1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Если ОСП покрасить - паропроницаемость становится близка к 0?
  2. ProM86
    ProM86
    ProM86
    Белоярский ХМАО-Югра
    Это хорошо, если шаг стоек 500мм для листа 2500 (для стены), а в случае балочного перекрытия с максимальным шагом 400мм? тут уже проблема возникает ... приходится немного увеличивать шаг, чтобы попасть по стыкам + технологический зазор в 3-5мм между листами, очень некрасиво все делает)
  3. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Согласен на все 100%
    Единственное это та самая пресловутая паропроницаемость...
    Только Потому ее (ОСП) и не стал себе ставить снаружи, а щас жалею если чессно...
    Когда сам строился всех спецов замучил с пирогом и жесткостью, сам пришел к выводу что сохранить здоровым утеплитель все-таки важнее чем эта жесткость и потом ее можно было добиться другими способами (укосины и ОСП внутри).
    Кстати сегодня видел видео репортаж с гуру каркасников SDIM-om, там один в один моя идея) странно что он себе не так построил...
    Идея была убрать мостики холода (стойки) и не забыть про закон той паропроницаемости+ну как то жесткость не потерять.
    Мой пирог изнутри наружу
    -ГКЛ
    -ОСП
    -пароизоляция
    -150мм утеплителя в стойках с перекрытием швов (использовал плитный)
    -поперек (горизонтально) брус 50х50 (соотв-но 50 мм утеплителя)
    -ветрозащита
    -обрешетка 30х40 вертикально!(вент зазор)
    -блок хаус...
    НО! если чессно сейчас пожив немного в готовом домике (1,5 года, из них вторая зима пошла), не пойму, ну откуда взяться пару в утеплителе? изнутри гипсокартон с паропроницаемостью 0,075 против того же утеплителя со значением 0,56... да и гипсокартон ведь не голым стоит, либо обои либо штукатурка декоративная с окраской... а за гипсом еще ОСП со значением 0,12...
    На мой взгляд необходима работающая вытяжка и пара не будет никакого тем более парциального давления...
    А вот дополнительная жесткость+защита от этих мелких засранцев+страховка для утеплителя вот это все же важнее...
    Вообще могу поделиться ощущениями проживания в каркасном домике, и то чего бы сделал иначе...
    Кстати фундамент тоже на сваях-саморезах :)
  4. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Поделитесь! У меня точно такой же пирог, но пока не живу.
  5. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Если топикстартер не против, то с удовольствием поделюсь конечно :)
    Ну самое главное получилось теплоооо :)
    Домик у меня рассчитан как для пмж. Живу каждый день и зимой и летом, ну или почти каждый...
    Вообще я строил баньку (потому и утеплял так), но пока не построю большой дом, она играет роль микродомика)
    Все в принципе по правилам каркасного домостроения, кроме стены, описывал выше.
    -в полу 200мм каменной ваты в стенах тоже 200 и в перекрытии тоже 200 :aga:
    -Отапливаюсь электричеством а именно теплыми полами.
    Роль котла играет обычный водонагреватель аристон на 30 литров (мощность 1,1 кВт) и прогрев получился равномерный а не как-то в одном углу... далее циркуляционник две гребенки, ну все просто в общем...
    Очень удобно, рекомендую! цена вопроса 2 с чем-то тысячи, а все уже есть и термостат и бак ...
    И вот тут самое интересное. Те кто занимаются отоплением рассчитывают обогрев вроде так: 1 кВт энергии греют 10 м/кв площади (при прочих усредненных показателях, там потолки не 5 метров и т. п.)
    Дк вот получилось что 1,1 кВт греет примерно 21 м/кв. То есть в два раза удалось превысить усредненный показатель по отоплению. На лицо явный энергоемкий домик вышел. при том что дельта температур около 50 градусов, то есть за бортом -25,27 а в домике +23,25 и с приоткрытыми окошками, иначе дышать нечем)
    Пол кстати еще дополнительно утеплен керамзитом, он под стяжкой как наполнитель и доп утеплитель, чтоб не очень тяжелая плита получалась. Общая высота вышла +10 см. По ощущениям как плита монолитная...
    Дк вот что бы я изменил строй бы сейчас:
    - не стал бы пихать роквул в перекрытие, проще, дешевле и безгеморойней - Пенопласт.
    Также с перекрытием швов, то есть листы по 10 см толщиной в 2 слоя. (ну только если потом сверху делать стяжку и класть плитку на пол, если деревянные полы по лагам то все же роквул, как-то поэкологичней и пожарная безопасность...) Но только в перекрытие! В стены и на кровлю,- маты или эковату!
    - всеже сделал бы по стенам снаружи ОСП, паропроницаемость на мой взгляд ни как не страдает, потому как проницать нечему все слои эти наши. А вот жесткость точно выиграла бы, да и не так уж это все дорого, по сравнению со всем уже сделанным.
