1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    За эти 2 дня сделал очень мало. Укрепил стены второго этажа классическими врезными укосинами и начал кровлю. Первым делом пустил центральную полосу изоспана по коньку, затем стал чесать репу как же умудриться затянуть все стропила пленкой, а потом ходить по ним и набивать контробрешетку, когда и стропил не видно и хвататься незачто... С Карлсоном лично не знаком, и не знаю как это делают профи, поэтому решил делать все слои сразу. Нарезал брус 50х50 для контробрешетки и прихватил каждый одним гвоздем вверху, по нему стал класть обрешетку, когда пленки нет дотянуться можно. Потом напихал под контробрешетку следующую полосу пленки, заправил ее под верхнюю по науке (по пунктиру) и собрал гармошкой низ, чтобы можно было дотянуться и набить обрешетку. Таким макаром потихоньку, опускаясь вниз, расправлял пленку. Но поднимать наверх 6ти метровую доску веревкой, а потом изображать канатоходца моим нервам не очень понравилось, поэтому успел набить всего 5 досок обрешетки и тут вдобавок кончились гвозди.
    Снова тайм-аут на 2 дня. :(
  2. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    А может более удобней было бы, с низу в верх, да и сшагом обрешетки можно пролететь:
    0. установил леса (или сделал из досок) все-равно обшивать карниз и т. д.
    1. постелил первый лист мембраны, закрепил степлером.
    2. прибил контр-рейку. чуть короче полосы мембраны.
    3. прибил обрешетку с шагом под МЧ.
    4. по набитой обрешетки как по лестнице поднялся выше, следующий слой мембраны.
    ИМХО, как-то так...
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Непонятно как теперь нахлест верхнего слоя на нижний организовывать
  4. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    В каком случае?
    В случае автора темы:
    В случае который я предложил:
    Ну и соответственно перекрыл нижний слой верхним, ИМХО.
  5. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Оно ж ведь книзу не прибито. Лежит под своим весом под контробрешеткой. Подсовываешь когда почти приближаешься сверху к нижнему краю и все легко заходит. Чуть приподнимать только контробрешетку надо
    Так я с самого того низу на крышу пробираюсь. Если я там пленкой все затяну, лазать придется хз откуда. На счет лесов пока ничего здравого в голову не приходит. Очково как-то :) И контррейки крошить на кусочки не хоцца
  6. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Для лучшей вентиляции в контррейках по длине делают продухи. Поэтому можно и покрошить, легче монтировать, лучше вентиляция.
  7. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Чесно говоря, не понял куда Вы пробираетесь: на крышу или мансарду?
    Если на крышу, то поставив леса даже удобней, ИМХО.
    Если на второй уровень, то у Вас, фронтоны еще не зашиты, да и проход с первого есть...:faq:
  8. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    А-а-а! Понял на крышу мансарды и боковые "уши"...
  9. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Да куда уж там лучше - обрешетка не сплошная, МЧ свои волны имеет... А вот когда брус крошишь, мелкие куски от крупных гвоздей раскалываться могут...
  10. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Рашид не заморачивайся и делай выносные помосты (леса) тебе все равно карниз, ветровые и желоба прибивать. а с лестницы даже в двоем очень тяжело.
    я проше для себя делал, настилал один ряд гидроизоляции и пробивал один ряд железа и так до конца. НО в конце все равно вынос делал из под балок. до сих пор 2 бруса 100х50х6м лежат. потом применю их как нижний край у сьегы на втором этаже.
    тебе много кто посоветует делать леса лучше прислушайся потеряеш время, а преобретеш удобство работы.
  11. АлександрЕкат
    АлександрЕкат
    АлександрЕкат
    Рашид, добрый вечер...специально вернулся на 32 строницу и посмотрел как у вас выглядят балки...мой совет такой (сам не делал, но сосед по даче в одно лицо крышу сделал и покрыл МЧ)... делаите по балкам выноски на метр в стороны ...застелаите их досками и получаете безопасную дорогу метровой ширины (заходить можно со стороны фронтона)... здесь же можно и слощить доски для обрешетки...и делать соответственно снизу вверх поднимаясь как по лестнице...
  12. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Этот этот прошел у шурина, правда делали не леса - сосед посоветовал сделать опорники, примерно такие: images (1).jpg
  13. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    А, Вы, какими гвоздями контр-рейку бьете? 50-ку пришить достаточно 90-100 - за глаза...
  14. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Я бью насквозь 150кой все слои. По 2 гвоздя в ширину обрешетки (15см). Как-то не хочется паровозиком, чтобы одна доска за другую, вторая за третью... К стропилам и тчк! :)
  15. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я делал себе такие опорники. Быстро, удобно, и высоту регулировать можно. Треугольники собрал где-то за час-полтора 6 штук.
