1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Mr-mario, спасибо за идею - как я сам не допер использовать обычный бойлер для теплых полов! Смотрю все на котлы, которые специально под это заточены и фигею над ценами! А в принципе-то разницы в их конструкции почти никакой!
    Поделюсь своей идеей! Я все склоняюсь воспроизвести дома отопление, такое как оно есть в природе. Сверху на нас светит солнце, а земля внутри имеет раскаленное ядро, тепло которого тоже прогревает землю снизу. Хотел скомбинировать инфракрасные потолочные обогреватели и теплый пол. Но цены на инфракрасники мне совсем не нравятся. Почему обычный ТЭН, вставленный в алюминиевую пластину должен стоить несколько тысяч? Второе, что мне в них не понравилось - это угол облучения в 60 градусов - на мой взгляд маловато. Так вот в чем состоит идея: Я хочу взять казан с круглым дном (такие очень популярны в Средней Азии для приготовления плова на очаге), приспособить туда внутрь ТЭН, чтобы он нагревал его. Не знаю пока как именно передавать тепло, может через масло, может как-то напрямую - надо думать. Ну а потом, красиво оформив, повесить сие чудо под потолок в центре комнаты, конечно же с теплоизоляцией. Думается такая конструкция должна излучать инфракрасные волны по всей комнате, благодаря своей сферической поверхности. Будет свое маленькое солнышко, пусть не светящее, но греющее.
  2. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Сегодня снова вернулся на стройку. Дорогу за эти дни сильно замело. Пришлось снова таранить бампером сугробы, а потом тягать утюг. Хорошо к соседу приезжал кореш на джипе - припахали его, все ловчее чем моей жучкой. Больше половины дня убили очищая подступы и саму стройку от снега, затем приступили к стенам. Успели поставить одну половину задней стены, когда поднимали лебедкой вторую уже стемнело - оставили висеть до утра...
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ни за что! ;):)]Шутк. В споре рождается истина! :)
    Ссылки почитали аль нет?
    Если уж Вы заговорили о посадках с натягом с зазором там, то эти все прибамбасы скорее актуальны для металлообработки. Где будет Ваш натяг в укосине, когда доска усохнет? :close::)
    Что то не наблюдал я сложностей у финнов при формировании столь "сложного" узла. Молоток, пила, стамеска, циркулярка и 15-20 мин. при наличии сноровки. Главное натягов не организовывать. ;)
    Думается мне, что стороны услышали мнения друг друга. :) А для углубления в диспуте можно переместиться в соответствующие ветки, например выложенную мной выше!
  4. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Всегда пожалуйста!
    Форум не пускает картинку с устройством аристона гребенками и т. п. Видимо слишком мало сообщений от меня)
    Я уже года 3 как читатель сего дела, и вот решил попробовать себя в писанине)
    С казаном Идея интересная! :super: В крайнем случае воткнете под ним (казаном) бильярд и можно зимой в -20 играть в шортах и футболке)
    Я вообще из смежной отрасли, строю бассейны, бани и всяческие спа комплексы.
    Было дело, забросили меня в командировку аж в Сибирь, рассказывать да показывать как басики строить и в чем особенности... ну не суть...
    Там дядька один умный меня донимал мыслишками своими по бассейнам, а я его по домикам теплоемким...
    Дк он такую штуку зафигачил что аж потентовать можно!
    Надеюсь он эту ветку не читает)
    Про тепловой насос думаю слышали...
    Много нюансов, главное найти с чем дельту температур устроить и чтоб не затратно было.
    Вот он чего придумал:
    Нечто типа камеры холодильника (очень утепленная и герметичная)
    В ней стоят нагревательные тены и ГРЕЮТ ЕЁ(камеру)
    А вот дальше самое интересное:)
    Камера их морозит и за счет работы газа (бональный холодильник) снимает с этой камеры гораздо больше тепла чем тратит на подогрет тех тенов! процентов на 30-40! во как!
    Я понял что сие работает, но не догнал до конца как!
    Но по сути холодильник, это нагревательный элемент, от сюда и пляска...