    -сваи, те что винтовые, помимо связки их брусом сверху, обязательно сварить укосинами друг с другом в треугольники... Иначе все же раскачивается домик на них. При чем не от ветров или каких-то подвижек грунта или не правильной геометрии каркаса. Все гораздо банальней друзья мои:hello: Домик раскачивает стиральная машинка, когда разганяется во время отжима! :flag: Вот уж чего-чего, а об этом факте никто на форуме ни разу не задумывался;)
    У меня двойная обвязка брусом 150х100 в перехлест, между прочим все фирмы со сваями так рекомендуют или швеллер, что дороже...
    В каждой стене укосины по всем правилам против нагрузок ветра)
    -Ну и наконец во все вент зазоры снизу, сверху сбоку, ВО ВСЕ! Врезайте мелкую решетку от грызунов! В утеплитель они в принципе не лезут, а вот чердак мне весь изгадили сволочи, пролезают по вент зазору и шебуршат коробками на верху!
    Еще одно ноу хау) Летом если через окна солнце нагреет домик, то ночью запаритесь, без кондея тяжко. А его надо купить да и смонтировать самому не получится, спецы нужны... а это все деньги...
    Я преобрел зимой еще с бешеной скидкой в МЕТРО напольный кондей, и запихал его на чердак. Выковырял из него пульт, протащил до комнаты и вент каналы прокинул. Теперь принудительная приточка+прохлада, либо просто вентиляция;)
  6. ollega
    ollega
    ollega
    Красноярск
    Час добрый. Видать вы не сильно часто спали на надувном матрасе при минусовых температурах, или на матрасе сверху было какое одеялко? Дак вот, обычный туристический коврик сантиметровой толшины в плане теплового комфорта будет получше, моё ИМХО. Турист, рыбак уж 20 лет.
  7. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Когда все получится с утеплением, с геометрией и марафетом снаружи, начните думать о вентиляции не приступая к отделке внутри. Обязательно в каждое помещение по собственному каналу вытяжки (дифузор регулируемый, чтоб прикрыть можно было) и на кухне над плитой отдельный канал. Я само собой сделал только в душе (хоть это не забыл). Потом пришлось городить конструкцию чтоб труба раздваялась, и тащил до кухни... Пара на самом деле много, но если есть вытяжка то проблем не будет. В мороз из моей трубы пар валит как дым из камина :) Так что потом на трубе сосульки висят не кислые)
    То что в доме сухо, а не сыро я убедился на элементе декора так сказать. Кое где я обшил стены блокхаусом изнутри (как изба вроде, уютно черт возьми:)) Дк в первую же зиму он у меня усохся на столько, что чуть из пазов не повыскакивал) Во как
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А с каких пор микимаусы боятся ОСП грызть? :faq:
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По моему, жесткость каркаса решается вполне конкретными мерами в углах дома, а не сплошной обшивкой.
  10. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Ну может и не боятся, но задержаться на ней в верткальном положении, чтоб потом начать ее грызть, куда сложней чем на ветрозащите например:)
  11. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Согласитесь, горизонтально пришитая ОСП с перекрытием обвязки придаст жесткость каркасу не мене, а зачастую даже более чем непрофессионально выпилиный рез в стойках под укосины. Так как чаще всего строят каркасы сами будущие жильцы, не имеющие должного опыта и навыков...:hello:
  12. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    И моё имхо плюсом:)
  13. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Соглашусь. Главное, что бы не было места опоры. :)
    Не согласные мы! ;)Что по одиночному ОСБ, что по надобности обшивать весь дом то? :ogo: Существуют необходимые и достаточные меры по приданию каркасному дому пространственной жесткости. Два самых разумных и популярных:
    • Укосины под углом от 45 до 60 гр. в углах
    • Плитный материал (фанера, ОСП) в углах
    Остальные мероприятия как раз и являются личным желанием застройщика, дополнительным и не необходимым запасом по прочности и бальзамом на душу, что тоже немаловажно. :)
    По поводу не профессионально сделанных укосин так же все очень просто, работает гвоздь, а не площадь соприкосновения. Особо запариваться над врезкой и прилеганиями укосина-стойка смысла нет. Не мое, но обоснованное мнение:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-25#post-4372370
    Эксперимент сравнения укосина VS ОСБ от того же СДима (не от него лично, но им выложенного):
    https://www.forumhouse.ru/threads/58038/page-23#post-4968801
    Цитата уже с его сайта:
    "Две врезанные укосины под 45 гр с обшивкой гипсокартоном при боковом сдвиге, держат в 1,8 раза лучше, чем одна панель осб с той же зашивкой гипсокартона.
    Если укосины врезаются под 60гр, то выносливость уменьшается на 35%.
    Укосины на сжатие работают в 2,2 раза лучше, чем на растяжение."
    Абсолютно верно, но только про Ваши способы! ;)
  15. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Вы уж извиняйте, но не работает ни то ни другое...(ну если только от части...)
    Работает посадка с натягом в правильный запил, а гвоздь-лишь фиксация укосины в запиле...
    А такой узел сделать на коленке в поле и одному,-тяжко знаете ли, тем более не профессионалу+вопрос инструмента...
    Чтоб такой оптимизм испытывать, нужно в цеху на верстаке весь каркас нарезать да на станках с ЧПУ:)
