1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Vvput
    Vvput
    Vvput
    Владивосток
    А вент отверстия у Вас под сайдингом остануться или Вы будете делать сквозное отверстие на улицу. Если сквозное, есть ли мысли как аккуратно закрыть вырезы в сайдинге? Сам сейчас в раздумьях.
  2. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Пока сайдинг цел. Потом изнутри просверлю дындрочки, а снаружи прикручу вент решеточки.
  3. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    А если не сверлить, чтобы вентиляция выходила в вент зазор? Хуже будет или лучше?
  4. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Я думаю не есть хорошо. Из ванны будет гнать пар, из кухни копоть. Все это пойдет на обрешетку.
  5. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    И у меня вопрос про вентиляцию: я правильно поняла, что без воздуховодов/коробов и "дырки" прямо наружу будут?
    Холодно не будет?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не боитесь зимой сосулек на сайтинге? Потом потеки, пятна. Если еще и между сайтингом и стеной трубы не продлите, все туда потечет.
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Ну вообще планировалась схема вентилятор + клапан в каждую дырку. Ничего умнее я не придумал.
    Если у меня будут глухие окна. Планировал реализовать проветривание таким образом - три вытяжных вентилятора здесь и один приточный клапан на противоположной стене дома. За день хотя бы один из этих вентов будет включаться на какое-то время и протягивать некоторое количество воздуха через весь первый этаж. Ну это так задумка...
  8. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Об этом мысли были. Надо думать дальше и смотреть по ситуации. Как оно будет себя вести в реале пока не представляю. Я хотел сделать наружные отверстия чуть больше, чтобы поток воздуха из вентилятора в них спокойно проходил и еще засасывал массы из вентзазора.
    Тогда надо просто прикрутить колено 135 градусов, направить его вниз и все.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я Вам описал, как будет в реале. Массы из вент. зазора засасывать не за чем. Да и вент. зазор у Вас странный получается. Зачем сверху горизонтальные перемычки?
  10. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    перемычки держат пленку. там ее край. чтобы утеплитель не задумал вывалиться. а воздух в этом месте спокойно пройдет через вогнутую наружу часть сайдинга. ну по крайней мере толпиться там не должен. не такие уж там бешеные потоки. была бы 9-ти этажка, тогда бы я понял - тяга!
  11. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    На мой взгляд хуже: 1. влага из дома будет намерзать на сайдиге перед выходом и при хорошем морозе может перекрыть канал. 2. Та же влага по вентзазору, между сайдингом и стеной, будет подниматься в верх и наледь будет на финишной планке - в итоге ее может оторвать. ИМХО.
    Себе примерно так же планирую, только с небольшим уточнением: наружные вентрешетки с обратным клапаном и в помещении вентиляционный вентилятор, примерно такие
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не боитесь, что клапан примерзнет?
  13. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Приточка в верхней или нижней части стены?
    Тянуть будет и без включения вентов, особенно зимой... Приточный клапан лучше ставить регулируемый и над батареей отопления, что бы нагреть приточный воздух.
    Насколько я понял - это на первом этаже. А на втором, тоже глухие окна? Если да то как там проветривать планируешь?
  14. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Вполне возможно вы правы. В таком случае обратный клапан можно поместить внутри помещения...
  15. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Приточку вообще думал сделать под окном за батареей, чтобы воздух попадал в комнату только сквозь батарею... Не знаю правильно ли будет, или лучше вдохнуть свеженького морозного иногда... Всяких регулируемых клапанов я у нас не нашел. Обыкновенный круглый клапан, открывающийся потоком воздуха. Может быть доработать его шнурком, чтобы принудительно можно было закрывать...
    До второго этажа мои мысли пока не дошли. И так в голове все не умещается. Наверное будет примерно то же самое.
