1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Согласен, приборы покажут, что есть что. У меня первичка и вторичка изначально настроены в пропорции без регулировки и идут с единого воздухозабора. И констатирую только то, что есть и как себя ведет. Дымовая труба у меня 12 м, в кирпичной нерж вставка Д130, прогреть всю на оптимальную Т трудно. Котел часто в стопе. А настроен так, что в стопе подсоса воздуха практически нет. И конечно же все КПД не поймаю, и среднее порядка 80%, при внешней Т воздуха от -10оС и меньше.
  2. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Где то читал, что если из дымохода идет пар, то он идет как бы с отрывом от трубы. На самом кончике трубы прозрачный а далее белеет (конденсируеться). А если дым - то сразу от трубы. Особенно это заметно в морозную погоду.
  3. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Оно где-то так и есть
  4. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Так это ж очень хорошо! При таком КПД можно голову и не ломать.
  5. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    А я и не ломаю. Достигается это правда Т котла 80-81оС + термостат. А в систему по достаточной для каждой ветви.
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Сегодня затащил в гараж вот этот котел, купленный еще в прошлом столетии, это первый котел купленный в магазине, служил до 96 г. топил углем, пока не провели газ. давно собирался сдать в щермет, даже дверки по срезал, а вот с час думаю, может сделать ему приставку, в виде шахты, своего рода готовый теплообменник, да и металл еще крепкий, может что из него и получится
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Переделывал брату такой котел, вверху где чугунная плита я сделал водяную рубашку. А так котлом он доволен.
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Vovazz25, Да я и сам был этим котлом доволен, единственное что дровами этот котел топить не получится,(только уголь) слишком маленькая камера загрузки, вот и думаю как ее увеличить что бы можно топить дровами, а так систему прогревал просто моментально, но и КПД все в трубу улетало, на чердаке от трубы сигарету под курить можно было, вот с час и думаю что бы не выкидывать котел, как то увеличить ему камеру загрузки.
  9. Igor123456
    Igor123456
    Igor123456
    Чернигов
    Где можно раздобыть схему этого самодельного котла?
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Если речь идет о пиролизнике, то все что мог выложил в этой теме, если есть вопросы, рад буду помочь. Просто не каких чертежей при изготовление котла у меня не было, пользовался информацией многих людей, которые выкладывали хоть какую то информацию об этих котлах, за что им огромное спасибо
  11. Igor123456
    Igor123456
    Igor123456
    Чернигов
    А есть фото сзади где квадратная труба (на фото слева) проходит через водяную рубашку котла? И как она соединяется с круглой что под форсункой? Неплохо было б если б все собранные до кучи фотки на емелку выслать. Тоже хочу сделать пиролизник, уже давно ищу что то подобное. А на сколько он килловат? Заранее спасибо.
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Зачем их высылать, Вы просто сохраните с этой темы себе на комп.
  13. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Есть на форуме очень добрый дядя Саньок, такие грамотные фото в его альбомах.
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    На этот вопрос отвечал на при ведущей странице https://www.forumhouse.ru/threads/175737/page-28 пост N 412 Насчет киловатт точно сказать не смогу, но думаю не меньше 25-30 кв. Кстати вам правильно подсказали посмотреть альбом Саньок, https://www.forumhouse.ru/useralbums/4840/view
  15. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Размер камеры загрузки зависит от мощности котла? Если зависит, то как ее рассчитать? Я изготовил свой первый котел, отапливаю им помещение автосервиса 180 кв м. работой котла доволен, планирую летом сварить сыну для отопления дома, но не спеша все сделать с расчетом и красиво подобие котла Саньок.
