1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Было б на чем их возить... эти дрова, каждый год выделяют на отопление 25м3, Дается лесобилет. Я за последние 3 года не выбрал ни одного куба. Брал лесобилет, так наши "предприниматели" за 25 кубов привозят одну машину, это примерно 4-4,5 куба, при цене 6тр за машину, чистая прибыль не меньше 20тр получается, и это если они честно спилят только отведенный лес по этому лесобилету. Так и на такие лесобилеты не найти желающих, видать сильно хорошо живут заготовители дров.)
  2. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Для эксплуатирующих пиролизные котлы. Мой опыт эксплуатации 3 года. Топил разными дровами. В основном сосна (отходы после ремонта дома), дуб разной степени сушки, ива. Лучше всего горит ива, особенно сухая, дает мало смолы, конденсат только когда большой период простоя, минимум. Сосна всегда дает много смоляных отложений и в камере загрузки и в дымоходе, конденсат даже на сухих дровах. Дуб дает много смоляных отложений в камере загрузки, особенно когда сырой. Дымоходу тоже попадает прилично. При слабом теплоотборе сырые дают обильный конденсат, сухие - незначительно. При работе ближе к номиналу на сырых сосне, дубе, наблюдается конденсат, сухих (15-20%) отсутствует. Еще - работает через термостатический трехходовой, Т котла - 78-80оС. В систему идет через коллектор на каждую ветвь своя Т.
    Чистку котла делаю и химическим (САДПАЛ) и механическим способами.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котофей, люди вам хорошее дело делают, а вы их грязью поливаете.
  4. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Nail1, А дуб в плане разогрева котла, сильно отличается от сосны? И на какой древесине Вами перечисленной, факел лучше из форсунки?
  5. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Разогрев и факел лучше всего на иве. Вопрос - что вы имеете в виду пол разогревом котла? При растопке, после паузы?
    Виду особенностей системы, описанной выше, с холодного состояния на разогрев системы отопления выходит на режим на сухих дровах в течении получаса, на сырых час до полтора.
  6. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Оксфорд, то, что эти люди делают, называется рвачество и безграничная жадность. Вы считаете нормальным за машину дров отдать 20тр?
    Nail1, скажите а ива у вас каких размеров? Вообще целесообразно ей топиться? То что растет у нас, ива, в основном прутики мелкие, не больше куста, есть крупные деревья, но это очень редко. Я бы такую древесину не рассматривал как топливо имея возможность топиться дубом и сосной.
    Читаю, и сам по маленьку рисую свою печку ;) котлом назвать пока еще рано. Надеюсь что скоро сдам заготовки на резку а там уже и сборкой займусь ближе к весне.
  7. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Ива по нашему верба, вырастает до размеров 300 летнего дуба за 30-40 лет, в диаметре больше пол-метра, с очень рыхлой древесиной, но весьма пылкой. А топимся, в основном, дубом годовалой сушки. Сосна дает намного больше смоляных выделений, береза весьма редка, т. к. идет на фанеру. Очень хорош граб, ясен. Но они дороже.
  8. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Мужыки деготь в топке как мне кажеться будет однозначно какиебы дрова небыли да еще и сырые топлю разными дуб груша клен слива ясень акацыя вобщем какие попадаються В дымоходе и в камере згорания конденсата у меня нету только в загрузочном бункере течет по дегтю Деготь этот наверное и защищает метал от корозии Я инагда часок протапливаю с открытой заслонкой в бункере эта срань выгорает и остаються стенки как бы намазанные смолой
  9. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Добрый день. А размер пламени в камере горения не в прямой зависимости от качества горения, самого факела почти не просматривается, когда в камере горения самая высокая температура, когда котел прогревается и работает на устойчиво пиролизном режиме, ведь у паяльной лампы на самом устойчивом и прогретом режиме тоже пламя почти не видно.
    А по дровам калорийность сгорания скорее всего даётся в килограммах топлива а сухая берёза тяжелее сухой осины значительно точно в процентах не знаю но по ощущениям процентов на 25 наверное есть.
  10. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Так может голову не ломать, пусть он там будет, в принципе две полезные функции он выполняет, защищает от металл коррозии и выполняет роль теплоизоляции в бункере. При какой то толщине слоя он просто перестанет там образовываться. Да и удалять его можно как Санья, периодическим выжыганием. Он, деготь, ведь процессу не мешает. дрова заложил и закрыл, единственное надо предусмотреть конструкцию котла так чтоб деготь не вытекал и не пачкал котельную.
  11. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    По конденсату, то конденсата как правило нет когда температура выхлопных газов не менее примерно 120С, я убрал на третьем хода теплообменника турбуляторы и сейчас у меня ниже 120С как правило не опускается, и на сырых дровах температура еще больше 150-180С так как для горения сырых дров надо необходим наддув сильнее и прокачка наддувного воздуха идет активнее ну и соответственно КПД меньше (все регулирует автоматика). На межсезонье сделал подмес воды с подачи в обратку данная система помогла уменьшить конденсат на работе котла при малой мощности.
  12. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Дальше бункера загрузки он и так не вытекает по крайней мере в пиролизном котле
  13. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Neste, по поводу факела все правильно.
    Если правильно идет процесс то горение СО (основная составляющая генераторного газа) идет без цвета. Длинна факела зависит от качественного смешения газов и воздуха, и их температуры. Если подать в зону горения холодный воздух то процесс можно и совсем остановить.
    ) так пусть деготь и живет в бункере, не мешает ведь.
  14. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Сосновые дрова при одинаковой просушке уступают берёзе и заметно просто они горят быстрее и жарче. особенно если они смоляные, это когда топлю комлями да еще когда сосна или кедра с краев болот, так называемая "кремнина", они насквозь пропитаны смолой, то тут можно сравнить с берёзой, но если сосна сухая и не смолевая то она сгорает быстрее берёзы.
    Конденсата в бункере загрузки у меня нет вообще он только в выхлопной трубе и колодце у второго и третьего хода теплообменника а смолистые отложения в камере загрузки есть и и много, но они сухие как перегоревшие сухари.
  15. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Neste, а как вас в Колпашево найти, на ваш котелок глянуть? Вроде рядом живем) заскочил бы при случае, бываю иногда в ваших краях.
