1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Opium73, а цена такой обрешетки по отношению к ОСБ ?
  2. Fahverk
    Fahverk
    Fahverk
    Саратов
    Дерево 5т.р. за куб - тоесть даже если сплошную делать из 25 (должно хватить для обрешётки) то цена квадрата 125р. А с расстояниями между брусками и на контробрешётку хватит и ещё останется! Цена OSB 200р/кв. м. :hello:
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    кому удобней осп, кому 25. каждый делает по своим возможностям финансовым.
  4. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Алексей Орешков, главное чтобы не в ущерб качеству :hello:
  5. Прокатчик
    Прокатчик
    Прокатчик
    Первоуральск
    А какой смысл в осп, в данном случае? если есть желание то можно и обрезную заборку купить и в глушняк пригвоздить
  6. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    По нашему - по разному, но г-да... и прочие илименты сами не строили и не строют. На тадысь с давечем стрили Готчии, а г-да башляли - такова селяви...Имхо...
    Откуда цена?
  7. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Качество и жесткость конструкции чуть-чуть разные веСЧи, ИМХО можно и так и эдак, но просто сайдинг сиравно играет, учитывая, что его нельзя шипко крутить...
  8. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Можно, а будет выгодно(?) или удовно в монтаже?
  9. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Ко мне лучше на ТЫ, но я говорю за себя и не настаиваю на счет всех...
  10. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Пароизоляция ставится изнутри помещения. Я дотуда еще не добрался
  11. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    В голове у меня на заднем плане всегда варится всякая всячина + деньги стремительно улетучиваются. В итоге приходит следующее решение. Пароизоляцию я ставить всетаки буду, но опять же нестандартно. Хочу разделить ей утеплитель на 2 части - внешняя 15 см, утеплитель между стойками каркаса и внутренняя 5 см утеплителя между брусьями внутренней диагональной обрешетки 50х50. Смысл такого извращения в том, что сейчас я смогу утеплить стены при минимальных затратах и переехать в дом. Брус 50х50 есть, утеплитель есть, нужна только пароизоляция. Сейчас обтяну стены пленкой, прижму ее диагональным брусом, получу минимум мостиков холода. Горизонтальную обрешетку ставить не хочу, потому что придется набивать вагонку вертикально. А горизонтальная вагонка была бы очень кстати для доступа к полости стены сверху! Таким образом пока будет 15 см внешнего утеплителя просто под пленкой, а когда появятся средства на вагонку или ее аналоги, установлю ее и дозаполню внутренний слой в 5 см. Во внутреннем слое температура всегда будет выше точки росы, поэтому конденсироваться там ничего не должно, а во второй слой ничего пройти не сможет. Ну так я думаю...
    От гипсокартона решил отказаться полностью. Дороговато выходит: листы, профили + чистовая отделка этого же гипсокартона, да и хрупкий он в один слой. Два слоя еще дороже. Завезти его сейчас нереально, только на вездеходе-манипуляторе, хранить негде, в дом все не затащишь. Ну да, не будет у меня негорючей прослойки, а кто-то вообще в срубах живет и нормально, кругом одно дерево...
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Рашид извини на планшете кнопочки маленькие, в отличие от пальцев.
    +100
    может ЦСП попробуешь?
  13. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Кстати покупал осп-3 болдериа 9мм 1250х2500 450 рублет от 1 пачки. в одной пачке 75 листов. от 3 пачек чена 418 за лист вот и считайте что дешевле 25 с хорошим антисептирующе пропиткой или осп которое уже пропитанно бакелитовой смолой (самым надежным антисептиком в мире).
  14. Fahverk
    Fahverk
    Fahverk
    Саратов
    Профиль не обязательно. На дерево гипс тоже привинчивают. а вообще в деревянном доме (пусть каркасник) гипсокартон штука капризная - дом дышит - швы плавают... я бы тоже отказался ИМХО
    OSB-3 порядка 600р +/-, в листе 3 квадрата
  15. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    ЦСП - тот же плитный материал, который хрен завезешь и денег на объем уже нет
