1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Fahverk
    Fahverk
    Fahverk
    Саратов
    Хорошая цена. Я про 12мм говорил. У нас десятка549 стоит! Может не прав в расчётах из-за разницы цен в регионах (не учёл) ...Лес тоже цена разная! :hello: Сам-же я против осп ничего не имею:) Антисептик - копейки (унас)
  2. Fahverk
    Fahverk
    Fahverk
    Саратов
    ЦСП дороже гипса (у нас) смысла нет! согласен:hndshk:
  3. Ильдар1905
    Ильдар1905
    Ильдар1905
    Всем участникам обсуждения привет!
    Рашид с удовольствием прочитал всю ветку, молодец !
    У меня несколько вопросов по дальнейшей отделке дома, вопросы не праздные (просто поболтать) у меня стройка практически на том же уровне.
    "Гостевой домик с парилкой" как я его называю, каркас сколотил осенью https://www.karkasproekt.ru/proecty-i-chertezhy/istoiy-stroitelstva-i-fotootchety/205-fotootchet-karkasnaya-banya-kb-41.html
    Весна пришла пора начинать "что то делать куда то идти",
    Вопрос как планируешь вводить воду и выводить канализацию из дома, так то мыслишки есть но хочется услышать разные решения.
    Еще интересует, отделка влажных помещений, есть ОСБ-3 9мм на стенах и потолке, доска 150х40 пол, планирую стены и пол выложить плиткой, потолок пластиковыми панелями, Как подготовить стены и пол для отделки плиткой.
  4. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Вроде как допускается пароизоляция внутри утеплителя при условии, что внутренний слой утеплителя не толще 1/3 внешнего. Но как переезжать в дом, стены в котором обтянуты пароизоляцией? Ничего не повесить, ни прислонить... Порвать не боитесь? Может проще утеплять и сразу обшивать, но по частям. Весну скоро обещают, тепло должно стать.
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    скоро потеплее, все высохнет, и можно будет завести, тем более тебе, у тебя земля хорошая. вот у нас торфяники и тяжелая техника только зимой может проехать.
    А ДЕНЬГИ ШТУКА ТАКАЯ, СЕГОДНЯ ОНИ ЕСТЬ, А ЗАВТРА НЕТ. иногда наоборот. :)]
  6. Прокатчик
    Прокатчик
    Прокатчик
    Первоуральск
    А ДЕНЬГИ ШТУКА ТАКАЯ, СЕГОДНЯ ОНИ ЕСТЬ, А ЗАВТРА НЕТ. иногда наоборот. :)][/quote]
    скорее нет чем да)
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    У меня вопрос стоит в том чтобы перебираться строго в конце этого месяца. Сдать квартиру хозяевам до 1го числа.
  8. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Колодец и очистную станцию я расположил так, чтобы можно было протянуть все трубы только по одной задней стене дома. В кухне будет ввод, в туалете вывод. Трубы буду заводить через пол. Конструкционные подробности пока только в набросках в голове. По-любому будут какие-то утепленные трубы. С подогревом или нет пока не решил. В инструкции по очистной станции написано что станция вентилируется через вводную трубу и стояк, видимо придется еще сделать отросток трубы вверх и вывести его наружу...
    Влажные помещения тоже пока не прорабатывал - мозги кипят от более важных проблем. Со временем и дотуда доберусь.
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    потолок пластиковыми панелями плохо. Под пластиком будет плесень. Лучше на стены и потолок ГКЛ, по нему же плитку. На пол так же ГКЛ и по нему плитку
  10. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    не приятно будет жить в доме где стены пленкой отделаны. вагонкой до конца июня будешь обшивать. я ОСП обшиваю и гипсовой смесью штукатурю тонким слоем.
    комната 4х2метра время отделки под покраску 5 дней.
  11. Прокатчик
    Прокатчик
    Прокатчик
    Первоуральск
    трещать Алексей швы будут только в путь
  12. Ильдар1905
    Ильдар1905
    Ильдар1905
    Решено потолок из ГКЛ.
    Стены у меня каркас с шагом 600 мм ГКЛ ширина 1200 мм, под внутреннюю обшивку каркас из металлического профиля, крепление профиля не попадает на стойки, а крепить каркас к ОСБ 0,9 для ГКЛ что-то сомнительно
    В одной конторе предложили вместо ГКЛ - ГСП ширина 1250 мм. и каркас под обшивку точно на стойки попадает и вроде как по прочности ГСП лучше чем ГКЛ, вот думаю им обшить.
    Сомнения по поводу ГКЛ на пол, боюсь что треснет. Думаю сделать так - на черновой пол доска 40мм уложить ЦСП 12 мм на прослойку из пены типа приклеить всю плоскость ЦСП. Или такой вариант на полы доже не айс?
  13. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    У меня шаг стоек 625, на них ОСБ 8 мм, прямо к ОСБ прикручен ГКЛ 12 мм. Я доволен. Шесть лет живу.
    На полу шаг балок 625, по ним доска 30мм, по ним ГКЛ 12 мм, по нему плитка на кухне и в ванной. Я доволен.
  14. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    RashidS, извини наверное повтор, но если не сложно подскажи по чем брал эковату и сколько и за какой объем отдал ?
  15. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Чего-чего, а о приятностях я сейчас думаю в самую последнюю очередь. Мне бы скорее заткнуть дыру, через которую каждый месяц 15 штук вылетает. По нашим ценам - это примерно 50 квадратов вагонки АВ!
    Сегодня занимался дверью и всем с ней связанным. Заказал я ее чтобы не собирали до конца, стекла отдельно. Ее ж ведь тащить на горбу по говнам надобно было. На жучкиной крыше привез, доехал сколько смог, а потом с женой потащили.
    Зазор, который заполняется пеной решил прикрыть алюминиевым уголком 50х50, чтобы пену снаружи защитить.
    Коробку прикрутил к проему шурупами 10х180, предварительно засверлив отверстия, чтобы не порвать доски. Затем проверил вертикали, горизонтали, бочку и запенил. Проявился мой косяк при сборке каркаса, когда ушла вертикаль и не смог ее вправить. Снаружи дверь прилегает к сайдингу с небольшим клином, придется его декорировать.
    А вот со стеклами вышла проблема. Не смог поставить последнее стекло, т. к. оно оказалось не того размера. По наклейке все правильно, фактически на 8 мм больше. Завтра поеду разбираться.
