1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Прошу прощения у хозяина темы что не по теме, я расматривал этот котёл, там подача воздуха идёт сзади котла сделан общий короб, на нем заслонка которую приводит в действие РТ-3, с этого короба по бокам сквозь водяную рубашку и теплообменик варены каналы первичного воздуха, а в низу в варен канал подачи вторички, ни какой регулировке по соотношению первички к вторичке нет, только регулировка подачи возуха по температуре, может на более дорогих моделях этих котлов и стоят сервоприводы для регулировки соотношения воздуха здесь ничего нет сколько потянул дымосос столько и получил котёл, а на счёт прогрева вторичный и первичный идёт сквозь теплообменик.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я тоже регулировки сделал, но ими не пользуюсь, выставлено 75/25 первичный к вторичному, работает нормально, для себя сделал вывод, регулировками только блох вылавливать.
    Черт его знает, на сколько успеет нагрется, и что оно дает. В моем котле, когда вторичка подавалась в начало форсунки, температура 60 градусов, сейчас труба проходит через всю форсунку, температура вторички 350 гр. разницы в горении не заметил, дымогазы при тех же оборотах винта, тоже никак не поменялись.
  3. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Прогрев вротички сказывается на хим. недожеге, если есть возможность мерить СО на выходе из котла то будет видно, а на "глаз" ни чего и не изменится, и температура сильно не поменяется если теплообменник успевает собрать необходимое тепло.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Здесь вторичка не прогревалась, я представляю, если ее еще и прогреть... с выхлопной чистый кислород попрет:)]
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А подача в форсунку или под?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В форсунку
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
  8. Andrewtes
    Andrewtes
    Andrewtes
    Киев
    Очень интересное описание (железяки) котла, но как видно понимания сути процессов при пиролизе не хватает!
  9. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Всё у него хватает! И хватка есть. Поэкспериментирует на практике, и всё настроит. Принципиально всё правильно.
  10. Ltl03
    Ltl03
    Ltl03
    ППилуки, Украина
    Сделал сам форсунку к пиролизному котлу 12.5 кВт. 30 минут работы. Котел работает нормально. Есть эскизы и руководство к действию. Форсунка из двух половинок. Изготовлена при помощи болгарки и камня по бетону из огнеупорного кирпича. Родная форсунка взорвалась на первом часу работы. Скорее всего - производственный брак, но гарантии на форсунку нет.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А чей это котел:faq: Производителя укажите - будет всем полезно.
  12. Ltl03
    Ltl03
    Ltl03
    ППилуки, Украина
    Котел КотЭко Unika 12,5 Квт. Изготовлен в п. Вишневое под Киевом. Объем топки 20 л. Дрова не очень сухие. Хватает на 4 часа. Дрова разных пород, Тополь, дуб, акация. Если топить сухими 15-20%, то должно гореть 8 часов. Первый год топлю, чем есть. На следующий год заказал дубовые.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А как Вы его нашли? Я живу практически рядом и даже не слышал о нем:faq:
    Сколько стоит? Какая мощность?
    Судя по фото и схеме котла - она просто обязана взорваться при выходе котла на режим, а объем топки 20 л меня даже не улыбает:mad:
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    До делал сегодня дверки, почти всю неделю не подходил к котлу, было много другой работы, надо еще как то до пинать покраску котла, но самое большая проблема, это как оказалось не могу найти котлу временного пристанища для установки, там где планировал, перекрывает въезд в камеру, завтра буду думать где делать дырку под новую трубу.
  15. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Класс :)т.е .сам котел уже готов?
    Ребят, я слышал, что пиролизники могут бабахнуть, гляньте вы же спецы, все у Володариса нормально? а то я че-то переживаю немного.
    Volodaris На всякий случай, подальше будь, когда запускать будешь.
