1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Vovazz25,Дым само собой виден, белый, и не скажу что его мало, но я с этим не парюсь, с час немного похолодало -16 так идет из трубы прилично, и конденсату из трубы прибавилось. А деготь у вас может, просто конденсат в низу котла образовывается, потом перемешивается с золой, вот и получается что выглядит как деготь, я трубу из котла сделал т-образую,снизу крышка с отверстием, внизу ведро, а так тоже весь пол в котле был бы затоплен, при пробных пусках наблюдал у себя конденсат в нижней части котла, с час вроде не стало.
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Датчик подключён на обратке темп. выставлена 50гр конденсата нет, под трубой дымохода повесил тоже ведро то конденсат стекает весь в ведро в котел не попадает. В принципе за дым из трубы я тоже не парюсь. Дёготь думаю может чегото не хватает какогото воздуха, но при добавлении вторички пламини не видно его сдувает, скручиваю вторичку нормально.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот почему ВВ я и сделал подачу воздуха как в котлах СТС пламя из камеры дожига затягивает под полку, есть канал и как у вас, но им не пользуюсь, не нравится что пламя прижимает к задней стеке камеры дожига, а вы не пробовали ставить трубку с отверстиями в форсунку, вроде не плохие отзывы, тогда пламя будет конкретно направлено в низ, я хочу себе попробовать сделать.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да, труба подачи с распределителем весит около килограмма (+- чуть-чуть). Можно и работает уже не первый год, не прогарает. Только это не телескоп - цельная труба (точнее сварена из двух кусков дымоходной производства "Версия-Люкс").
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если сдувает к задней стенке при подаче вв в форсунку, значит много вв накручиваете. Попробуйте меньше его дать и факел будет ровный. Или по факелу ориентируйтесь, чтобы его выровнять. Сгорать будет в шамотной камере не вылетая за пределы, тем самым распекая ее до красна, что способствует горению. Да и дверки побережете. :aga::hello:
  6. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    В котлах СТС подача ВВ идет от задней стенки и без наддува, факел не отжимает, но как поступает в камеру дожига видно. В зоне смешивания с факелом температура намного ниже. Относительно дыма с дымовой трубы: у меня тоже есть белый дым из трубы в режиме постоянного горения, но при экспериментах оказалось, что это больше пар от охлаждения дымовых газов при прохождении дымовой трубы, т. к. снимал патрубок в 1 метре за котлом, при работе даже нет намека на дым, абсолютно прозрачный выхлоп.
  7. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Что гадать про дым если нет прибора? Содержание СО, СО2, О2, Н2О в дымовых газах глазом не определить ;)
    Понятно, что если дым черный то там может быть сажа (хотя может быть и зола) и по этому если дым белый иль его вовсе нет то лучьше.
    Но ведь белым его делают водяные пары, чем их меньше тем лучьше. Опять же если добавить много вторичного воздуха, дымовые газы разбавятся, и будет тож прозрачный дым, а потери тепла с уходящими газами возрастут.
    Мое мнение, при настройке надо идти от минимального количества вторичного воздуха, если дым темный, сажа в нем есть то прибавлять по маленьку вторичку до полного сгорания. и на этом сильно не зацикливаться. Ну и смотреть по отложениям в котле, если начинает наростать сажа (в последних ходах по дыму) то добавлять вторичку.
    А ловить 1-2% от КПД толку не много, больше нервов потратишь.
    Но если кому то в удовольствие, и есть возможность все отследить приборами был бы рад узнать результаты настройки. ;)
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Пробовал, но мне не понравилось, незнаю почему но я вернулся к прежнему варианту.
  9. Sandersmiller
    Sandersmiller
    Sandersmiller
    Тимашевск Краснодарский край
    На фото не могу понять. Под форсункой выходит труба. Для чего она?
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Подача вторичного воздуха.
  11. Sandersmiller
    Sandersmiller
    Sandersmiller
    И ещё. Подскажите пожалуйста, какой диаметр дымохода и высота будут оптимальны для данного котла?
    Немогу понять, откуда он берёт подачу? Получается это свежий воздух?
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Вы посмотрите пост №14 два последних фото, и всё станет ясно. Если надув то гореть он будет при любой высоте дымохода.
  13. Sandersmiller
    Sandersmiller
    Sandersmiller
    Квадрат труба осуществляет подачу воздуха из вне под полку и тем самым осуществляет своего рода круговорот первичного и вторичного воздуха. А вот где непосредственно сама камера сгорания, стоит круглая труба под форсункой. Второй её конец куда выходит? Просто за перегородку к тому месту где теплообменник или вовсе наружу для захвата свежего воздуха. Скачал все фото на пк и хочу собирать этот котёл уже с завтрашнего дня.
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Sandersmiller, Тут все просто, квадратная труба (на фото слева) проходит через водяную рубашку котла, дальше в варена в нижнею часть котла, где сделан прямоугольный короб, из которого уже и торчит круглая труба.
  15. Sandersmiller
    Sandersmiller
    Sandersmiller
    Большое спасибо. Теперь всё ясно:)
