1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Чтобы выложить чертежи, это надо уметь как это сделать, почему весь процесс и выкладывается в виде фото, просто изготовление котла происходит в онлайн режиме, все делается по видеороликам и фото, которые можно найти в интернете, чертежей не каких у меня нет, сижу ночь в инете день в гараже. что получится в конечном результате само собой сделаю видео.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Очень импонирует ваша целеустремленность.
    И правильно сделали что открыли свою тему!
    Успехов вам. :hello:
  3. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Надо было размеры снять пока не поздно.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А откуда нужно было снимать?
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Футировка скорей всего будет как у всех, кто делает котлы своими руками, это шамотный кирпич, по крайне мере форсунка, пространство загрузочной камеры все же хотелось попробовать чугуном, просто он есть толщина 20мм.это хоть как то не украдет вместимость загрузочной камеры, но правильно это будет или нет покажет время. переделать будет не сложно, на дверцы нашел металл 12мм. что дальше будет, все по ходу изготовления котла. С час пока проварил внутреннею часть котла, подстраховываюсь от течи, зделал площадку под форсунку
    это чугунные плиты
  6. Banzai4ik
    Banzai4ik
    Banzai4ik
    Тольятти
    Доброго времени суток! Хотелось-бы знать на каком этапе вы находитесь. Если возможно, выложите больше фото в разных ракурсах. Заранее спасибо.
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Фотки обязательно буду выкладывать, просто много образовалось проблем с не правильной сборкой котла, много чего приварил раньше времени, теперь изворачиваюсь, в очень не удобных позициях проваривать, то что было удобно сделать немного раньше, сказывается отсутствие чертежей.
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
  9. Banzai4ik
    Banzai4ik
    Banzai4ik
    Тольятти
    Спасибо огромное! Все доступно и понятно. С нетерпением ожидаю дальнейшее развитие дел и пояснений.
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Volodaris, Вы знаете, очень неудобно просматрить по Вашей сылке, кидайте сюда, намного проще и удобней.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У вас вроде полуавтомат сварочный стоит а варите электродом ?
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Полуавтомат действительно есть, и довольно таки мощный, но почему то электродам, при толщине свариваемого металла 6мм. доверия больше, тем более электросварочный аппарат промышленный, можно варить круглосуточно, и при этом не моргает свет у соседей, может внешнею часть и буду варить полуавтоматом, железа шестерки все равно не хватит на весь котел, придется докупать, но уже буду брать 4мм. [​IMG]
    Хорошо, буду выкладывать здесь.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Судя по габаритам аппарат ампер на 250-300.Такой машиной можно и 10-15мм варить без проблем. Намного удобней шлака нет, производительноссть выше, длинные прогоны можно делать. Имея такую машину я бы с элетродами не мучился. Вам решать.
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Этот аппарат на 220 вольт, к тому же самодельный, при длительном использование на больших токах греется, плюс при сварке полуавтоматом надо разделывать швы, что тоже не мало займет времени, он больше подходит при ремонте машин, а электросваркой мне нравится варить, видно что идет провар металла.
