1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Dimonskiy78
    Dimonskiy78
    Dimonskiy78
    Белгород
    Рашид, с удовольствием слежу за Вашими успехами с первых сообщений, удачи в Вашем благородном деле. Сам собираюсь строиться и в связи с этим перебрал сотни планировок. То то не так, то это не по вкусу. Не могли бы вы показать решение для дома 7.5 на 7.5?
  2. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Планировка моего первого этажа (примерная, масштабы на глаз)
  3. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Второй этаж возможно будет таким:
  4. Dimonskiy78
    Dimonskiy78
    Dimonskiy78
    Белгород
    На втором этаже узкая длинная комната ванная или кладовая?
  5. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Да нет, она не совсем узкая длинная. Это я так на глаз набросал. Где-то 2,5х3,5 наверное получится
    Это просто последние мысли, возможно позже передумаю
    Как кладовки будут использоваться пространства между стенами 2го этажа и стропилами
  6. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Сколько раз замечал что человек странное существо. нет что бы использовать поисковик и узнать в чем причина изготовления осп таких размеров. надо засрать тему флудом. хотя бы для начала сопоставили размер осп, размер доски и размер утеплителя.
    холодилник бла бла бла
    а хоть кто нибудь написал или подумал о расходниках. посмотрите установки использующие тепло земли сколько они стоят и обслуживание за год.
    на самом идея офигенная. самый лучший вариант на Новой Земле, использование геотермальных вод.
    лучше бы, кому интересно создали бы тему и подумали об энергии ветра. все таки как ни КРУТИ, генератор и его обслуживание за год выходит дешевле чем обслуживание компрессорной установки.
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Какое-то глобальное потепление однако! Все вокруг тает, я даже стал побаиваться за свои балки - не расклеятся ли, на них все капает. Клей там на водной основе, думаю что-то из семейства ПВА. Сегодня установили передний фронтон. Почесали репу, решили раз есть прихожка и над ней место - пусть будет балкончик! Оставили место под дверной проем. Дособираю его на месте, с размерами пока не определился. Окна на втором этаже решил не делать большими. Будут располагаться между стойками без изменения их шага. Стекольщик посоветовал не делать большие стекла. Так говорит безопаснее. Большое стекло надо бронировать, иначе если посыпется, может убить нафиг - осколки бывают крупные.
  8. Vvput
    Vvput
    Vvput
    Владивосток
    Уважаемый RashidS, судя по фото Вы гидро-ветрозащитную пленку уже по перметру стен первого этажа натянули? А диагональная обрешетка для внешнего слоя фанеры OSB? Спрашиваю потому что сейчас сам на этом этапе, и мне строители тулят эти пленки не особо расспинаясь объясняя мне их назначение. Сейчас в раздумьях правильно ли пароизоляционный слой прятать внуть пирога и закрывать его слоем фанеры без зазора.
  9. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Пароизоляция (пленочная), если ее использовать, должна быть под внутренней обшивкой стены, обязательно с вентзазором. А уже дальше наружу каркас с утеплителем и т. д.
    Моё понимание ситуации: Если пароизоляция задержала пар, а стена холодная, то этот пар конденсируется в капли и останется на пароизоляции. Соответственно они должны иметь возможность испариться - нужен вентзазор. Иначе будут мочить внутреннюю обшивку...
  10. Vvput
    Vvput
    Vvput
    Владивосток
    Что-то совсем запутался- у Вас каркас из дома на улицу следующий будет: Внутренняя отделка→вент зазор→Пароизоляц пленка→Фанера OSB→ Утеплитель→ГидроВетроЗащитПленка→Вент зазор→Внешняя Отделка (Вентил фасад). Я Прав?
  11. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Неа.
    У меня вроде как пароизоляция вообще не нужна говорят производители моего утеплителя - эковаты.
    А пирог изнутри наружу следующий: ГКЛО на своей мет. обрешетке - зазор около 5см забит утеплителем - каркас с утеплителем 15 см - ветрозащита - укосины для удержания ветрозащиты - обрешетка - сайдинг.
    В санузлах паро-гидроизоляция понадобится и мне. Планирую использовать напыляемую (жидкую), на которую можно потом клеить керамическую плитку. Вентзазор тут уже думаю будет не нужен. Плитка влаги не боится.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Рашид, тепловойрасчет. рф показывает конденсат при вашем пироге
  13. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  15. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Где кондесат-то?
