1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Спасибо за поддержку, вряд ли что то получилось бы, не будь таких форумов. А так еще все впереди, не известно как он поведет себя при пуске.
  2. Banzai4ik
    Banzai4ik
    Banzai4ik
    Тольятти
    Удачного пуска. Ждем видео
  3. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    На фото где загрузочная дверка, вложен листовой асбест, он там долго стоять не будет, так как втом месте будут отлаживаться смолы после часов 5- 7дверка будет прилипать и при открывании будет рвать уплотнитель туда лучше шнур керамический ставить. И ещё между дверкой и чугуной плитой нужно влаживать асбест и желательно не одним слоем или какой другой теплоизолятор.
  4. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Спасибо Валерий за советы, но шнур я само собой вряд ли в ближайшее время смогу найти, тут был совет пройти место уплотнения высокотемпературным герметиком, попробую им, в двери я не стал не чего вкладывать, посмотрю как будет нагреваться, все таки чугунная плита 20 мм плюс воздушная прослойка. Вообщем просто надо пробовать, а устранить все можно уже в процессе эксплуатации, вплоть до изготовления, просто новых дверок. К стати асбест был посажен на жидкое стекло, приклеился довольно таки крепко, да и пропитался слегка, может не чего, постоит.
  5. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    У вас наверное необитаемый остров, асбетовый шнур можно купить по всём СНГ. я так думаю. вопрос к Валерию где и почём брали керамошнур?
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Заказывать за 3 т. р уж точно не буду, метражом не продают.
  7. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Я покупал в Запорожье, нашел в интернете обьявление созвонился и купил, но у меня посадочное место под шнур 30 мм и шнур покупал 30 мм в диаметре цена 85 грв метр, взял три метра.
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Валерий, 30 мм это приличная толщина, вы при переделке котла, уже под этот шнур двери делали? и что у вас стояло при покупке котла?
  9. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Изначально стоял уплотнитель, вата оплетёная нитью, но после каждого открывания она прилипала к котлу и рвалась, новый уплотнитель тоже вата но уже в плотном чулке (продавец говорил, что это у него остатки, раньше этим уплотнителем уплотняли формы и заливали раскаленое олово на каком то заводе в Запорожье) дверки на котле оставил родные. На фото старый уплотнитель.
  10. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Всем привет, когда я искал уплотнители на дверки к своему котлу, то тоже столкнутся с проблемой азбестовый шнур прогорел в двери камеры горения дня за три а высокотемпературный удалось купить только как на фотографии у Ковалева Валерия и только бухтой килограмм 10 (что то около 5 тыр) но деваться было некуда котел пускал в ноябре заказал и купил, он слишком мягкий, а азбестовый наоборот сильно твердый и не обжимается нормально на верхней загрузочной дверце.
    А по взрыву то при запуске и дальнейшей эксплуатации не было ни одной проблемы с детонацией все работает проблема одна надежность уплотнений и все и форсунка пошла на третий сезон без ремонта все стоит и работает надежно. Надо делать так чтобы вентилятор наддува добавлял обороты плавно тогда проблема детонации маловероятна (совет СТС мастера ему огромное спасибо).
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот видео моего котла, это просто пробный пуск, дальше буду приноравливаться к этому котлу, до делывать то что не доделано, вентилятор наверно придется все таки искать более подходящий, этот мне кажется не справляется.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Поздравляю с запуском.
  13. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Класс Володарис :super: респект.
    Будет время поиграйся с форсункой, когда струя бьет в низ чтоб рассекалась и завихрения были.
    А наддува похоже действительно не хватает. Котел то у тебя огого. :)
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Volodaris, попробуйте с вторичным воздухом как в СТС. Очень интерестно на факел глянуть. А так :super:.С вентом не торопитесь. Почему такой вывод, что слаб.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Volodaris,
    От всей души поздравляю с победоносным порывом ленты промежуточного финиша!
    Семь футов под килем!
