1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    по пене у меня есть рекомендация- Баузет!
    ну или поискать что-то подобное, без сильного расширяющегося эффекта!
    Расширение пены при затвердении на дверях и окнах очень может оказаться катасрофическим.
  2. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Пеносил голдган работаем с ней 8 лет
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я думал он себе руку просверлит:aga:
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    В каркасных дома только и пластины и применяют. видел как одни умники на анкера поставили, халтура хорошая получилось с заменой окон.
    пену применяю иногда момент, но в основном соудал у нее степен расширеняя не большая, есть даже варианты пены до -10С°. на даче в -15° запенивал окна и все нормуль. использую когда профи когда с пластиковой трубочкой. с трубочкой иногда удобно залезать там где подлезешь пистолетом.
    говно пена питон и макрофлекс. питон вытекает, а макрофлекс через чур расширяеться и не плотный при высиыхании.
    на двери ставили около 20 пластин 50х2 (на любом рынке продаются)(пластины я имею в виду перфо ленту 2мм толщины и шириной 50мм). по кругу по краю с внутренней стороны псул приклеиваем и с уличной стороны пеной заливаем. дверь лучше снять или хотя бы открыть для вставки минимум 2 распорок, лучше 3. если есть подставочный профил, дверь приподнимаем мм 10 наливаем пены и опускаем.
    самое главное это защита древесины в каркаснике, я использую обычное моторное масло разведенное бензином. такой состав очень хорошо впитывается в дерево. потом пергамином защищаю. антисептики и всякие пропитки пренципиально не использую. смысла нет через 2-3 года надо снова мазюкать
  5. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Алексей Орешков, вы сударь ужо приняли ? :um: :aga:
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я вот в деревянные дома ставил окна на саморезы, наверное схалтурил, но жалоб и претензий не было, да и держаться окна крепко!
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    А в чем подвох саморезов, не вкуриваю? Взять только потолще и подлиннее... Или косяк расщепить может? Лучше мелких несколько в пластину?
  8. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Игорь даже если и принял 150 коньяка то чего с этого. под шашлычок с огурчиками с помидорчиками да под супругу. смысл высказаного от этого не меняется и грамматика при набирании текста на планшете на А500 не упала.
    я так понимаю Вам Игорь скоро строиться?
    Рашид, ты хоть раз замечал как шляпка у черных саморезов легко отрывается. я заметил одну вещь что у желтых саморезов такого нет, да и стараюсь в ответственных узлах ставить не менее 5мм в диаметре.
  9. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Алексей Орешков, сам не без грешка в выходные :um:, а то что строится, то да ждемс когда снег сойдет и в путь :hello:
  10. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    не то слово :aga: как жить дальше ? а если без шуток, то чем дальше тем больше склоняешься к гвоздям.
  11. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Ну вообще дверь крепить я представлял себе не черными саморезами, а чем-то солидным типа глухарей. А рвать мне приходилось и желтые, и белые, и черные. Это по настроению.
  12. Fahverk
    Fahverk
    Fahverk
    Саратов
    Зачитываюсь. :super: С начала смотрю. Респект.
  13. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    для кого грешок, а для кого и расслабиться. уже 5 месяц, после работы на стройку, в выходные на стройку. хочется до лета успеть хотя бы 1 этаж в доме до делать, а еще вода("игла" 2шт), летний туалет с душем, септик, забор, сарай, огород, стоянка под 4 машины, детская площадка, крытая барбекюшка. И только тогда начну строить капитальный дом 8х10м в 2 этажа.
    так что хотя бы разок в месяц можно расслабиться. :victory:
  14. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Алексей Орешков, да планы наполеоновские :super: главное ненадорваться. Хорошо когда есть подъезд и подход, я в выхи ездил надачу так к участку на 300 метров недоехал, дальше пешком по мокрому снегу к участку и по нему если только в болотниках или ОЗК ходить снега по самые небалуйся :aga:, так что тоже ждемс когда можно будет завозить и колотить, а пока расчеты и куча думок лезет в голову, только успевай отпинываться :victory:
  15. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Рашид, возвращаясь к самому началу темы...или стройки...Вы выбрали УКОСИНЫ взамен ОСП ввиду значительного удешевления?