    Вот такую штуку надо реализовывать хоть на потолке хоть на полу хоть в подвале;)
    А по ИК излучателям куча нюансов... вещь прикольная, но локальная, 60 градусов думаю предел... У меня заказчик один был, у него заводов куча, он рассказывал как отапливают рабочие места в условиях крупно-масштабного производства. Дк там над каждым станком стоит ИК излучатель, и греет только оператора станка и не более,- это дешевле чем топить цех в 1000-2000-3000 м/кв, ...
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Полностью согласен с этим!
    НЕ ругайтесь, я тоже поделюсь своими впечатлениями. Сразу скажу: ни каких советов! только мои впечатления!
    Шесть лет живем в каркасном доме который построили вдвоем с сыном. ДОВОЛЬНЫ !
    Строили без интернета и советов "великих гуру".
    Самое главное! ПАРОИЗОЛЯЦИЯ!
    Фундамент делал по бетонным столбам. Считаю это лучше со всех сторон. Хотя у нас глубина промерзания всего лишь 90 см.
    Стены обшивал с двух сторон ОСБ 8 мм. Утеплитель УРСА везде. Полы 200мм, чердак 250, стены 150мм + 50мм ППС снаружи по обрешотке 50мм.
    В пенопласте разочаровался, больше ни где применять не буду.
    Со стиралкой тоже самое - вибрация. Вынес ее на веранду.
    Отопление электроконвекторы. ДОВОЛЕН! Несколько соседей построили каркасники и также топят электроконвекторами. Довольны.
    Для вентиляции достаточно форточек.
    Каждую осень все местные полевки организованно, строем, переезжают на мой чердак. Вату не грызут, но делают в ней ходы. Мы с кошкой пытались объяснить им что стекловата вредит их здоровью, но они в ответ ругаются матом.
    Собираемся строить такой же дом сыну.
    RashidS! Мое уважение твоему ТРУДУ! Слушай всех, но делай как сам считаешь правильным!
  6. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Ну вот, форум решил пустить мою картинку в люди)
    Как я и говорил все просто, и места занимает мало (все помещается в шкафу) 40см...
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Не хочу вступать в спор, чисто реплика из зала.
    Работа финов, канады, и пр. это всего лишь один из примеров, но не догма для всех.
    Полностью согласен с Mr mario
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Такая замкнутая система не может получать больше тепла чем выделяют ТЭНы. Так что патентовать нечего.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Просто и скромно - это по нашему! ;):)]Как говорится, мы идем своим путем! :close:
  10. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Работа газа...;) холодильник это нагревательный элемент! ;)
    Либо еще проще,- почитайте любое описание работы осушителя воздуха.
    Потребляет одно кол-во електро энергии, а выделяет не менее тепловой...
    Например про такой осушитель воздуха
    Осушитель воздуха Calorex DH33 A TTW LPHW...
    Не знаю если чессна, что может быть рекламой, ссылка на сайт или название продукта...
    В общем можете по"гуглить" либо по"яндексить" и внимательно изучить характеристики. :hello:
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я знаю что такое тепловой насос. У него есть коэффициент СОР. То есть сколько надо потратить энергии на перекачку тепла. В замкнутой системе невозможно получить КПД более 100%, такой системой условно является герметичный изолированный короб с тэнами. Поэтому не надо вводить людей в заблуждение
  12. АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    Расскажите, пжт, поподробнее, для блондинок.
  13. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Задавайте такие вопросы автору в личку плз
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    либо вы не так поняли дядьку, либо там патентовать нечего - схема не рабочая, рабочая но сор будет меньше 1, вместо положенных 3
    Рашид, классный дом:super:
  15. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    C холодильниками работаю не один год. Выделяет он тепла больше чем потребляет от эл. сети потому, что отбирает и отдает наружу тепло заложенных в него ТЕПЛЫХ продуктов охлаждая их. К сожалению в физике чудес не бывает, бывают законы которых мы не знаем.
    Рашид - огромная уважуха. Сам строюсь в 1.5 каски. В 12 году за сезон осилил фундамент. Мысли по диаганальной обшивке каркаса 2 года ношу. В этом начнется воплощение. Успехов всем кто трудится!
