1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    RashidS, удачной стройки :super: самому скоро придется в этой "шкуре побывать" дело уже к весне, мозги кипят что да как и как лучше и менее затратно, когда планируете закончить и въехать ? а всетаки почему выбор пал на стены метал крепить ? может пропустил где-то ?
  2. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Планировал въехать уже в начале марта и доделывать все потихоньку. Теперь ситуация немного изменилась - приглашают на работу, вроде место неплохое, надо цепляться. График сменный, на стройку будет в 2 раза меньше времени оставаться. Успеем, значит успеем, нет - значит может отодвинется.
    Про какой металл речь? Сайдинг или укосины?
  3. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
  4. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Виниловый сайдинг проигрывает в прочности, горюч и не может быть монтирован в мороз (по инструкции) т. к. становится очень хрупким.
  5. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    Приветствую ! Интересный отчет ! Хочется сказать о перфоленте, поскольку сталкивался с ней в работе.
    Она очень прочная, монтажная естественно для вентиляции например, а не для электрики. порвать ее невозможно, даже многочисленные перегибы в одном месте не помогают (пробовал когда было лень за ножнецами ходить ...пришлось идти все равно) Из-за большей плоскости не будет так резать дерево как тросик. Поскольку лента перфорированная монтаж проще и прикрутить можно к каждой стойке по несколько саморезов, (гвоздей) .Натянуть ленту можно вкрутив саморез под углом (саморез затягивается лента натягивается) Но если и использовать, то, на мой взгляд, ВМЕСТЕ с деревянными укосинами а не вместо них А вот нужна ли вообще эта перфолента или трос не знаю даже, не будет ли внутри стены покрываться инеем и конденсировать в морозы? :no:
  6. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    Найти ленту не поблемма это расходник для работ по вентиляции, короба оцинкованые на нее крепят. Может даже в Крепыже продается
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Инеем покрываться не должно, т. к. если и монтировать мне их сейчас, то это будет уже практически под внутренней обшивкой стены, где температура близка к температуре в комнате.
    Прикрутить к каждой стойке - тоже думаю что лучше троса, стойки не будут выворачиваться и гулять если даже захотят.
    Про натяжку саморезом - я бы не стал так делать. Лучше думаю загнуть ленту петлей, проклепать и вставить в петлю какую-нибудь Т-образную тягу с резьбой
  8. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    Тогда петлю в два слоя для прочности на всякий случай...
  9. ProM86
    ProM86
    ProM86
    Белоярский ХМАО-Югра
    Можно развить эту мысль следующим. тоже схематично покажу. обычно так утепляется парапетный узел в многоэтажных домах. Просто не придется лазить, если что то где то начнет проседать, эта масса сверху будет туда проваливаться.
  10. ProM86
    ProM86
    ProM86
    Монтаж ленты внутри? Значит 100% никаких проблем с конденсатом, т. к. в этом месте температура +. для перестраховки можно в местах крепления к дереву что то проложить, рубероид там или кусочек пленки. А лучше всего сделать пароизоляцию внутри, потом поверх сделать ленту и тогда защита гарантирована.
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    троса удобны тем что даже под обшивкой их можно подтягивать, чего не скажешь про ленты.
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    такие вещи ставятся изнутри, и ничего не режет. дерево усыхает, дом садиться, подтянул один раз и забыл.
    видел на одной стройке когда трос пропускают через столбы. чтоб не крутило их.
  13. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Как она провалится в стены, если на стойки уложена верхняя обвязка?
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Лента применяется достаточно широко и бывает и в рулонах и полосой по 2-3 метра.
    но я думаю вы слишком глубоко лезете. В каркасно-щитовом доме пространственная жесткость обеспечивается за счет листовой обшивки. Обычная картонная коробка и то имеет большую жесткость. Дом это куб из шести щитов. В каркасно-щитовом доме укосы применяют очень редко, в основном как доп. элементы. В классическом каркасе, где нет листовой обшивки, жесткость придают укосами, но ставят обычно по два укоса на стену. Деревянный укос ставят именно "в упор", а если врезают, то только сухое дерево и очень точно. То что вы набили десятки досок по кругу дома, ничего вам не дало, два укоса по краям стены дадут такую же жесткость.
    Я не лезу со своими советами, просто предлагаю подумать.
    Доп. обрешетку для второго слоя утеплителя из бруска 50х50 можно делать также под углом.
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    И еще не много мыслей в слух. Эковату выгодно применять для горизонтальной засыпки. Там ее возможная усадка не критична. Засыпка эковаты в стены при мокром методе - дорого, при сухом возня. В стены лучше применить минвату в матах. Опять же ни каких советов
