1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Доделал заслонки воздуха, сегодня постараюсь закрыть все это дело кожухом.
  2. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    А плотность кожуха как хотите обеспечивать?
    в местах прохода шпилек (тяг от заслонок) через корпус
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Скорей всего это будут втулки прихваченные к корпусу, сам корпус пытаться проварить герметично к котлу тоже не стану, посажу на прихватки, потом все пройду изнутри герметиком, лобовая часть кожуха будет съемная.
  4. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Спасибо за объяснение :) по задвижке.
    Хороший у вас складик воздуходувок :)
    Лобовую часть лучше конечно съемную делать, (мало ли). Еще все таки, можно сделать большую (на весь котел) лобовую переднюю дверь, и дуть воздуходувкой прямо в неё (желательно попадая на 2рые дверцы в загрузку топлива) из-за избыточного давления, может быть не так остро будет стоять проблема герметизации двери первичной камеры. т. к. воздух будет скорее в щели задуваться, чем от туда дым будет выходить.
    И возможные щели на этой1вой двери не будут так критичны с них воздух пойдет а не дым если что.
    (у меня с этим проблема таки была - погнало СО и всякую вредную фигню со всех щелей, из-за этого буду свой пиролизник переделывать под такую штуку - https://www.forumhouse.ru/threads/142500)
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я думаю сделать большую дверь во весь котел, это слишком не просто, что бы она к тому же получилась герметичной, все таки размер моей передней части котла 1500 х 630, по мне гораздо легче уплотнить по нормальному дверки 400 х 400, тем более есть толстый металл для изготовления дверок.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Какой диаметр труб в теплообменнике, и их длина?
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Труба двух дюймовая, длина 900 мм. по пять штук в ряду. такими короткими они получились из за того что низ котла добавлял, что ранее не планировалось, теперь что есть то есть. Раз уж такой крокодил получился, может он после утепления служить как тепло аккумулятор?
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    С труб снимаем 15 квт, теперь считаем ту площадь, где дымозы проходят от форсунки, до труб. Под футеровкой не считаем
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Бока и днище тоже считаются? И все равно не могу удержаться от вопроса, почему в газовых котлах заявлена мощность например 23 кв. откуда она там снимается, там всего 3 трубы где то 76, плюс турбуляторы.
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Да ни откуда. "Уникальные "производители выставляют мощность газового котла по мощности горелки. И как правило получается что котел не тянет отопление. Ну а добросовестные (например ДАНКО) согласуют это с площадью теплообменника. Не сочтите за рекламу, чисто пример.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот площадь этих турбуляторов и есть оно самое.
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Фиг с ними с этими расчетами, что выйдет то и будет, вот доделал воздуховод, осталось доделать дверки. Когда запущу тогда и вопросы задавать надо, а с час и без расчетов работы не в проворот, так и зима кончится.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Он так и гореть будет, на фиг с ним:)]
    От площади теплообмена, надо считать размер форсунки, количество воздуха и тд...
    Да, раз там есть вода, то считаются
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Но в данный момент я уже изменить уже не чего не смогу, все уже сделано и переделывать вряд ли что стану, ну еще с форсункой поиграться можно, тем более у меня две подачи вторичного воздуха, попробую использовать одновременно оба канала, один непосредственно в форсунку, другой под форсункой, что из этого выйдет посмотрим, по крайней мере так еще не кто не пробовал, или я не видел.
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Тогда теплосъем получится не таким уж и маленьким.
