1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Неделю от стройки можно отдохнуть
    ИЛИ лопата и крепкие руки творят чудеса
  2. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Вроде через неделю потепление пойдет. Задолбал этот зимарт!
  3. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Не то слово, как задолбал! Ура-скоро весна! Весне дорогу! ;)
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Одна проблема только, снег то до сих пор идет и ветер дует. да еще и целая неделя в переди. брррррр. надоела зисна (зимавесна).
  5. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    У нас завтра чудеса будет снова творить JCB. Надеюсь, успеет до машины с сайдингом. Я на участке не был, но соседи говорят там ..опа
  6. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Привет рашид, я когда сам копал машина хорошо проезжала, сегодня ночью по центральной улице трахтор проехал, пришлось под колеса снова прокапывать. лучше бы не чистил вообще.
  7. alan00
    alan00
    alan00
    Молодец, красиво:super:, удачи
  8. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Длина нашего поля примерно 500м. Ширина нормальной дороги - хотя бы 3м. Высота снега от 50 до 70см легко. Итого как минимум 1000 кубометров снега... Лопатой говорите? Научите?
    Наш трахтор сначала расчищает, потом ставит отвал округлой частью на снег и шливует-трамбует.
    Сайдинг завезли, однако, пока перетаскал опять вымотался, хотя весу гораздо меньше - около 500 кг всего. Может завтра будут силы заниматься делом
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    У меня дорога 250 метров, конечно не как у вас целина. с одного краю 20 см с другого 70-80. через полтора часа уже проехал. фото как прокапывал и что было выше по посту.
    у нас так не чистят, после прочистки остается слой рыхлого снега см 10, снег такой что если остановишь машину уже с места не тронешся. вот такие снегоуборщики (бесплатные). на даче за деньги чистит так что землю видно.
  10. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    RashidS, привет! Может пропустил или забыл где ты писал... - опоры для забора из чего и с каким шагом?
  11. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Это трубы квадратного сечения 60х60 с шагом 3м (для ворот 80х80 шаг 4м). Скорее всего буду переделывать. Не нраицо! Некоторые загуляли
  12. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Решил я сегодня поскорее заняться сайдингом, чтобы наконец укрыть пленку от солнца и дождей. Стал прикидывать как встанут внешние углы. Если прибить к моим укосинам еще брус 50х50, то на углах получается рогатка, куда успешно проваливается весь сайдинговый внешний угол. Получается нужно прибивать что-то массивное типа 150х50 и 100х50 в каждый угол. Мне это совсем не понравилось, какое-то нагромождение получается, стал чесать репу. Вспомнился разговор тут несколько страниц назад, когда кто-то мне сказал что мои укосины и есть готовая обрешетка. Я тогда стал умничать на счет вентзазора, выпуклости пленки и т. д. Попробовал я "выпукнуть" пленку изнутри, да не особо-то она поддается. Решил немного доработать свои укосины кусочками досок. Получилась эдакая "вафелька". В итоге перекрыл все края, стыки пленок, которые мне не особо нравились пристреленные только степлером и все получилось как-то более основательно и закончено выглядящим. Шаг стоек каркаса 50 см, требования по сайдингу - обрешетка 35-40. Набив такие широкие доски я как раз и получил этот интервал, плюс в 3 раза большую площадь опирания, чем если бы был брус 50х50. А про вентзазор узнавал в магазине когда заказывал сайдинг, сказали впринципе не обязателен. Да и на форуме где-то говорили, что американцы прямо на ОСБ сайдинг лепят. Вобщем вентзазор у меня есть, пусть не турбореактивный, но дышать через неплотности должно. Будем наблюдать!
    Руки чесались начать лепить сайдинг, посмотреть наконец как оно будет выглядеть. Так и сделал. Стыки панелей внахлест, без соединительной планки, со сдвигом. Случайно получился тест на ломкость - споткнулся и наступил на стартовую планку, хорошенько ее прогнув. На улице мороз, ей хоть бы что - не хрустнула, не треснула. Сайдинг тоже довольно эластичный, никаких проблем с монтажом не было. Что успел, то успел, потом стемнело.
  13. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    RashidS, на мой взгляд вентзазора у тебя нет, т. к. закрыт и вход (низ) и выход (верх), но при использовании эковаты - это не принципиально, как пишут ребята на форуме., но они же пишут, что при использовании эковаты необходимо жесткость оснований, да и немчура на видео тоже эковату укладывает между ОСБ... Каким образом определял "выпукность" - рукой?, а при трамбовке - укладке эковаты в итоге просадки ентой ваты не будет При учете отсутствия жесткости основания), а если будет как планируешь бороться?
  14. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Про то что внизу практически сплошная доска, эт я знаю. Я для воздуха планирую насверлить вертикальных отверстий в нижней панели в районе складки (под доску), ну либо решеточки поставить вентилляционные. Эт позже. Бороться с просадкой вродь как уже решено - будет доступ к полости стены сверху. Не бесконечно же она просаживаться будет! Сейчас вата тоже лежит в пленке - полиэтиленовых мешках, спрессована довольно сильно. Мешки же не увеличиваются в размерах, не растягиваются! Сейчас получились ячейки - ромбы со стороной примерно 50 см. Если ткнуть пальцем в центр - прогиб получается сантиметр, полтора от силы. Но это в центр, а там давить будет вся площадь, так что думаю поменьше должна быть выпуклость.
  15. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    RashidS, про усадку я имел ввиду два процесса: 1. усадка материала до состояния определенной плотности, 2. смещение внешних и внутренних плоскостей. А что в тюках она лежит, так при какой плотности и каким образом в эти тюки она помещена - как правило при промышленном производстве - термоусадочная пленка, а это совершенно другой материал нежели мембрана, но если есть доступ для дополнительной подпиткой эковатой, то со временем она усядется до своей плотности и будет щастье!
