1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    А как все задействовано, что за реле и по какому принципу все работает.
    Кран открываешь, насос включается?
  2. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Да, все как в обычной квартире с центральным водопроводом. В гидроаккумуляторе есть резиновая емкость - груша, которая сжата давлением воздуха. Насос включается, при закрытых или открытых кранах - не важно накачивает эту грушу водой, растягивая ее и преодолевая сопротивление воздуха. Производительности хватает. При определенном давлении реле отключает насос, чтобы не разорвало систему. Обратно в колодец вода уйти не может, потому что в трубе установлен обратный клапан. Теперь уже гидроаккумулятор начинает выдавливать из себя воду в систему, пока ей пользуются. При падении давления ниже 1,6 атм снова включается насос, добавляет воды и давления в систему и т. д.
  3. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Законченная северная сторона, восточная недоделанная и кусочек южной. На ней видно по какому принципу была зашита северная.
  4. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А пожалуйста!
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/page-17#post-5788115
    пост 255
    Коротко о своём. К 20 июня был готов фундамент. На 5 июля стояли стены с перегородками. Дом 9х10...Щас начался сезон дождей, фанера на платформе вроде держится. Платформу утепляли эковатой. За это время несколько раз менял планы относительно эковаты в стенах...Решил пока так - заказжу утепление одной-двух стен у фирмы. Оценю качество и сравню с моим пылесосным. А там будем делать вывод...
    Рашид! Успехов! Сам строил свой первый дом и знаю, что такое семья в недостроенном доме...Это - конец стройке...
  5. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Ну вообще то там про возможные изменения и, соответственно возможный не полный отказ.
    Кто то на форуме писал, что сухая укладка или задувание не гарантируют отсутствие щелей между ватой и стойками каркаса. Если это правда, то все преимущества ваты сходят а нет.
  6. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    По вате вобще интересно. В нашем болоте в фирме, что делает эковату и задувают её и делают даже ВК мне сказали, что как раз сухая задувка более надёжна. Я у них там увидел образец в виде куска стены с задутой ватой, попробовал на ощупь - на мой уже наметанный взгляд там была плотность не меньше 80, они говорят, что задувают 65...Вобщем, не хочу кидать тень на плетень, но...отдаёт разводом.
    Вот пример! Задувал перекрытие в платформе. А точнее - засыпал, т. е. передувал пылесосом из коробки в мешок, а потом из мешка высыпал в секции перекрытия. Удивился приличному перерасходу! Должна была быть плотность 35-40, реально ниже 50 не получалось! И это пылесосом! А на упаковке у них написано - для утепления горизонтальных поверхностей можете просто высыпать вату и взрыхлить её миксером, получится плотность 35. А вата недешевая штучка! И всякий перерасход в полтора раза весьма бьёт по карману...Как-то так!
    Рашид, прости, опять нафлудили!
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Так вроде она никогла и не позиционировалась как дешевый утеплитель. :hello:
    Хотите дешево сыпьте опилки, :) но их надо процентов на 30 примерно больше в тлщину.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как раз таки наоборот, эко не от слова экологичный, а от экономичный.
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Эко от слова "экологичный", но только не в том смысле, что жить в нем экологично, а в том, что экология улучшается от переработанной бумаги - типа она не на свалке киснет, а в перекрытиях.
    Кстати у меня получилась плотность 41 кг/куб.м в полу и это я еще утрамбовывал чтобы не было усадки. Пушил обычным миксером в коробке.
  10. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А кто говорил, что хочет дешево?
  11. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Поработал.
  12. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Как раз похолодало и работа закипела :).
    Домик просто загляденье вышел! Осталось навести красоту внутри?
  13. Алекс197363
    Алекс197363
    Алекс197363
    Отрадный
    Рашид, а стройматериалы, инструменты все в доме или бытовка есть?
  14. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Лес на улице в сторонке накрытый. Остальное все в доме.
  15. Semioni
    Semioni
    Semioni
    Наличники на окна, чем делали ?
