1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    В таком случае можно попробывать сам котел поставить чуть с уклоном назад. Если обвязка позволит.
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Нет обвязка уже не позволит. Спасибо.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Vovazz25, В данный момент какая у вас температура трубы дымохода на выходе из котла? просто сегодня замерял, и не чего понять не могу, температура не поднимается больше 100 градусов, а с час котел выставлен на 50 градусов, то труба не греется и 70 гр, может и конденсат у меня от этого. интересно узнать какая у кого температура дымохода. и какая все таки должна быть.
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Температуру газов не мерял, нет мультиметра, но выше 100гр. замерял обычным спиртовым градусником от котла то темп. доходила за 100гр. дальше градусника не хватило. Труба у меня не утеплённая, конденсат течёт нормально от октября когда котел запустил натекло конденсата уже 4 ведра вынес, не хватает средств трубу утеплить. Температура выставлена у меня тоже 50гр. но датчик температуры подцепил на обратку.
  5. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Температура выхлопа у меня на 10-15 градусов выше теплоносителя если снять турболизаторы то добавится 10 градусов, в котле конденсата нет только при растопке, из дымохода течёт, но умеренно, в дымоходе смолы как в обычном тт котле, по температуре дымогазов тут обсуждали не ниже 100-130 градусов
  6. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    У меня котел вообще не хочет работать на сосновых дровах. Топлю только березовыми. Может из-за того что на естественной тяге?
  7. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Petrovv, а в чем выражается нежелание котла работать на сосновых дровах? появляются отложения или процесс горения не стабилен?
  8. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Процесс горения. Само пламя в камере горения, слабое.
  9. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Сосновые дрова калорийней чем березовые, при одинаковой влажности должны тепла давать больше.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не знаю, сколько где калорий, но сухая береза жарче горит сухой сосны.
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот здесь все расписано, http://www.drovavoz.ru/teplotvornaya-sposobnost-drov.html
  12. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    На этуом сайте читал, но мне как то давно попадался справочник, старинный, там былла калорийность у сосновых и кедровых выше берехзовых, по этому в памяти и отложилось. А судя по этой информации у них отличие в калорийности не большое.
    Горение может отличаться из за состава древесины, количесва летучих, смол и других составляющих.
    У нас дрова любые, на выбор, хоть береза, хоть сосна, хорть срезка с пилорамы (там все в перемешку). Но вот березовые стоят дороже.
    Хотя, я не вижу особой разницы чем топиться, главно чтоб тепло дома было ;)
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если куб, то береза лучше, тк плотнее. В кг наверное без разницы.
  14. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Их машинами продают, по этому соотношение кг/м3 нередсказуемо) Ну и есть неответственные поставщики, любят схалявить. Но по моим рассуждениям, надо от дров уходить к использованию щепы (2-5см), имея дробилку гораздо проще заготовить необходимое количество, и для пиролизника удобне. Можно закладку сделать плотней, и гореть будет равномерней, А березовые полешки оставить для бани.
    Volodaris, как сосятоние стенок в бункере? Налет из дегтя продолжает образовываться или стабилизировался?
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Kotofey, Да пока как бы на одном месте, просто при растопке даю дровам погореть на прямую, большая часть сгорает при этом, а вот березой протопить попробовать хочется, для сравнения, но покупать, с час сезон, выйдет дорого.
