1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Делайте подмес. Такие котлы или на ТА или узел подмеса. Секономите кучу дров. И жизнь котла продлите.
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Юриййй, Спасибо вам за совет, но дело в том что котел с час установлен не на своем месте, весной будет переносится в отдельную котельную, по этому не хочется делать дополнительных конструкций, и еще такой момент, с моим терморегулятором он и так стоит в режиме стоп слишком долго, с подмесом вообще возможно будет стоять еще дольше, вплоть до затухания дров, разбег температуры терморегулятора где то 5 градусов, видимо сказывается большой объем воды, которая после прогрева остывает очень долго, вот фото терморегулятора,
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Гдето косяк. Или холодная обратка. В стандартном венте есть заслонка, которая не позволяет затухать котлу в стопе. У Вас скорее всего ее нет. И воздух идет по каналам вента, что воще непонятно. Если это так, и он затухает, то скорее всего холодная обратка. Или слабая или неутепленная труба. У меня в стопе может стоять часов 10. Засрется котнечно, но необходимый жар будет. Было такое, когда был подшофе, дров накидал, а вент забыл включить. Утром кнопку нажал и через час все ок.
  4. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Юриййй, Обратка нагревается очень быстро без всякого подмеса, насос справляется с этой задачей, насос работает постоянно, заслонка тоже есть, единственное что в ней может быть не так, это слишком герметично перекрывает доступ воздуха, старался делал для себя, где то читал что в заслонке должны быть отверстия, может в этом причина, что у меня их нет, для поддержания малейшего горения, труба утеплена только частично, но тяга хорошая.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Значит проблем в заслонке. Оставьте 5 -7 мм для воздуха на нижнем срезе. И забудте.
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Юриййй, Я уже задавал вопрос Санья, сколько вообще реально котел может проработать на одной полной закладке?,хотел проверить сам, но так все не как не получается, слишком тепло на улице, сегодня даже не растоплял, гараж прогрелся за эти дни.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Температура обратки и насколько быстро она прогревается?
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    В течение часа, практически вся система имеет почти одну температуру, в данном случае настроено 60 градусов, само собой обратка градусов может на 10 ниже, завтра сделаю более точный замер прибором.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дак у каждого по разному. Зависит от обьема закрузочного бункера, качества дров, теплопотерь здания ...
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Сегодня после суточного простоя затопил котел, как и предполагал температура обратки на 10 градусов ниже. Как и обещал снял на фото, все по времени, вот что получилось.
  11. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Volodaris, Вчера в 5 вечера наложил топку сегодня уже 10 а температура в системе и не думает падать в котел не заглядывал позже отпишусь сколько еще проработает
  12. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Санья, а какая у вас отапливаемая площадь и утепление дома и какими дровами топите?
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Санья, Вопрос про дрова мне тоже интересен, сам топлю елью, но что то мне подсказывает эти дрова не очень подходят для сжигания в подобном котле, весь загрузочный бункер не пойму в чем, или смола то ли сажа, в жидком виде, при открытие дверки аж течет, а еще и недели не прошло, что же будет дальше.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это так называемый деготь. Дальше будет меньше. Как обростет этим делом. Чем выше температура в котле, меньше конденсата. В этом поможет узел подмеса.
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Volodaris, Вы не переживайте я поначалу тоже переживал, что котел весь залипнет этим дёгтём, но он всегда на одном уровне стенки только чёрные, а дёготь стекает в зону горения дров, и там сгорает. В своём котле одно плохо сделал, где окно загрузочной двери, нижнюю полосу надо было варить под уклоном во внутрь котла, тогда конденсат который стекает по двери тёк бы в котел, а так если долго не открываю котел то собирается там конденсат и приходится при открывании двери подставлять коробку чтобы стёк конденсат.
