1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    Я никого не призываю использовать тросики и перфоленту, просто высказал мнение что перфолента выигрывает в сравнении. Кто то может быть согласен кто то нет :) не страшно.
    когда я собирал крышу на своей бане была необходимость придать дополнительную жесткость в межстропильном пространстве (заметил хождения относительно друг друга) на работе посоветовали набрать перфоленты (ее было много! :)] бесплатно! ;)) но сделал я все равно деревянные распорки посчитал их надежнее..:hello:Так что каждый выбирает себе по душе
  2. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    На самом деле подтягивать ничего не придется как в первый раз натянешь так и останется как был шаг стоек по центрам 50 см. так и останется Как был дом 7,50 такой и будет. ;)
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Тросовая система ставиться на косых скатах крыш где нет возможности поставить диагональные раскосины. если фронтон крыши стоит с подветренной стороны, то рано или поздно ветер сделает своё дело и накренит чуток крышу, соответственно и интерьер может испортиться.
  4. ProM86
    ProM86
    ProM86
    Белоярский ХМАО-Югра
    Согласен. глупость сморозил) слишком глубоко подумал)
    Кстати почему бы не сделать деревянный раскос из доски 25х100мм. приложил к стойкам под углом. отметил карандашом, пропилил, вставил, закрепил и забыл.
  5. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    возможность была, НЕ о том разговор. был выбор лента или распорки ...или то и другое! Склонился к распоркам, подумал будет недостаточно прикручу перфоленту, но не пришлось !
  6. ProM86
    ProM86
    ProM86
    В стропильной можно просто доску по диагонали закрепить к стропилам, в труднодоступных местах при малых скатах стропила короткие, и крепить практически не к чему. В целом все зависит от угла наклона кровли. больше угол больше ветровая нагрузка. меньше снеговая и наоборот. При углах наклона до 15 градусов ветер вообще не учитывается. таким образом нужны связи только при действии ветра в торец здания при двускатном покрытии. при 4х вальмах жестким ребром будет прогон с вертикальными связями а страпила как шарнирные элементы привязаны к нему. Еще один метод это косой сплошной настил. можно из доски, ОСВ, и т. д. А лента или трос это замена доске.
  7. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Люди, зачем изобретать велосипед?
    СП 31-105-2002:
    Даже одна (одна!) доска прибитая к каждой стойке, верхней и нижней обвязкам дает стене такую жесткость, что хрен ее перекосишь.
  8. ProM86
    ProM86
    ProM86
    об чем я и говорил)
  9. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Вдогонку буржуинская картинка из 2006 Virginia Residential Code:
  10. ProM86
    ProM86
    ProM86
    Согласен! У нас работали люди с эковатой в основном на перекрытиях. в стены пока не применяем. но с другой стороны соблазняет монолитный утеплитель)
    Вообще исходя из статики, мы создаем условно-жесткий элемент (треугольник) и к нему можно прикрепить N-ное количество элементов. в стене таких треугольников 2 с каждой стороны, таким образом мы в плоскости стены обеспечили жесткость. Вся эта конструкция уже один большой элемент.
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Совершенно верно! Я применял ленту в качестве временных укосин когда собирал раму стены на полу (по одной на край), и этого было достаточно что бы обеспечить жесткость каркаса без обшивки. Врезку ленты делал "хитрым" рубанком, и потом лента осталась под обшивкой.
  12. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    По поводу сайдинга: не хотите рассмотреть вариант фиброцементного - все таки металлический больше подходит для промышленных и коммерческих объектов. Хотя на вкус и цвет...
  13. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Эковату в стены не слишком рентабельно. 300р за 15 кг пачку. При плотности 30кг/м³ (на перекрытия) 600р/м³. При плотности 70кг/м³ (в стены) 1400р/м³. Плюс возможная усадка, геморрой с засыпкой-трамбовкой. Базальтовую плиту можно за 950р/м³ купить с завода.
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вы ложите несколько слоев минваты с перехлестом стыков и в распор. Тот же монолит
  15. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Где, если не секрет?
