1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. ProM86
    ProM86
    ProM86
    Белоярский ХМАО-Югра
    Это так и происходит на данный момент) но человеку всегда хочется попробовать что то новенькое) Кстати я так понял на весь дом Рашид взял эковату и я прекрасно его понимаю. мне например привезти за 2000км 1 фуру эковаты или 1,5-2 фуры простой минваты разница будет ОГО-ГО! вот тут выходит рентабельность. а в пределах города или пригорода еще и небольшого объема разница будет не столь велика.
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Эта обычная перворированная лента тянется ого-го как, очень не рекомендую использовать ее.
  3. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Изорус Лайт-Профит плита плотностью 35кг/м³ на заводе в Щекино под Тулой.
  4. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Стоило мне немного прилечь, тут уже баталии на несколько страниц! :)
    Кто-то спросил "Как оно будет засыпаться в стены" - Я же писал что планирую приоткрыть верх стены, срезав угол внутренней обшивки. Полость стены получается видна насквозь через балки перекрытия. Насыпьте с горочкой и будет само проваливаться потихоньку.
    По поводу "Набил много укосин и ничего не дало" - Забываем про вторую функцию моих укосин - они придерживают утеплитель чтобы не висел просто на пленке.
    По поводу подтяжки думаю как минимум 1 раз через полгодика-годик подтягивать придется. Есть горизонтально расположенные доски в конструкции, усядутся, усохнут и т. д. Но вот подтягивать ленту, прибитую к каждой стойке действительно не получится
  5. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Внутренняя обшивка у меня не будет примыкать непосредственно к стойкам каркаса стены. Хочу оставить еще зазор в 5 см чтобы перекрыть мостики холода от стоек. Поэтому стена должна отвечать сама за себя, не надеясь на обшивку
  6. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Не слышал о таком. Что за зверь?
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Дороговато! Разница с металлом в 2-3 раза!
  8. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Рашид тебе тогда надо побольше распорок ставить. или все таки осп внутри в плотную прибивать.
  9. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    А чем же плохи тросы крестом?
  10. Ильяс08
    Ильяс08
    Ильяс08
    Самара
    Привет Рашид, и всем добрым людям! Молодец... тоже думаю о каркаснике, пока читаю.
  11. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    Про усадку утеплителя с 8:30
    Узнать бы еще что это за формула...
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Ничем, может даже и лучше. смотря где и как!
    забыл сфоткать узлы крепления тросов. может завтра, если не забуду.
  13. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
  14. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Пару слов про ленту.
    Когда поднимал каркасы стен нижнюю обвязку для страховки от сползания прикреплял к черному полу отрезками ленты. Называется "Лента монтажная волна LP-V 17x1,0". Когда подгонял низ стены на место, то просто подбивал килограммовым молотком. Лента перемещению стены вдоль не мешает, а при перемещении поперек просто тянется и рвется даже от несильных ударов.
    От идеи использовать эту ленту для ветровых связей стропилки пришлось отказаться.
  15. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    УЖАС, такие ленты использовать только для временной фиксации.
    если и использовать ленту то только толщиной 3мм и шириной не менее 50мм, все зависит от длины.
