1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    А можно и так.
    а потом так
  2. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Что-то второе фото малость на мои похоже... Или с этого ракурса просто так кажется... :)
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Подписался.
    Приятно читать думающего человека.
    Тоже склоняюсь к эко-вате, тоже озадачен засыпкой в стены - очень не хочется потом лазать и подсыпать по мере оседания эковаты...
    Была идея собирать модули стены отдельно от основного силового каркаса (3 на 3 метра макс) в горизонтальном положении, засыпать эковату горизонтально, закрывать крафт бумагой на 90% высоты с диагональной обрешеткой, ставить на нижний край и встряхивать (приподнял один край - резко опустил, повторил для другого), после чего досыпать эковату.
    Повторять процедуру до отсутствия усадки после встряхивания.
    Зашивать последние 10% высоты.
    Вставлять модуль в основной силовой каркас.
    Что думаете?
  4. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Я думаю подсыпать не надо будет постоянно. Вата имеет свой предел упругости. Нижние слои даже если и спрессуются, то до какого-то определенного момента, после чего будут спокойно держать вес вышерасположенных. Так что вопрос подсыпать должен ограничиться разом-двумя. Даже если делать модули и в конце концов они будут установлены и закрыты герметично - не будет возможности проверить все ли было сделано в достаточной степени.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Допустим остался зазор 10 см сверху после уседания эковаты.
    внутри НЕПРОДУВАЕМОЙ полости.
    что-то мне подсказыает, что если полость герметична (по крайней мере не продувается) - то на теплопотери данный факт повлияет не сильно - воздух - он же лучший теплоизолятор.
    Развивая мысль возникает совсем уж идиотский вопрос - нужен ли в таком случае утеплитель в принципе между двумя слоями крафт бумаги например?
    а если еще и разделить объем на две-три камеры ...?
    пока думаю только о верхней секции стены ... понимаю что идеально стоячего воздуха все равно добиться не получится, но уже не вижу ничего смертельного в наличии воздуха в замкнутой НЕПРОДУВАЕМОЙ полости.
  6. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Это уже получается принцип работы стеклопакета. А проблема в такой конструкции состоит в том, что воздух между двумя даже непродуваемыми стенками может перемещаться, перенося тепло от одной к другой - конвекция однако! А утеплитель блокирует данное перемещение
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Чуть выше есть видео про эковату, там между прочим говорится что даже маленькая щель между стойками и плитным утеплителем ухудшает теплоизоляцию на 50 %, что тут тогда говорить о 10 см промежутке...
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    От конвекции помогает изоляция :)
    решено - верхняя секция будет герметичной и пусть оседает!
  9. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Хозяин-барин!
    Только почему-то окна считаются самым слабым местом стен по теплоизоляции, какими бы навороченными они не были.
  10. ProM86
    ProM86
    ProM86
    Белоярский ХМАО-Югра
    RashidS, я вот хотел задать противоречивый вопрос. Вы сейчас построите дом с целью ПМЖ, а как потом на работу добираться? и как с инфраструктурой в этом районе, далеко ли больница и школа или какой нибудь магазин?
  11. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    На работу добираться нормально. Мой участок расположен в 1 км от города. Жучку конечно планируем либо поменять на джип, либо докупить - посмотрим. Сады, школы в округе есть, не пешком, но минут 5 на машине. До Ашана также минут 5 на машине.
  12. ProM86
    ProM86
    ProM86
    Ну по теплопроводности само стекло имеет коэфф-т 1-1,15, для сравнения например аллюминиевые радиаторы 200-230, а скажем сосны поперек волокон 0,18, замкнутой воздушной прослойки от 0,13 до 0,19. Утеплители дак вообще 0,038-0,042, а экструдированный ППС имеет самый низкий на сегодняшний день это 0,029, ниже я не видел.
    Т. Е. в сравнении с сосновой стеной толщиной скажем 100мм, понадобится стеклянная стена толщиной 600мм.
    вот такая разница.
  13. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Да это понятно. Просто человек говорит пусть утеплитель осядет, оставит огромный зазор и фиг с ним. Так почему же все борются даже с щелями. Я и говорю что конструкция в верху стены будет напоминать стеклопакет, а они куда хуже держат тепло, чем сама стена
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ключевое слово ЩЕЛЬ
    попробуем его заменить на ЗАМКНУТАЯ ПОЛОСТЬ ИСКЛЮЧАЮЩАЯ КОНВЕКЦИЮ ВОЗДУХА
    технически думаю про сложенный гармошкой вдоль кусок полиэтилена, закрепленный к внутренней и внешней стороне каркаса и нагруженный по центру бруском.
    Таким образом при оседании эковаты брусок будет расправлять полиэтилен внтри стены за счет гравитации, образую замкнутую ветронепроницаемую полость...
  15. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Замкнутая полость, исключающая конвекцию воздуха - это колба с вакуумом
