1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. АлександрЕкат
    АлександрЕкат
    АлександрЕкат
    :) чай - кусочками...вы к весь не планируете новоселье справить?...желаю удачи...интересный отчет...
  2. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    думаю, что Вы бы уже новоселье справляли. :victory:
    а доски. ну нет в России нормального леса. поэтому я купил электрорубанок за 2650 руб. и всё..;)
    заканчиваю обшивку сайдингом.
  3. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Рубанок у меня тоже есть, тоже купил, даже мысли были рейсмус городить. НО! Откалибровав сырой брус, мы получим щели когда он высохнет, т. к. усыхает дерево обычно не в длину, а в ширину... Это то меня и насторожило. Либо надо очень долго ждать и сушить брус перед калибровкой, что тоже нереально - просто растащут. А сейчас я вообще планирую не использовать плитные материалы с неизменяемой геометрией и позволить каркасу дышать, расширяться, сужаться как он хочет.
    Спасибо, лишь бы здоровье не подвело, а настрой пока бодрый! Скорее бы съехать со съемной хаты, а то надоело уже каждый месяц башлять...
  4. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Ну вот, осталось доделать последний фрагмент эркера и все несущие стены первого этажа готовы. Сегодня с корешом задрали большую стенку зала, потом я уже сам лебедкой поднял стену кухни и сколотил боковинки эркера... К вечеру подвезли двутавровые балки.
  5. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Сегодня весь день провел перетаскивая балки на участок. 44 балки по 300 метров ходка - итого 13 с лихом километров сегодня натопал, половину пути с балкой на плечах.
    Не знаю что сказать про эти балки - как-то я на них не очень смотрю. Заказывал с сайта Домма. ру, потом ответили как "Удачный дом", платил деньги на счет уже третьей фирмы, а в товарной накладной совсем другая 4-я указана. ИМХО - шарашка какая-то и качеством я не доволен. Смотрите фото и ищите производителей получше.
    Ну а в конце дня успел поднять последнюю секцию стены. Теперь можно пить пиво!
  6. АлександрЕкат
    АлександрЕкат
    АлександрЕкат
    Добрый день...балки я так понимаю хорошо, а почему классический вариант не рассматривали?...доски на ребро...вероятнее это намного дешевле...
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    У меня зал с пролетом 5 метров, а мансарда с пролетом 6. Доски на ребро не проканает!
  8. АлександрЕкат
    АлександрЕкат
    АлександрЕкат
    ...а тогда...по фотографиям так гр он д одно не кажется пока :)
  9. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Сегодня прошелся по всем углам с лестницей и сколотил стыкующиеся стены основательно, а то были прихвачены в паре мест только. Затем сколотил и поднял внутреннюю ненесущую перегородку, которая отделит санузлы от зала. Стал класть лаги пола в санузлах и немного в кухне. На этом кончились гвозди. 25 кг истратил...
  10. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Сегодня фоток нет. Половину дня потратил на покупку гвоздей и поиски ветрозащитной пленки. В итоге купил Изоспан АМ. До вечера укладывал лаги.
    После лаг займусь укосинами. Хочу зажать пленку между стойками и укосинами чтобы укосины помогали пленке удерживать утеплитель. В инструкции написано что монтаж ведется горизонтально, а мне бы хорошо было ставить пленку вертикальными полосами, можно было бы пробивать края по стойкам степлером, т. к. сейчас на морозе врядли двухсторонний скотч нормально схватится... Думаю попадет ли влага таким образом через стыки или походит...
  11. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Готовы лаги пола во всем доме на первом этаже. Позже появятся еще блокировочки вдоль стен, но это после укосин
  12. АлександрЕкат
    АлександрЕкат
    АлександрЕкат
    Позвольте еще вопрос...уже на какой фотографии вижу у вас в проемах порог сантиметров 10 на флагами пола...это зачем?...для сан узла и ванной комнаты высоко...
  13. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Пороги высокие, до них планирую тянуть весь пол. Есть у меня такая идея! На лаги лягут доски толщиной 50 мм, на них пленка влагозащитная, затем толстый слой песка и спрятанные в нем трубы теплого пола - эдакий теплоаккумулятор и звукогаситель, потом скорее всего гипсоволоконные плиты и чистовой пол на них.
    Хотя возможно я снова изобрел велосипед и кто-то так уже делал... :)
    Ну точно. "сухая стяжка" называется...
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Мне кажетса если в песок ТП, то потери на прогрев песка большие будут, всетаки он и как утеплитель тоже работает.
    Разве что поверх песка класть, прямо под покрытие пола.
  15. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Надо помыслить... Хотя какие потери? Вся засыпка вместе с полом находится внутри помещения, которое со всех сторон утеплено (под полом планируется около 400 мм эковаты). Если подать определенную энергию с водой в ТП, то в случае если ее не примет песок, она вернется по обратке, т. е. термостат в конечном итоге выключит нагрев. А если теплоноситель все же потеряет тепло за счет чего-то, то оно останется в этом утепленном контуре дома. Потери на мой взгляд могут быть только во времени, если даже и будут.
