1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Санья. А какая у вас мощность котла и какая отапливаемая площадь?
    Как вы определили, что топка велика?
  2. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Prosto ja, размер котла50 90 145 12труб ф57 по метру порядка35-40кв отапливаемая площядь 160кв.Никак не определял но явно мощности многовато.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Санья, Мои основные дрова это хвоя, просто их в отличие от березы можно взять практически бесплатно, но от их в загрузочной камере все покрылось типа дегтя, видимо еще и от того что очень большая влажность дров, а то что сырые дрова горят на ура, только до момента паузы в моем случае, а пауза в моем котле длится как минимум час, а с размерами топки, вы не одиноки, у меня площадь топки почти один в один, 80 выс. 85 дл. 56 ш. за то удобно, да и время горения увеличивается.
  4. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    У movo есть наработки по управлению пир. котлом с использованием пид регулятора и плавным изменением оборотов двигателя (вот нагнетателя или дымососа запамятовал). Мож таким способом удалось бы избежать режима стоп.
    Или используя режим продувки (регулятор Комфорт) почаще (например каждые 15 минут на 2 минуты)
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Теперь попробуйте сделать шахтный котел, они как пишут всеядные, палют все.
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Prosto ja, То как с час все работает, мне нравится, длительность режима стоп с морозами сократится в разы, просто с час еще довольно таки тепло на улице, проблема решается заготовкой дров во время, и желательно иметь березовых дров в запасе, в этом году просто этим не занимался всерьез, обещали на днях привезти отходы мебельного производства, это в основном обрезки ДСП, ламината,
    Nikoka, Если что и надумаю, то это обязательно должно быть на естественной тяге, не каких больше моторчиков.
  7. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Volodaris, У меня работает по 3-4 дня без остановки подхожу 2 раза утром и вечером простоя час у котла нету отклонение на -2 градуса и вент начинает работать +2отключился .
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Санья, У вас стоит совсем другая автоматика, у меня простой терморегулятор, не какой электроники нет, от этого и простой котла получается длительным, но это чем то и не плохо. Все не как не могу засечь время горения на одной полной закладке, до полного прогорания дров, завтра попробую загрузить по больше дров в топку и засечь время горения, Ваш котел сколько работает без до загрузки?
  9. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Volodaris, Трудно ответить на этот вопрос да и полную топку еще не залаживал зависит от многих факторов я приловчился на день поменьше а на ночь побольше на угли а когда и на дрова новую порцыю и"вперед с песней" Увас котел подключен в систему. Да чуть не забыл у меня форсунка 15 на 3.5 Когда только сварил конечно пробовал почти полную неплотно уложенную 20часов на улице был + Теперь на слой углей мелочи середняка апотом чтобы в дверку влазило :super:дольше горит. Вобщем особо не заморачиваюсь. Конечно котел супер после бочка в бочке.
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Котел врезан в систему, воды только в котле убирается более 350 литров, плюс сама система и газовый котел в ней, думаю литров под 600, моя форсунка 25х3.5 ,пробовал убавить в длину на 6 см. 19х3.5, не понравилось, показалось что стал медленней нагревать систему, вернул все обратно.
  11. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    И что именно шахтный настоящий котел длительного горения на дровах, читал читал их форум пока полезного ничего для себя не нашел одни тренировки в острословии и язвительности, не то название придумали для форума. Котлы... вот прямо именно в шахтник закидываешь сырыми дровами на холодную и он сразу аж вскач все обогревает? Теже яйца только вид сбоку, главное чтобы шеф того форума не увидел что я пишу, а то утюг с чайником различать заставит.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :super:
  13. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
  14. Ewgen1612
    Ewgen1612
    Ewgen1612
    поселок Зебляки
    и как впечатления от работы котла? если пробовали только его топить, т. е. без газового, если сравнить?
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Котел работает 5 дней, газ отключен, Сравнивать газовый котел и тот который сделал, просто не уместно, не когда удобство газа не заменит, любой даже самый навороченный котел, на любых других видах топлива, а так если представить себе что газа нет, то котел вполне не требователен к себе лишним вниманием, загрузил дрова, все до прогорания дров происходит автоматически, система прогревается быстро, стало намного теплей, при выставленных 60 градусах, газом все равно приходилось хоть как то экономить, с час такой задачи не стоит. Единственный минус появился в гараже запах конденсата.
