1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не совсем
    в стеклопакете воздух между стёклами откачивают - у вакуума нулевая теплопроводность - вот и стремятся к нему приблизиться.
    для аналогии лучше рассмотрим надувной матрас - там простой воздух заключенных в замкнутый объем - кладем матрас на ледяную землю и спим всю ночь в палатке не просыпаясь.
    вроде как работает.
    как справедливо было замечено выше - главное исключить перемещение воздуха (конвекцию) или по простому - сквозняки.
    и медленное перемещение тоже - забыл как называется по начному
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вспомнил - диффузию
  3. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Да, но почему-то фундамент, трубы, стены, например обкладывают не надувными матрасами, а полистиролом, в котором вообще частички воздуха обездвижены - наверное так лучше работает
  4. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Было такое на физике в школе. Пукнул кто-то на последней парте, а чувствуют все! Самопроизвольное перемешивание молекул - но тут от температуры вродь как не зависит.
  5. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Надо же! Почему же их не раздавливает атмосферное давление при таких-то площадях стекла! Думается в лучших случаях воздух замещается инертным газом, а так там обычный, осушенный воздух
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    :) ввиду отсутствия такового
    в идеале да
    первое приближение к идеалу - промежуток между стеклами в стеклопакете с откачанным воздухом
    второе - надутый матрас
    третье - полость ограниченная со всех сторон воздухонепроницаемым материалом
  7. ProM86
    ProM86
    ProM86
    Белоярский ХМАО-Югра
    Воздух не откачивают как раз таки! вместо него просто закачивают иногда аргон, этот газ является более тяжелым и менее теплопроводен. А воздух это стандартная комплектация скажем так.
  8. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Не вкурил разницы
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Рашид прав, погуглил - и правда аргон или криптон ... нынешние технологии позволяют создавать и вакуумные стеклопакеты - но очень дорого ...
    в матрасе есть избыточное давление, что обуславливает диффузию только наружу - а так - никакой
  10. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Так что? оставлять полость внутри стены? я думаю после встряхивания еще см 5-10 может усесть ...
  12. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Не могу видео смотреть - флеш плеер не поддрживатся :(
    можно словами?
  14. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Напихали в колбу, потрясли хорошенько, открыли крышку, а она как была так и осталась, даже может сильнее торчать стала. Просто нужно соблюдать плотность при монтаже.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    из-за той самой диффузии - матрас сдувается а микропоры нет
