1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    :) Kotofey, такую систему можно считать закрытой?
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Толщина обычно 4мм с одной стороны и 3мм с другой. Прут 10мм. Вставлен в отверстие, выглядывает на 3-4мм. Обвариваю в два прохода. От шайб отказался. Рвет не прут и не металл, а сварку. При таком расположении (17-22 см) металл деформируется не сильно и сварка выдерживает. По крайней мере как только стал так делать (года 3) проблемы с отрывами исчезли.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    А такой вариант как делал я, чем хуже? Количество уголков при желание можно увеличить, и попадать легко, отверстия делал 25-30 мм. для качественного провара, плюс выровнял не шибко ровную внутреннею часть котла. Проверял давлением до 3бар ,правда что то внутри котла начало сильно издавать звуки, но не чего не где не оторвало.
  4. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Уровень разрывного усилия меньше. Когда мы, расширяем площадь опоры с помощью наваривания гайки на прут поверх листа, лист испытывает меньшее напряжение на единицу площади. Разрывное усилие 1мм сварки, если я не ошибаюсь 29кг. В таком способе как у Вас, она только по периметру отверстия, и лист может деформироваться постепенно, отрывая сварку по кругу, точечно, а в другом случае, лист, как самый тонкий элемент давит на гайку по всей площади гайки, и уже она держит это усилие за счет сварки к пруту на котором она "сидит" плотно и не может деформироваться "точечно", а только по всей площади сварки между прутом и гайкой.
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Нинь ХАО, Я к сожалению мало чего понимаю в теории, по большей части практик, и основываюсь только на интуиции, тот метод который применял, использовал за долго до изготовления котла, в частности в ремонте машин, когда через дырочку полуавтоматом приваривал морды машинам, а то и из двух одну приходилось собирать, так что я этому методу доверяю, да и систему изначально планировал делать открытой.
  6. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Так это собственно автомобильный метод и есть. Мне так то же крыло меняли лет 15 назад на москвиче. Отлично держалось. :|:
    Просто здесь усилие разрывное и может прикладываться неравномерно, но для открытой системы не нужно ничего, там и без компенсаторов вообще отлично работает... ;)
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    При наличии таких дорог как в России, усилие скорей всего не разрывное а взрывное, :)
    Так тут принцип тот же самый, просто я немного с экономил.
  9. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Да, ладно. :aga: У нас еще хуже с асфальтом, точнее хуже с его состоянием! :mad: У нас это усилие крутильно - переломное... :no:
    Два дня падал снег, а его ни кто не чистит, на дорогах, только возле магазинов и хозяева частных домов.
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -да принцип тот же самый -привел как пример -можно использовать отрезки труб -за место целых -
  11. maximob
    maximob
    maximob
    Всем спасибо.
    у нас продают и 5мм 6мм 8мм только марка 3сп2
    думаю про 4 мм масса не малая будет и дешевле
    про давление дома на холодной CO 20градусов летом 1 бар при 80 градусах поднимается почти до 2 бар
    расширительный бак в котле 6 литров. конечно если увеличу CO поставлю ещё один на 12 или 18 литров.
    предохранительный клапан на 3 бара бывают и на 1,5 просто если когда при 80 градусах сбросит лишнее давление до 1,5 бара, то при 20 градусах будет ниже единицы.
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Maximob, Лист 1.5 х 6.0 весит около 300 кг.
  13. maximob
    maximob
    maximob
    По моим подсчётам из прайса с металло базы 6 мм весит 425 кг
    а 4 мм 294 кг
    тяжело)
    вообще не представляю как это ворочеть в подвале
    домкрат + 2 лебёдки
    "дайте мне точку опоры я сдвину землю" Архимед
  14. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Volodaris, что ваш метод что метод Нинь ХАО (с прутками), в принципе особой разницы нет, главно чтоб обеспечивалась прочность.
    9CHILL999, открытая система имеет атмосферное давление + давление от столба жидкости (в зависимости от всоты расположения нижней и верхней точек), открытая имеет связь с атмосферой. В закрытой системе давление столько сколько накачаем.
    Для своего дома я особой разницы не вижу, есть свои плюсы и минусы у каждой из систем, для меня открытая проще и удобней.
  15. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    1м2 металла при толщине 1мм весит 7,85кг условно принимаем 8кг
    Вот что написано в правилах по котлам
    Ст3пс3, Ст3сп3 ... Ст3Гпс4 - Т 200С
    20 - Т 300С
    15К, 16К, 18К, 20К - Т 450С
    22К - Т 350С
    15ГС - Т 450С
    16ГС, 09Г2, 10Г2С1 - 450С
    Если есть возможность купить сталь 20, и выше то хорошо, Ст3 тож очень хорошо справляется, не думаю что на дровах можно будет перегреть метал выше 200С, если только его без воды топить ;)
