1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Инженер1
    Инженер1
    Инженер1
    Рыбинск
    Это жена ошибочно написала отзыт о съемной квартире, извиняйте)
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Жена Рашида написала? :aga:
  3. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Итак, вспомнить бы на чем мы остановились! Сейчас весь дом по наружным стенам обшит изнутри имитацией бруса. Второй этаж пока на комнаты не делил, оставил только закладные в наружных стенах для стыковки к ним внутренних. Наверное буду делать стену-встроенный шкаф или что-то подобное. Утеплителя осталось довольно много, сейчас им забита вся ванная комната. Но ничего, еще будет оседать, на добавку пойдет. Ну и в связи со случайно обнаруженными отличнейшими звукопоглощающими качествами (однажды в окно я заметил как беззвучно бороздит соседний участок старый белорус) я решил звукоизолировать спальню со всех сторон, дабы самому отдыхать в тишине и не шокировать домочадцев возможными посторонними звуками по ночам. Как-никак будет когда-то новая жена и...:aga: Молодожены они такие!...:)]
    Вот! Установил на промежуточный столб, который держит у меня сип, фонарь с сумеречным датчиком. Лампа энергосберегающая, морозоустойчивая, 30Вт - вполне хватает чтобы видеть куда идешь.
    Установил GSM охранную систему.
    Решил проблему с возможным замерзанием воды в трубах! Пока идея прошла только проверку при температуре -18, сильнее морозов не было. Идея проста как 3 рубля! Пытался открывать кран как всегда делали люди, но это оказалось акустически не комфортно из-за постоянно меняющегося давления в системе. Стоит настроить бесшумную струйку, как она начинает звенеть при включении насоса... А сделал я следующее: Открыл бачок унитаза и просверлил дырочку 6мм на самом верху аварийного слива, далее отрегулировал поплавок, чтобы уровень как раз доходил до этой дырочки и останавливался. Таким образом вода медленно вытекает через маленькую дырочку и немного открывается впускной клапан бачка унитаза, забирая порцию воды из системы. Все работает очень тихо, насос включается не часто, но и не редко. На теплый период нужно просто перенастроить поплавок на уровень пониже, и все будет как обычно...
    Что еще... Подшил потолки в ванной и туалете пластиком...
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Молодчина! Далеко продвинулся! :super:
  5. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Что-то не лезут фотки, наверное размер великоват. Блин и ни одного редактора под рукой! Щаз будем решать!
  6. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    Ждемс! :)
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Однако, на этом сайте размер имеет значение!
  8. АлександрЕкат
    АлександрЕкат
    АлександрЕкат
    Рашид, напомни сколько у тебя кв. м получилось?
  9. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    @RashidS, Как прошел процесс утепления? Чем задували? Какие впечатления? Как ведет себя каркас?
  10. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    вродь около 100кв. 7,5х7,5 первый этаж + немного эркеры и тамбур. второй этаж 7,5х6
  11. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    все вручную. дрелемиксер + картонная коробка. Эксперименты с самодельной задувной машиной пришлось прекратить, т. к. нужно было срочно утепляться, никто не знал какая будет зима.
    А что каркас? Стоит себе и стоит...
    Засек свою скорость. Не напрягаясь, за один день у меня получалось сделать под ключ 3 метра стены. Это нарезать и набить внутреннюю обрешетку, обшить и одновременно утеплить. Набиваешь 1 пачку имитации (4шт), заполняешь утеплителем, трамбуешь и т. д.
  12. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    @RashidS, как тепло держит? Как быстро остывает? Чем сейчас отапливаете?
  13. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Зал и прихожая
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Молодец, Рашид, так держать!
  15. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    топится сейчас только одна комната, где я и живу, работает электрическая пушка. вскоре займусь отоплением во всем доме. однако, в нем уже гораздо теплее, чем на улице, хотя отапливаемая комната теплоизолирована со всех сторон. откуда это тепло - я не знаю. при минусах на улице в доме таял снег с обуви...
    окончательная схема отопления уже сформировалась в моей башке. я буду повторять принципы самой природы. пол первого этажа, как и планировалось ранее, будет засыпан песком на 15 см, далее листы гипсоволокна и плитка. такой пирог по моему мнению должен хорошо накапливать в себе тепло. а тепло в него будут вгонять потолочные инфракрасные обогреватели. тот же принцип как солнце греет землю, ну а вокруг деревья и свежий воздух...
    на втором этаже также, но наверное, не буду делать засыпку, не хочу грузить перекрытие
