество, превращенное практически в пыль и раздуваемое воздухом может попасть в дыхательные пути - оно понятно.
  13. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    А подсказка от АлексейГрей на счет лент мне понравилась, не выходит из головы. Думаю может не гнать мои укосины в обратном направлении на внутренней стороне стен, а натянуть тросики крестами... Ленты я наверное не найду, или поискать...
  14. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    про троса это я подсказал, сегодня на даче буду и сфоткаю узлы крепления и натяжения.
  15. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Я помню. Это было позже, как заменитель лент.
