1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Конечно труба, тут этот вариант уже обсуждался.
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Сегодня подсоединил котел в систему, всю ночь прочирикался,
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    :super:. Какой вторичный воздух в ролике? Точнее откуда подается.
  4. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Volodaris, во, щас нормальный факел, прозрачный.
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Юриййй, здесь как в СТС. В 18-00 сходил включил вентилятор, так как оставить без контроля утром было нельзя, не какой автоматики пока нет, дрова так и пролежали с ночной закладки, и даже не затухли, выключил вент где то около 10-00, но в этом как я понял не чего хорошего нет, вся загрузочная камера покрылась конденсатом, даже потекло с трубы, котел прогревает систему очень быстро, хотя объем котла 350 литров плюс система литров 200, не каких переделок с форсункой не делал.
  6. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Volodaris, подключать надо соседние дома.
  7. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    И для экономии топлива уменьшите количество подаваемого воздуха, в оптимальном режиме для котла.
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Мне тоже пришла сразу такая мысль после запуска котла, но что то не получается, убираю потихоньку первичный, вторичный, воздух, пламя как из газового котла, но стабильности нет, через какое то время факел исчезает вообще, возможно все таки придется уменьшит размер форсунки, но пока при нормально открытом воздухе пламя меня устраивает, да и температура достигается быстро, а экономить можно с помощью отключения котла терморегулятором, но это только мое мнение, может конечно я не прав. [​IMG]
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Сегодня все вернул назад, больше не каких переделок, все работает как было сделано первоначально.
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Всем доброго времени суток, вот пришло время сказать огромное спасибо всем участникам форума, не зависимо участвовали в этой теме или нет, без участия Вас я бы этот котел не сделал, тему конечно не хочется закрывать, это будет называться свалить по тихому, может кому пригодится мой опыт. А так в дальнейшем в голове крутятся мысли изготовить что то на естественной тяге. Это видео для Юрия, здесь использован и принцип СТС и просто подача из форсунки одновременно, это потребовалось при более полной закладке дров, чего ранее не делалось. Эксперименты продолжаются.
  11. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Volodaris, что там экспериментировать? И так всё офигенно! Всё с котлом закончили, теперь только дров подкидывать, пора машины красить, сезон жестянщика начался...
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вы правы и так все офигенно, но недостатки этого котла все таки есть, в первую очередь это топливо, сырыми дровами этот агрегат топиться не хочет, чтобы котел работал в стопе и пуске нужны сухие дрова, иначе все затухает от сырых дров. Так что эксперименты продолжаются. Если конечно от его не отходить то можно сжечь что угодно, но хочется минимального присутствия в этом процессе.[​IMG]
  13. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Volodaris, сырые дрова горят на ура если на шамоте слой углей сантиметров 10 у меня еще ниразу не затухал дрова у меня сырые пиляные месяц два назад и конечно подмес обратка 60 65
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Скажите пожалуйста -как часто чистите теплообменник -при использовании сырых дров -
  15. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Чернигов, использую котел около 2х месяцов чистил один раз забит был очень. В принцыпе почистить раз в месяц я думаю не вопрос. но я переборщил и с мощьностью котла и с топкой она у меня 50 70 100
