1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Бум решать проблемы по мере их появления. Все не просчитаешь. Иногда нежданчиком появляется какой-нибудь новый фактор, меняющий все расчеты взад. Вдруг вибрация от стиральной машины начнет взбивать вату по всему дому! :))
  2. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Нечего там решать сайдинг сам по себе является вентилируемым фасадом
    я бы еще и поперечины приколачивать не стал
    А вами я восхищаюсь. вы не разу не ленивый .
  3. Vvput
    Vvput
    Vvput
    Владивосток
    Главное не забудьте про тепловое расширение винила. Обязательно оставить зазор для торца панелей сайдинга во внешних углах! .Я думаю не менее 5-6 мм с. И саморезы или гвозди не до конца ввинчивать (забивать) что-бы сайдинговая панель могла перемещаться влево-вправо. Я сам думал, что это излишество, пока воочию увидел как c потеплением начало корежить сайдинг на южной стене дома моего соседа.
    И еще, может подумаете и сделаете вертикальный стыковочный профиль? Если его (вертикальный профиль) не ставить, то суммарное удлиннение уложенного стык в стык профиля может оказаться излишним, чем предполагаемые 6 мм.
    PS .. Когда холодает, сайдинг стает на место, если кому-то от этого легче :)
  4. Прокатчик
    Прокатчик
    Прокатчик
    Первоуральск
    Да кстати RashidS. почему на стенке, не видать "Н"?
  5. Прокатчик
    Прокатчик
    Прокатчик
    Первоуральск
    А все прочитал, а от чего такое решение? нахлест
  6. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Глухие стены зашивать сайдингом одно удовольствие, а вот с проемами придется помаяться.
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Именно так и делаю. В инструкции написано что зимний зазор еще больше - 8 мм. Оставляю его везде, в краях, между стыкующимися панелями. Все ходит-гуляет, наглухо не притянуто.
    Стыковочный профиль делать не стал потому что одна панель 3,6, стена 7,5. Некрасивые цифры получаются. Крошить придется панели.
  8. Semioni
    Semioni
    Semioni
    RashidS, какой размер гвоздей, саморезов использовался при строительстве и примерно сколько килограмм ушло и уйдет.
  9. Vvput
    Vvput
    Vvput
    Владивосток
    Я использовал околооконный профиль для проемов из коллекции производителя сайдинга. Правда отлив окон решили сделать по старинке- заказали гнутый из окрашеного металла. Получилось очень аккуратненько, главное все делать по мануалу с загибами, отрезам и тп. Изначально рассматривали вариант металлические откосы вкруг, но передумал, когда посмотрел готовые реализации на уже построенных домах. Все-таки металл не прощает ошибок.
  10. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Для каркаса 5х150. Килограмм уже давно перевалило мой собственный вес (массу). Для укосин 4х120, этих тоже уже около 50 кг точно брал. Саморезы у меня на крыше держат МЧ 1350 штук покупал и пока еще есть остаток. Для сайдинга взял 3000 штук 4х25 оцинкованные с пресс-шайбой
  11. Прокатчик
    Прокатчик
    Прокатчик
    Первоуральск
    Да уж, аналогично всегда длина сайдинга напрягала, обрези много
  12. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    RashidS, извиняюсь что с этим вопросом с опозданием, а можно запросить посмотреть план с размерами расположения свай ?
  13. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Эмм. Где бы его взять сейчас... Ну вобщем все сваи накручены квадратами со стороной по 2,5 метра. Плюс дополнительные под эркерами и в местах стыка стен
    2,5 потому что планировался СИП 2500х1250
    да и еще, внешние сваи занесены вовнутрь дома на 10 см (2,4м) с учетом толщины обвязывающего бруса. Чтобы размер 2,5 был заподлицо с брусом, а не на его середине
    Навспоминал
  14. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Сегодня привез еще досочек для доработки под вафельку остальных стен и песочку камазик. Скоро, надеюсь будем устанавливать септик, засыпать надо, а дорогу вот-вот должно размыть.
    Затем принялся доделывать первую стену. Сделал закладные под вентилляцию в 3х комнатах - ванна, сартир и кухня и зашил сайдингом до верху первый этаж.
    Потом принялся за вторую стену. Хотел заниматься южной стороной, где эркер и окна, но дул южный ветер, потом снег, пришлось делать северную, чтобы в харю не так дуло. По тому же принципу доделал укосины и стал лепить сайдинг. Опять почему-то стемнело вечером.
  15. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    У меня пока все без обрезков. Оставшуюся часть панели пускаю в начало следующей строки и т. д. Посмотрим что дальше будет.
