1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Leistung in KW = Düsen Schlitz Querschnitt in cm² (Richtwert +/- 15 %)
  2. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Volodaris, камеру дожига сфоткайте в не растопленном состоянии? Что то нет там температуры всётаки мне кажется? Кирпич точно шамот? Высота камеры из шамота до уровня форсунки?
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Как раз сегодня с утра этим и занимался, при пробах котла все на скоряк было набросано, с час выложил поаккуратней, кстати кирпич сажей не был покрыт, кирпич само собой шамот, высота до форсунки где то 230мм.с час больше не каких проб делать не стану, пока не подцеплю систему. Что то фото не грузится. [​IMG]
  4. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Они еще и сечение форсунки уменьшают почти в два раза. Если я правильно понял. И если правильно понял, то это можно делать когда два вентилятора - один на первичный, второй на вторичный.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Два вентилятора просто заменяют сервопривод:hello:
    У них экология на первом месте :)], вот и извращаются над бюджетными котлами :aga:
    Хотя колосничек над форсункой мне понравился :|:
  7. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Я думаю у вас Volodaris, много воздуха подаёт вент + нужно прогреть теплоноситель в котле на всю высоту котла хотябы до 60 это моё имхо, пока я так не зделал нормального факела не добился первые три фото дрова.
    так горит одна резина
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    9CHILL999, Вот этого пока я не смогу сделать, система не подсоединена. А не подскажете какой размер щели в форсунке у Вас?
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вопрос к участникам форума, возникла проблема, мой новый котел стоит на другом конце, противоположно газовому котлу, все уклоны сделаны для газового котла, теперь при врезке нового котла будет все на оборот, я понимаю что придется ставить насос, но он стоит и на газовом котле, хотя система прекрасно работает и без него, как я понимаю мне придется от газового котла убирать насос? и ставить на новый котел, вопрос заключается в следующем, куда лучше его поставить, на подачу или на обратку?
  10. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    На обратку:
    1) При подкипании, не будет крыльчатка разрушатся от кавитации
    2) Более комфортный температурный режим 60-65 градусов, вместо 95ти.
  11. Ewgen1612
    Ewgen1612
    Ewgen1612
    поселок Зебляки
    Ставлю только на обратку, руководствуясь теми же соображениями, что и Нинь ХАО
  12. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А уменя стоит на подаче три года и ни каких проблем с ним не было.
  13. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    На подаче у бабушки заклинивал, несколько раз, пришлось (временно) пустить в обратную циркуляцию, чтоб насос охлаждался, на самой последней батареи в сильные холода подачу-обратку "переворачивало", вот так временно до сих пор работает.
    С верху трубы идет холодная, а с низу горячая.
  14. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    Вот так у меня это, самый оптимальный вариант для меня
  15. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    9CHILL999, а посередине что, труба или пруток?
