1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    A common misconception is that all insulations require vapor barriers. However, we don’t recommend the use of vapor barriers with cellulose insulation, except in circumstances of exceptionally high moisture levels, such as an indoor pool facility. The reason is that cellulose is the only insulation that actually manages moisture.
    Насколько я дружу с аглицким тут написано пароизоляция не нужна, т. к. целлюлоза управляет влагой
  2. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Ладно, изобретать еще один велосипед не будем, обсасывать обсосанное тоже. Не мой конечно принцип "как все, так и я", но на этот раз придется довериться литературе ибо в своих знаниях не уверен, а экспериментировать на собственном доме не хочется. Тема предназначалась для выкладки фотоотчета, так пусть для этого и существует.
  3. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    ССергей, у Вас всегда есть красивые картинки в заначке! Не могли бы Вы прикрепить что-нибудь по поводу пароизоляции перекрытия между первым этажом и мансардой, если есть. По поиску ничего толкового не нашел. Понятно, что пар прет изнутри наружу, может ли он пройти через толщу межэтажного перекрытия и нужно ли его укутывать в пленку сверху и снизу, как это делается? И нужно ли устанавливать какую-либо пленку в нулевое перекрытие в обычных не влажных помещениях?
    Сегодня заказал пиломатериал, дело пошло.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если мансарда теплая не надо (межэтажной) пароизоляции.
    RashidS пароизоляция нужна для защиты утеплителя, который работает с низкими темпер.
    Пар идет от теплого к холодному во все стороны.
    Ходи в раздел видосов на верху.
  5. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Да это я понял, но где кончается пароизоляция стены, загибается на потолок, а дальше? Ведь тогда пар обойдет ее через этот край и направится наружу через балки перекрытия?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот эти картинки, если правильно понял.
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Спасибо, картинки почти те. С внутренней перегородкой понятно, при монтаже перегородки закладывается полоса пароизоляции между наружной стеной и перегородкой, потом склеивается с пароизоляцией стен, а вот на счет перекрытия так и не врубился.
    http://www.forumhouse.tv/video/126/
    Я чувствую без 0,5 тут не разобраться!
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пар (как бы это попроще) нежелателен-опасен только когда переходит через точку росы (зону выпадения конденс. Тут масса параметр, температура внутри-наружи,влажность воздух, кол. людей и всякой бытовой возни) если там в этой зоне ППС (ппсу в принципе пофиг, потерпит не долго ;))
    Если уж по взрослому заморачиваться с пароизол. то примерно как на картинке.
    Да гидроизол. пола из помещения второго этажа желательна, прольется аквариум, ведро с водой у уборщицы, бутылек с минералкой, пяные гости пописают (бывают и такие),животинка поможет...
    Тупые сами знаете кто в межбалочное пространство у наруж. стены бывает и пеной двухкомпон. ППУ заполняют.
  9. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    То есть на стадии сборки каркаса надобно заложить полосы пленки?
    Вот примерно что я планирую городить в данный момент. От простой двухскатной крыши решил отказаться чтобы оптимальнее использовать подкровельное пространство и иметь вертикальные стены мансарды. Есть сомнения по поводу того что вертикальные каркасы стен мансарды не опираются на несущую стену первого этажа, а немного смещены к центру. Конечно рычаг небольшой, но как не прогадать с ним. Балки перекрытия по калькулятору рассчитаны с запасом. Шаг всех вертикальных стоек, стропил и балок 0,5м
  10. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Выкладываю фото! Работаю уже 2 дня. Вчера просто не было сил вечером.
    Итак, за первый день было собрано 2 каркаса 6 и 1,5 метра, которые составят тыльную стену дома. Место стыка выбрано там, где в доме будет стена, в данном случае санузел.
    Сегодня собрал еще 2 кусочка - лицевая сторона и кусочек эркера.
    Метель сегодня у нас ужасная. Нарисуешь метку карандашом, пока идешь отмечать вторую, первую уже заносит снегом! :)
    есть еще один прикол - камазы не смогли проехать прямо к участку, просто завязли. Поэтому все 16 с лишним кубов леса придется носить вручную 150 метров...
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Спину берегите. У меня 2 отличных "играющих" прораба свалились серьезно. Причем одному из них не полные 26 (Запретил категорически перетаскивать объёмы вручную и поднимать на этажи/кровли.
  12. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    О, да! У меня у самого позвоночная грыжа - пройденная тема! Самое тяжелое там 150х150х6000 - их всего 2 палочки, одну я сегодня перетащил, распилив пополам на месте, и еще больше сотни 50х200х6000 - вот они тяжелые гадины! Ну приспособился, таскаю по мере необходимости, почучуть.
  13. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Коллега, мне хочется думать, что строитесь Вы всё-таки не в одну каску, иначе можно не получить ожидаемого удовольствия от построенного дома и вообще проклять его!
  14. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Ну вообщет в одну, иногда в полторы! :) Стены собирал один, поднимать жена потом помогала. Я приподниму одну сторону, она распорку пододвинет, потом другую сторону чуть-чуть. Так шаг за шагом стену и подняли.
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    RashidS, Тельфер Вам бы очень помог.
