1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Ладно, сенкс...
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Определитесь сперва что вам нужно.
    9.jpg 18_8.jpg 214.jpg 95421192_2.jpg KESSON POTOLOK (5).jpg podshivnoi-potolok-300x228.jpg
  3. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Мда, плохо, иногда, когда выбор большой. Было бы 2 варианта, было бы проще :).
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Один раз заказчику перекрытие делали из триплекса 10-1-10-1-10, пленка полу матовая, размер 1200х1200 вес 110кг. дом каркас, балки 300х100. балки покрыты жидким металлом "серебро" и отпалированны до почти зеркального эффекта.
    получилось примерно как на 5 фотографии только балки зеркальные и через потолок видно как кто то на верху ходит.
    ржали потом долго когда его жена сказала убрать такой чудо потолоко-пол.
  5. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Пошатать его регулярно пробует стиральная машинка, я как-то времени не нахожу сейчас :) Тряска сильнее ощущается на втором этаже и прямо под крышей. Я думаю что дело в клееных балках. Они не прогибаются по вертикали, но изгибаться в горизонтальной плоскости и скручиваться теоретически могут. У меня ведь стены второго этажа смещены внутрь дома на 75 см и висят чисто на балках. Тоже считаю что это должно прекратиться после того как черновой пол будет прибит к балкам и нужно добавить блокировок под стенами второго этажа. Сейчас блокировки есть только на опорных стенах первого этажа и под стропилами+ на концах балок второго перекрытия.
    Когда обшивал сайдингом заметил одну неприятную вещь - вся моя обрешетка как будто усохлась и гвозди стали выглядеть недозабитыми. Другой причины я придумать не смог. Конечно гвозди добил, где увидел, но раньше я возлагал на них функцию укосин, а теперь решил всеже вставить в каждую стену врезные укосины изнутри для успокоения души...
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Как воплотить предпоследний вариант со светящимися квадратами?
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Думаецо это просто матовое оргстекло в больших штапиках, и лампы внутри.
  8. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    это не оргстекло, а триплекс 2-1-2мм матовое. лампы люминисцентные. вообще в живую такие вещи красивее выглядят.
  9. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Алексей, спасибо за варианты...Пока про чистовую отделку как-то не думается...Просто, повторюсь, в сознании сидит пункт - потолок делают, прибивая доски к балкам перекрытия...Борюсь со стереотипом...
  10. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Ну если вы сможете придумать что другое кроме гвоздей (которые не рекомендую на такие вещи) и саморезов (каких угодно только не черных) тогда делайте патент на изобретение.
    знакомый люминисцентные лампочки к лагам прикрутил и потолок поликарбонатом обшил. тоже по своему красиво.
  11. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    В соседней ветке на эту тему как раз говорили. Там ТС снизу по балкам прикрепил пароизоляцию (мощную бумагу с пропиткой) и набил реек для финишной поверхности...Т.е. никакого жесткого потолка...Вот это меня и задело.
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Если у вас правильно сделано перекрытие с перемычками от кручения (аля Ларри Хон) это и есть жесткая конструкция, потом хоть гипсокартон прикручивайте.
    это пергамин что ли.
    это как? так что ли, только с рейками.
    вообще считаю что применение пергамина в перекрытиях и полах чревато неприятными последствиями.
  13. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
  14. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    И не только. вообще считаю что перекрытия должны дышать, а не закупориваться наглухо гидроизоляциями.
  15. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Как же это они могут дышать...?, если бриджинг в балках будет мешать движению воздуха...:faq:
    Вот у меня например, пирог цокольного перекрытия такой:(снизу вверх) гидро-ветро защита -осб -эковата-пароизоляция- ФСФ фанера... Как ему тут дышать то?
