1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Воистину руки у ТС из нужного места. Так держать. :hello:
  2. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Итак, сегодня установил один обогреватель в кухне. напомню, мощность 1кВт, кухня длинная 2х6 примерно, обогреватель висит в середине поперек, т. к. обещанный угол раскрытия лучей 120 град. сижу... сижу у одной из дальних стенок, кожа через тонкую кофту чувствует излучение. измерения пирометром показывают температуру излучателя от 200 до 235 град, все стены и пол в комнате на данный момент 21 град, термостат выставлен на 28, посмотрим наберет ли... за бортом -10 град
    но после пушки такая тишина...
  3. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Жив, здоров, ночью не замерз... измерение температур стен и пола утром +15-18 град, за бортом на тот момент -15. сейчас вечером погода ясная, -13 за бортом, в окно заглядывало солнышко, температура стен снова 21-22 градуса, на эту же температуру был убавлен термостат. обогреватель стал отключаться периодически.
    в комнате вполне комфортно.
  4. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    @RashidS, судя по предыдущим аватаркам - помолодел, стройка всё-таки действует, куда не крути, а "СОЗИДАНИЕ"...
  5. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    молодеть надо! :) невеста молоденькая намечается! :)
  6. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Однако, придется довешивать второй обогреватель чтобы был запас мощности! один справляется с погодой на грани. сегодня утром при -20 на улице, температура стен +13 град. как-то прохладненько!
    Выходит примерно постоянная дельта температур около 30 градусов в одной комнате средних размеров обеспечивается 1кВтом мощности без помощи солнца при моем утеплении. Ну и сколько-то тепла высасывает сам дом из комнаты... может быть если в остальных комнатах стояло отопление, то ситуация могла бы измениться...
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Посмотрел я эти ПИОНы и чегото меня не впечатлило вовсе (ценник конский, максимальная площадь комнаты до 20квадратов, жрёт электричества совсем не мало (
    Думаю этот вариант не на постоянку
  8. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Ценник по сравнению с баллу высокий, согласен. в плюсе пионов увидел более широкий угол облучения и длину самого обогревателя, что увеличивает облучаемую площадь, плюс гарантия 3 года. по поводу максимальной площади я думаю зависит от высоты подвеса. засунуть большой ТЭН много ума не надо, но вот он выжигать потом все будет под собой. промышленные модели для высоких потолков обогревают большие площади и подключаются к трем фазам.
    задействовал второй пион, теперь они висят паровозиком вдоль комнаты. ночью обещают -26... испытаем!
  9. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Вот теперь другое дело! 2кВт тянут мою комнату на ура! Отключаются и даже сами отдыхают!
    Кстати! я пытался отапливать эту комнату в самом начале масляником 2,2 кВт - было холодно когда еще морозов не было! а он тоже отключался, потому что термостат у него стоит на корпусе и меряет температуру самого себя. а сейчас термостат висит на стене и меряет температуру воздуха на уровне 1,5м от пола
    У пушки термостат мерил температуру входящего в нее воздуха. Но она ацццки шумела!
  10. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    Думаю себе на первое время такие повесить. Какая высота потолка? как подвешены к потолку и можно фотки? а?
  11. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Да! Самое главное - под обогревателем потолок сильно греется? На что крепили? (вопрос пожаробезопасности)
  12. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    В комплекте у пионов есть стандартный подвес - крючок-саморезы, цепочки и ушки на сам обогреватель. минимальное расстояние до потолка по паспорту 5 см, родные цепочки дают около 15. у меня в кухне прямо над обогревателями натянута пароизоляция, а на ней сверху навалена эковата, я так кухню временно утеплял. ничего не плавится и не обваливается, тут все ровно! корпус у них похоже с термоизоляцией и вверх он практически не излучает
    Сегодня повесил еще парочку в зале. хотел 2х1,3кВт, но в магазине был только один 1,3кВт. пока повисят 1кВт + 1,3кВт на площадь где-то 25 кв., ну и второй этаж по воздуху. посмотрим что они смогут
    проводка временная, экспериментальная. металлорукав лежит и ждет окончания испытаний
  13. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Привет, Рашид. Это конечно хорошие штуки для обогрева, только сколько киловатт на вес дом получится?
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Вижу у вас вайфай сигнализация установлена, есть ли зимой ложные срабатывания? У меня иногда глючит :(
  15. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    ну не вай-фай точно. GSM с беспроводными датчиками. Нет, не глючит. Глючит у соседа из-за мышей. У меня - тишина :)
